| Author |
Message
jpalach Poziom 10
#1
25 Sep 2004 17:43 Mesa Boogie DR - budowa |
Witam wszystkich!
Zabieram sie do budowy wzmacniacza lampowego ze schematu Mesa Boogie Dual Rectifier, jesli kogos bedzie interesowal przebieg prac, moge kontynuowac watek. :)
Licze rowniez na pomoc i porady od osob bardziej zaawansowanych.
| Back to top |
HeavyMarcin Poziom 8
#2
26 Sep 2004 04:39 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Ja jestem ciekawy efektu :-) Napisz na jakim etapie aktualnie jestes, skąd części i w góle relacjonuj jeśli możesz postęp prac :-) ( i możesz rzucić linka do schematu)
pozdr.
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 04:39 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#3
27 Sep 2004 12:47 Mesa Boogie DR - budowa |
Napisz co już masz ,ja zrobiłem wg. tego schematu kanał przesterowany (Red) preampa.Gra to potężnie ,musiałem odrobinę zmodyfikować wartość kondensatora za pierwszym stopniem bo trudno opanować ten przester.Ale pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne ,półprzewodnikowy przester nigdy tak dobrze nie brzmiał ,nawet w firmowym ,profesjonalnym wykonaniu (miałem combo H&K Attax 80).Zacząłem od schematu z załacznika i teraz eksperymentuję ,za pierwszym stopniem radzę dać 470p zamiast 20n.I do regulatora barwy dodałem contour z Marschalla 6100.
| Filesize: |
9.79 KB |
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#4
28 Sep 2004 16:04 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Wszystkie latwo dostepne czesci (rezystory i kondziory) kupuje w sklepie Eles na Wrocławskiej w Krakowie (srednia cena rezystorka to kolo 5 groszy) Lampy i trafa zamawiam w zakladzie Hator (Mehoffera 7) koszt: okolo 100zl od trafa. Na trafa bede czekal okolo 2 tygodni.
Tez mam zamiar robic tylko czerwony kanal preampa, ale za to mysle o wrzuceniu drugiego preampa kanalu czystego (Fender). Wszystkie przelaczniki wywalam zeby nie bylo z nimi problemu :) pozostaje jedynie kwestia przelaczania miedzy kanalem preampu Fendera i Mesy (chodzi o maksymalne wyeliminowanie trzaskow, ktore przy takiej mocy niechybnie rozwalilyby glosniki).
Schemat na stronie:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
a bezposrednio:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/DR.zip
Schemat ten mam zmodyfikowany narazie dlugopisem, jesli bede mial w wersji digital, to pokaze (modyfikacja polegala jedynie na uproszczeniu)
Jesli ktos by mial schemat preampa fenderowskiego na 12V (na jednej lampie ecc83) to bylbym wdzieczny.
| Back to top |
kudłata zmora Poziom 15
#5
08 Oct 2004 19:38 Mesa Boogie DR - budowa |
mnie też ciekawi co z tego będzie
masz jakieś zdjęcia flaków orginalnej mesy? - albo układ wszystkich elementów - do takiego hi-gaina to jest dość ważna sprawa bo , jak napisał Pi-Vo , trudno ten przester opanować
a co to za firma Hator? robią takie tanie trafa? dziwne
jeżeli chodzi o trzaski w przełączniku to wszystko jest na stronie toma
cześć
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#6
08 Oct 2004 22:30 Mesa Boogie DR - budowa |
O trudnościach z opanowaniem przesteru miałem na myśli to że jest inny niż z distortionów i wzmacniaczy półprzewodnikowych ,chodzi o samą technikę grania po innych nawykach.Teraz nie chciałbym wracać do tych półprzewodnikowych.I nie wiem po co firmy takie firmy jak Marshall (któryś z JCM900) dawały do lamp obcinanie na diodach ,jak w zwykłym distortion jeśli przester na samych lampach jest tak dobry.Po opanowaniu tego przesteru dopiero można startować ze swoim szukaniem idealnego dźwięku.Ciekawe że tacy giganci jak Satriani i Vai po latach takiego grania wybrali na swój podstawowy przester jeden z najprostszych ,Boss DS-1.Jak oni to robią?Byłem w lipcu na ich koncercie na Torwarze i brzmieli jak zawsze doskonale.Tyle że mają lampowe wzmacniacze robione pod ich dyktando ale to DS-1 jest przesterem.
| Back to top |
#7
09 Oct 2004 15:27 Mesa Boogie DR - budowa |
a mi chodziło o to że taki hi-gain się może wzbudzać i trzeba odpowiednio poukładać kabelki i częśći- właśnie dlatego dobrze jest mieć zdjęcie
a co do grania faktycznie na lampowym sie trudniej gra - ale warto poswiecić czas żeby się przyzwyczaić
chociaż stompboxy też mają swoje zalety
a jakby ktoś był zainteresowany lampowym brzmieniem w stompboksie to jedyne wyjście jest tutaj http://www.geofex.com/FX_images/realtube.jpg
jpalach, jak ustawiasz lampy preampu? - z przodu przy gałkach czy z tyłu?
