ford taurus niewlacza wentylatora chlodnicy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> ford taurus niewlacza wentylatora chlodnicy
Author
Message
mirozory
Post#1 Post from the author of the topic 25 Sep 2004 23:26
mam taurusa 3,0 89r.mam problem z temperatura silnika,gdyz wentylator sie nie wlacza .dzieje mi sie to od paru miesiecy tak ze niepokazuje mi temperatury plynu w chlodnicy a co najwazniejsze wentylator niewlacza sie przy wysokiej temperaturze.przy termostacie mam dwa czujniki jeden do deski ktory pokazuje temperature a drugi jest od wentylatora ale niewiem jak go sprawdzic czy jest dobry jak wyciagne z niego wtyk to wentylator pracuje caly czas a jak go zaloze to wentylator pokreci sie kilka sekund i sie wylancza .jezeli ktos wie jak sprawdzic czy czujnik to jest czy komputer lub sterownik jak to mozna sprawdzic .ten od zegara to wiem na 100%ze jest uszkodzony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Sep 2004 23:26
Back to top
wmr
Post#2 26 Sep 2004 14:49
Re: ford taurus niewlacza wentylatora chlodnicy
witam.
Jezdze taurusem juz od 5-ciu lat i przebralem chyba wiekszosc uszkodzen chociaz dalej twierdze, ze jest to jedno z najbardziej udanych aut. Jezeli chodzi o wentylator to rzeczywiscie. 1 czujnik jest tylko do deski a drugi jest do komputera. Tym do deski nie ma co sie przejmowac. Najwyzej nie bedzie pokazywal temp. na wskazniku (jaka masz deske digital czy zwykla?:) ten drugi jest podpiety do komputera i jezeli przy odlaczeniu zaczyna dzialac na chwile to wyglada, ze szczotki sa ok. prawdopodobnie nawalil ci albo rezystor stratny od pierwszego biegu wentylatora umieszczony w okolicy akumulatora (pod przegroda) albo ulegl uszkodzeniu przekaznik pierwszego biegu mieszczacy sie w takiej niewielkiej skrzyneczce umieszczonej obok zatrzasku klapy na przednim pasie karoserii. Chetnie sluze pomoca na e'mail: wmr(malpa)krakus.top.pl lub telefonicznie: 603445494. To sa na prawde kochane auta. Jezeli chodzi o tem silnika to 3.0 sa znacznie odporniejsze na przegrzania niz 3.8 ale tez tego nie lubia. Jezdzisz na benzynie czy na gazie? Ja jezdze na benzynie bo uwazam, ze te silniki nie sa przystosowane do gazu (kto w USA ma gaz w aucie?:)) a pali mi zupel nie przyzwoicie 12 w miescie 8 na trasie to i tak mniej niz poldek lub daewoo:) na razie tyle. Napisz skad jestes - moze to okolice Krakowa to chetnie podjade. pozdrawiam i zapraszam rowniez na nasza strone www.americancars.com.pl tam jest wszystko o taurusach - wmr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2004 14:49
Back to top
mirozory
Post#3 Post from the author of the topic 26 Sep 2004 16:58
witam.przy pisaniu zle napisalem bo jak wyciagne wtyk to wentylator pracuje caly czas no i tak jezdze.taurusa mam na gaz a tak pozatym to auto mi sie podobalo jak kupowalem ale kupilem niezly kibelek niby okazyjnie ale zepsul mi sie nastepnego dnia bo zaczal kopcic bialym dymem i to tak porzadnie.dalem mechanikowi kupilem uszczelki pod glowice uszczelniacze zlozyl i bylo to samo jak wczesniej niepotrzebnie wydalem 1200zl przed oddaniem jeszcze okazalo sie ze niema wogole wentylatora zalozylem z zastawki bo tak wyczytalem ze strony auto parts pozatym zaraz pekl chyba przewod hamulcowy mechanik wymienil ale od tego czasu dzieje sie cos z pompa hamulcowa bo pedal jak przytrzymie to schodzi do podlogi pompe rozbieralem i wymienilem jeden uszczelniacz bo byl rozwalony poza tym rys albo wzerow jakich kolwiek niezauwazylem .klopoty byly z odpowietrzeniem tej pompy mechanik powiedzial ze mam ja wyrzucic a kupic nowa ale ja jakos zrobilem(wziolem igle istrzykawke i wtloczylem plyn do tloczkow i zaczela dzialac ale wstyd mnie opisywac te usterki a bylo ich wiecej a teraz znowu wyciagnolem mackpersona bo stukal od poczatku miala byc poduszka z gory nad talerzykiem ale okazalo sie ze amortyzator to zardzewiala atrapa .a tak wogole to jestem ze slaskiego z ÆOR
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Sep 2004 16:58
Back to top
wmr
Post#4 27 Sep 2004 01:35
wiec z wentylatorem to tak jak pisalem - przekaznik lub rezystor stratny. Niestety te silniki nie lubia gazu:( Jezeli chodzi o odpowietrzenie ukladu hamulcowego to tego auta nie odpowietrza sie na podnosniku. musi stac na kolach z uwagi na korektor sily hamowania umieszczony na tylnej osi. Byc moze masz go uszkodzonego i wtedy wlasnie bedziesz mail taki efekt z pedalem hamulca. Jak masz jeszcze jakies pytania/problemy to pytaj - chetnie pomoge pzdr. wmr
Back to top
antenek
Post#5 03 Oct 2004 01:11
czasami jak wpada peda³ hamulca i sie zatrzymuje w pewnym monenie (efekt ¼le odpowietrzonych hamulców) to winne sa elastyczne przewody hamulcowe . W fordach standard :)
Pozdawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Oct 2004 01:11
Back to top
wmr
Post#6 14 Nov 2006 03:32
w taurusach poza odcinkiem kilku cm nie ma takich przewodow.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
MB VITO 110 CDI , po zalonczeniu sie wentylatora chlodnicy s (2)
seicento 900 i cc 700 - silnik wentylatora chlodnicy (1)
rezystor od wentylatora chlodnicy, Astra isuzu 1,7td (10)
nisan,czujnik tep. wentylatora chlodnicy (1)
Pytanie o czujnik wentylatora chlodnicy (2)
Za duze cisnienie w chlodnicy,zrzuca weza... Taurus 3L 1993 (29)
ford taurus 3,0 89 el.antena (2)
zawór pcv ford taurus 3.0 (1)
Szukam schematu do Ford Taurus (1)
Page generation time: 0.182 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
