charakterystyka kolumny
Alton88 25 Wrz 2004 20:20 6448 16
  • #1 25 Wrz 2004 20:20
    Alton88
    Znacie może jakiś domowy sposób na sprawdzenie charakterystyki przenoszenia kolumny głośnikowej i oczywiście samych głośników.
  • #2 25 Wrz 2004 21:09
    kraz73
    Domowy? raczej nie charakterystykę zdejmuje się w komorze bezechowej, można ostatecznie na dworzu, jednak przy bezwietrznej pogodzie i daleko od szosy :D. W domu dzwięk i tak zmieni swoją charakterystykę między innymi z uwagi na odbicia, różną pochłanialność różnych fal przez różne przedmioty etc.
    Potrzebne do tego będą generator szymu różowego, dobre: wzmacniacz i mikrofon a także analizator widma. Jakakolwiek rozbieżność w charakterystyce przenoszenia któregoś z tych urządzeń i nie uda się pomierzyć prawidłowo kolumny. Do części z tych zadań można zaprzęc kompa.
  • #3 25 Wrz 2004 21:15
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ja sprawdzam głośniki na słuch za pomocą prostego generatora np. Sound Forge 4.0 jak nie ma wykresu da sie to zrobić, słychać dobrze które pasmo głosnik gra głośniej, które ciszej i można wysunąć odpowiednie wnioski. Z kolumną gotową to może być gorzej bo jest zwrotka itp. Jest taki program speaker workshop, ale nie umiem jeszcze dobrze sie nim posługiwać on napewno dobrze by sobie z tym poradził...
  • #4 25 Wrz 2004 21:45
    kraz73
    Na lewe ucho słyszę do 16.000 na prawe do 16.500 no może 17, ale faktycznie możesz to sprawdzić na słuch. Kolumna ma grać dla ciebie czy nietoperzy ??. Różnica w paśmie <40 Hz i >17.000 nie ma większego znaczenia dla słuchu. Na analizatorze widma wyjdzie odchyłka ale i tak tego nie usłyszysz. Wszelkie działania zdążające do wyrównania charakterystyki wykonasz na zwrotnicy, natomiast dotyczące niskich tonów dodatkowo przez zmianę konstrukcji skrzyni.
  • #5 26 Wrz 2004 03:41
    Tremolo
    Jest pewien feler. Chodzi o charakterystyke ludzkiego ucha - ono oszukuje. Charakterystyka nie jest liniowa dla częstotliwosci a tym bardziej dla natężeń. Dźwięk o tym samym natężeniu i o innej częstotliwości będą odczuwalne inaczej. I na odwrót przy wzroście natężenia nawet logarytmicznym nie uzyskasz charakterystyki liniowej. NIestety nie mam prawidłowego wykresu (ksiażka oddana do biblioteki), a bym to pokazał.
  • #7 26 Wrz 2004 10:16
    agaudio
    Co do sygnału testowego to nie wiem czy nie lepszy jest szum biały ,różowy stosuje się do korekcji pomieszczenia korektorem graficznym czy parametrycznym . Tego co w temacie nie robiłem więc nie bede teoretyzował.
  • #8 26 Wrz 2004 13:24
    SILVER SOUND
    Jest taki dość prosty programik WinISD bata, gdzie jast możliwość dokonania takiego pomiaru.
    jk
  • #9 26 Wrz 2004 13:54
    kraz73
    Tak ?? program wylicza tylko wielkość obudowy i br i to na podstawie parametrów T-S, raczej nie opiera się na wykresach częstotliwościowych głośnika niskotonowego nie mówiąc już o średnich czy wysokich. Badając poprawność zbudowanego zespołu głośnikowego mamy możliwość korekcji za pomocą zwrotnicy, budowy skrzynki i br w zakresie 20-20.000, wszelkich niuansów wynikających z nieliniowej pracy samych przetworników, błędów zwrotnicy jak też powstawania innych niekorzystnych zjawisk np. fali stojącej w kolumnie głośnikowej.