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
| Back to top |
Google
09 Oct 2004 16:42 |
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#9
19 Oct 2004 08:34 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
W dalszym ciagu czekam na czesci.
Fotki orginalu miec raczej nie bede, ale zrobie zdjecie kopii podobnej do tej, ktora chce zrobic.
Tam lampki byly z tylu.
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#10
27 Feb 2005 02:03 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Witam!
Troche czasu minelo, sporo sie nauczylem, zebralem rowniez potrzebne rzeczy.
Na pewno jestem winny wyjasnienia, dlaczego nie bylo mnie tak dlugo:
najpierw czekalem na trafka z lampami, potem dokupowywalem kolejne czesci. Kolo zimy mialem juz blache na chasiss. Poprosilem na uczelni o wygiecie tego i zrobienie najbardziej znaczacych dziur (czyli tych od podstawek pod lampy). Mam juz to wszystko i dziesiejszy dzien spedzilem w piwnicy na pracy montazowej. Jesli nadal bede widzial zainteresowanie, to bede wrzucal tutaj zdjecia po kolei - juz wszystko ladnie widac gdzie co bedzie - pozostanie sprawa wnetrza. Tutaj rowniez wiele sie dowiedzialem - przede wszystkim o prowadzeniu masy.
Mam nadzieje, ze bede mial teraz troche czasu, zeby sie za to porzadnie zabrac, chociaz musze jeszcze zamknac sesje, a zostal mi egzamin z... półprzewodników :) no coz, egzaminu z lamp elektronowych juz raczej nie bede mial :)
edit: Pi Vo: na tym zdjeciu, zarzenia lamp sa poloczone szeregowo? Przeciez tam powinno byc 6,3V, nie prawda? Chyba, ze jest tam przylozone napiecie: U = ilosclamp X 6,3V
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#11
27 Feb 2005 10:44 Mesa Boogie DR - budowa |
U mnie każda ECC83 jest żarzona napięciem 12,6V ,daję to zasilanie na końcówki 4 i 5 a 9 zostaje wolna.Wtedy włókna obu triod w każdej lampie są połączone w szereg ale poszczególne lampy już są połączone równolegle.
| Back to top |
#12
07 Mar 2005 18:26 Mesa Boogie DR - budowa |
no właśnie już myslałem że cie pokopał prąd przy okazji i nic z tej mesy nie będzie
ale widze że zyjesz
ja jestem wciąż ciekawy efektu
jesteś z krakowa?
| Back to top |
Google
07 Mar 2005 18:26 |
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#13
07 Mar 2005 19:49 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
sesja niestety mi sie ciagnie... narazie zamieszczam pare zdjec z dotychczasowego stanu. Pierwsze z nich, jest zdjeciem, z ustawionymi lampami i trafami (jeszcze nie przymocowanymi. Kolejne przedstawiaja juz przykrecone podstawki do lamp, natomiast trafka stoja jeszcze nie przymocowane. Zastanawiam sie, czy beda staly jak na pierwszym rysunku, czy jak na innych. Ostatnie zjecie, to zdjecie rezystorkow, kondensatorkow i takich tam dupereli :)
Pozdrawiam!
P.S. Jestem z Krakowa
| Filename: |
maly3.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
68.66 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
maly2.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
46.88 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
czesci.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
105.01 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#14
08 Mar 2005 14:30 Mesa Boogie DR - budowa |
transforamatory niby powinny stać tak ustawione żeby rdzenie były prostopadle - tylko przy takiej odległości zdaje mi sie że to raczej ma niewielkie znaczenie. ale jakieś ekrany mógłbyś sobie załatwić na nie.
w której uczelni ci wygięli chassis? bo ja utknąłem na agh- myśle że mogli by bez problemu zrobić ...
masz już płytkę pcb ? bo mi by się też przydała- jak bedziesz miał zdjęcie to wrzuć tu ok?
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#15
08 Mar 2005 15:42 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Trafa dam prostopadle. Natomiast PCB jest podobne do Soldano, troszke przerobek i bedzie mozna wytrawiac. Projekt do Soldano mialem, ale gdzies posialem, ale mysle ze znajde.
Studiuje na AGH, w budynku bodajze B3 jest pracownia, gdzie maja rozne takie ciekawe przyrzady do giecia, ciecia itd. jak ladnie poprosisz, to zrobia, tylko wez cos z barku :)
| Back to top |
grubcio Poziom 6
#16
08 Mar 2005 17:29 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Cześć,
ja niestety jeszcze nie studiuję i nie mam możliwości zrobienia sobie chassis. Czy ktoś z was i za ile mógłby mi taką obudowę załatwić/zrobić??
| Back to top |
#17
14 Mar 2005 18:16 Mesa Boogie DR - budowa |
wiesz co
ja mysle że nie trzeba być studenćakiem żeby sie dostać tam do B3
tylko problem skąd wziąć blachę - za 30 - 40 zyli można kupić kawałek dobry na chassis. z mosiadzu.
a jeśli nie zależy ci na profesjonalnym wyglądzie to weż sie rozejżyj za stalowymi parapetami :)
serio
czym sie zajmuje ten Hator? i dlaczego kupileś u nich lampy a nie w sklepie normalnie?
i czy zrobili porządne transformatory? bo stówa za jeden to tanio
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#18
14 Mar 2005 18:49 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
za blache dalem niecale 20zl, jadac z mostu grunwaldzkiego na ruczaj jest po prawej stronie sklep z blachami (aluminium 1mm, 60cm X 40cm)
Zakupow dokonalem w Hathorze z dwoch powodow: kolega ktory robil podobny wzmacniacz tez u nich zamawial, a jego sprzet brzmi niezle :) a druga sprawa to fakt, ze nie zaplacilem za wszystko wiecej niz 350zl. Niestety nadal nie mam ani minuty wolnej zeby zajac sie cos bardziej, ale moze juz jutro bede po sesji :)
| Back to top |
miczb Poziom 5
#19
08 May 2005 17:51 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
jasny gwint...co z tą mesą się dzieje?
jest już kompletna?
jak tak to wszyscy czekają z utęsknieniem na zdjęcia, schematy i oczywiście próbki!!!!!!!!! :)
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#20
08 May 2005 20:33 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
przepraszam, na dniach naprawie moj blad ;)
| Back to top |
nowy_87 Poziom 7
#21
08 May 2005 22:20 Mesa Boogie DR - budowa |
Też jestem ciekawy tego wzmacniacza.
Sam buduję coś na wzór soldano slo100
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#22
08 May 2005 22:26 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
| nowy_87 wrote: |
Sam buduję coś na wzór soldano slo100 |
no to soldano jest tutaj stosunkowy blisko.
We wtorek bede dlubal przy wzmaku, postaram sie od razu zamiescic fotki, pozdrawiam i prosze o cierpliwosc ;) aczkolwiek na pewno mnie mobilizujecie :D
| Back to top |
nowy_87 Poziom 7
#23
09 May 2005 20:58 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
jak się uda to też postaram się zamieścić zdjęcia i może próbki dzwiękowe. :)
| Back to top |
miczb Poziom 5
#24
11 May 2005 15:33 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
to jak czekanie na kolejny odcinek ukochanej telenoweli:)
tylko że jestem jeszcze bardziej zaciekaiwony efektami :)
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#25
11 May 2005 23:05 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
We wtorek w sumie nie dzialo sie nic ciekawego. Jedyne zalety tego dnia to zaprojektowana plytka pod zasilacz. (jesli potrzeba schemacik pod soldano - montazowy - to moge zamiescic z zastrzezeniem ze nie znam zrodla)
Uzupelnilem elementy juz raczej do konca - lacznie z miedniczka do trawienia plytek :) (chociaz pewnie w trakcie budowy znowu wyjdzie ze nie mam jakiegos glupiego rezystorka) no i jutro pewnie bedzie dzien nad wzmacniaczem. Zdjecia zamieszcze jedynie wtedy, gdy stanie sie cos ciekawego wizualnie.
| Back to top |
#26
16 May 2005 15:32 Mesa Boogie DR - budowa |
kurde jak masz schemat montażowy soldano to wrzuć prosze
mi sie napewno przyda
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#27
16 May 2005 19:26 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
| kudłata zmora wrote: |
mi się napewno przyda |
Prosze bardzo.
| Filesize: |
41.45 KB |
| Filename: |
slo_pcbs.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
48.98 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
slo_pcb2.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
35.74 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
slo_pcb1.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
63.12 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
preamp.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
140.38 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
bezlamp Poziom 13
#28
17 May 2005 13:15 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Witam panów. Plagiatowanie "MESY" mam już za sobą.Bardzo jestem ciekaw efektów Twojej pracy przy niej. Na dzieN dzisiejszy mogę powiedzieć, że tego wzm. nie da się źle zrobić. Chętnie słóżę pomocą.
Pozdr. Powodzenia.
Kolejny pasjonat "MESY'.
| Back to top |
jpalach Poziom 10
#29
17 May 2005 16:01 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
| bezlamp wrote: |
Pozdr. Powodzenia.
Kolejny pasjonat "MESY'. |
hmm, to moze masz juz gdzies zaprojektowane plytki? Jak bys mial, to bym nie musial przerabiac tych spod soldano. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
17 May 2005 16:01 |
| Back to top |
bezlamp Poziom 13
#30
18 May 2005 16:59 Re: Mesa Boogie DR - budowa |
Występuje tutaj niewielki problem w postaci skanera, ale jak tylko go znajdę (wiele nie trzeba) to z przyjemnością a i owszem prześlę.
Projektowane były oba kanały i red i orange.
| Back to top |