    :arrow: SILVER SOUND
    Sprubuj za jego pomocą wykreślić charakterystykę przenoszenia np głośnika Tonsila GDWK 9/80 w zabudowie 40L składającej się z czegoś tam niskotonowego + najprostsza zwrotnica 6dB zachowując 5% tolerancję.
  • #10 26 Wrz 2004 17:39
    tomaszo
    Testowanie sinusoida i na sluch rownomiernosci przetwazania nie jest w ogole mozliwe w pomieszczeniu - z uwagi na mnogosc zjawisk typu rezonanse, tlumienie, dyfrakcje, odbicia itd. itp., ktore to czynia z pomieszczenia puszke akustyczna o roznej skutecznosci.... Mozesz przeprowadzic takie testy - majac w pozadku sluch - w komorze bezechowej i przy natezeniu w okolicach 115 dB, wtedy bedziesz slyszal dosc liniowo...
    Program Speaker Workshop rozwiazuje tego typu problemy.
  • #11 26 Wrz 2004 21:12
    kraz73
    Także reasumując, mająć dostęp do komory bezechowej, kompa wzmacniacza i mikrofonu o charakterystyce jak najbardziej liniowej oraz najważniejszego zestawu głośników, podłączasz to wszystko, kalibrujesz ->Option->Kalibrate i dokonujesz pomiarów. W czasie pomiarów laboratoryjnych mikrofon stoi oddalony od żródła sygnału o 1 metr a na zestaw głośnikowy jest podawany sygnał 1W.
    Niezapomnij że częstotliwości < 20Hz to infradzwięki przy dynamice >115dB, niestety zabójcze dla ludzi.
  • #12 27 Wrz 2004 03:06
    Tremolo
    ja bym nazwał infradźwieki raczej szkodliwymi. Niszczą słuch... oraz pluca jak zbadali ostatnio naukowcy. W warunkach domowych i przy słabych funduszch ciężko uzyskac 20 Hz jeszcze przy takiej dynamice... Zasilanie, zapas sił we wzmacniaczu, obudowa głosnika, głośnik na tak niską częstotliwość, pomieszczenie o odpowiedniej wielkosći. Po za tym przy 1 Wacie nie bedzie skuteczności 115dB...
  • #13 27 Wrz 2004 10:20
    tomaszo
    No,no,no - ja tylko chcialem uwidocznic jak bezsensowne sa proby badania "na sluch" - infradzwieki sa szkodliwe, zdazylo mi sie zle sie poczuc po pewnym czasie sluchania sinusoid i przy zatkanym BR dla zwiekszenia skutecznosci...
  • #14 28 Wrz 2004 02:06
    eqt
    :arrow: Tremolo
    "Jest pewien feler. Chodzi o charakterystyke ludzkiego ucha - ono oszukuje. Charakterystyka nie jest liniowa dla częstotliwosci a tym bardziej dla natężeń. Dźwięk o tym samym natężeniu i o innej częstotliwości będą odczuwalne inaczej. I na odwrót przy wzroście natężenia nawet logarytmicznym nie uzyskasz charakterystyki liniowej. NIestety nie mam prawidłowego wykresu (ksiażka oddana do biblioteki), a bym to pokazał. "
    Feler jest całkiem znosny. Otóż końcowym odbiorcą charakterystyki jest słuchacz, więc i tak jego opinia jest ważniejsza niz stosy wykresów. Prawda jest że ch-ka ucha zależy od natężenia, więc należy badać kolumne przy określonym natężeniu. Niestety większy feler polega na tym , że ucho ludzkie słabo odróżnia róznice w głosności róznych tonów poniżej 1-3dB (to zależy od czasu przełączania sygnałów). Tego typu testy moga więc tylko pokazać wyrażne i srednie braki kolumny, ale nie niuansy.
    "ja bym nazwał infradźwieki raczej szkodliwymi. Niszczą słuch... oraz pluca jak zbadali ostatnio naukowcy. W warunkach domowych i przy słabych funduszch ciężko uzyskac 20 Hz jeszcze przy takiej dynamice... Zasilanie, zapas sił we wzmacniaczu, obudowa głosnika, głośnik na tak niską częstotliwość, pomieszczenie o odpowiedniej wielkosći. Po za tym przy 1 Wacie nie bedzie skuteczności 115dB... "
    infradzwięki sa szkodliwe ale nie dla słuchui nie przy krótkim testowaniu ale przy długottrwałym narażeniu (podobnie jak prąd stały). Uch ludzki w miarę obniżania częstotliwości jest coraz bardziej odporne. Przy 4kHz górny próg słyszenia bolesnego wynosi ok 120dB, przy 100Hz ok 130dB a ponieżej 40Hz >140dB. Jako pierwsi krzywe izofoniczne (tak się nazywa ta ch-ka ucha) podali munson i fletcher
    http://www.webervst.com/fm.htm
    ale obowiązujące i bardziej dokładne sa krzywe bodaj te
    http://www.sengpielaudio.com/Fletcher-MunsonIstNichtRobinson-Dadson.pdf
  • #15 06 Sty 2014 18:37
    kfysiaczek
    Mam kilka pytań które mnie nurtują od jakiegoś czasu, a mianowicie:
    Czy pomiar charakterystyki częstotliwościowej zaprojektowanej kolumny koniecznie należy mierzyć przy pomocy mikrofonu, czy można poprostu ,,ściągnąć" amplitudę sygnału z głośnika w funkcji częstotliwości?
    Ostatnio bawiłem się w taki sposób przy pomocy programu Audacity - wygenerowałem świergot od częstotliwości 50 do 150 hz przez 100sekund i w tym samym czasie ,,ściągnąłem" sygnał z głośnika bez obudowy (dzielnik napięciowy z rezystora 1kohm i głośnika 6 ohm).
    Sprawdziłem później charakterystykę profesjonalnym miernikiem i wykresy były niemalże identyczne.
    Czy jest sens w taki sam sposób sprawdzać pasmo zaprojektowanej nowej kolumny?
  • #16 08 Lut 2014 22:03
    Kriissan
    Nawiązując do charakterystyki głośników znalazłem dwie wersje do Ravemastera 184-II. Może któryś z szanownych kolegów pomoże i powie, które parametry sa ok.
    wersja 1:
    Typ: 460 mm (18 ") głośnik niskotonowy
    RMS: 15.7 kg / s
    Średnica zewnętrzna: 462 mm
    MMS: 196 g
    Średnica mocowania: 424 mm
    BXL: 18,2 N /
    Głębokość frezowania: 14 mm
    Efektywność SPL: 98 dB / 2,83 V
    Wysokość całkowita: 213 mm
    Wysokość górnego bieguna blachy: 10 mm
    Impedancja: 4 Ohm
    Śr. Cewka: 100 mm (4 ")
    Re: 3,2 Ohm
    Wysokość cewki: 20 mm
    fs: 31 Hz
    xmax: + / - 5 mm
    QMS 2.42
    Indukcyjność Le: 0.55mH
    Qes 0.37
    Biegun: 35 mm
    Kwart: 0.32
    Ładowność: 500 W RMS
    VAS: 269 l
    SD: 1194 cm2
    wersja 2:
    Technische Daten und Parameter / technical data and parameter
    Nom. Impedanz Ohm / nom. impedance ohms: 4
    Aussendurchmesser / overall diameter mm: 463
    Einbaudurchmesser / mounting diameter mm: 425
    Einbautiefe / mounting depth mm: 213
    Re Ohm / RDC ohms: 3.2
    Resonanzfrequenz / resonance frequency Fs (Hz) 26
    Mech. Dämpfung / mech. damping Qms: 2.20
    Elekt. Dämpfung / elect. damping Qes: 0.36
    Gesamt Dämpfung / total damping Qts: 0.31
    Äquivalentvol. / equivalent vol. VAS (L): 328
    Membranfläche / cone area ( cm²): 1190
    Schalldruck / sound pressure level SPL dB: 98
    Jak widać troszkę się różnią i wychodzą różne wielkości skrzyni w WinISD.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
