| Author |
Message
overs Poziom 15
#1
26 Sep 2004 14:22 wzmacniacz grzeje sie...pomocy |
witam. ostatnio kupilem wzmacniacz do samochodu. na samym poczatku zrobilem jeden kanal a teraz drugi. i mam taki problem. ten pierwszy kanal jest na koncowkach takich jakie tam byly od nowosci. normalnie gra a pobor calego wzmacniacza (z odpietym drugim kanalem to 300mA) bez podania sygnalu. teraz na gieldzie kupilem koncowki do drugiego kanalu ( orginaly tylko inna firma, zakupione w poltronicu) i po ich zalozeniu ta strona grzeje sie bardziej a pobor wzmacniacza bez podania sygnalu wej. wacha sie w granicach 2A. ta druga strona praktyczie jest zimna a ta sie grzeje. dodam ze obie strony normalnie graja, ten sam poziom glosnosci . testowalem wzmacniacz ok.5-6 godz, na sredniej glosnosci i normalnie gra. tylko martwi mnie ze ta jedna strona bardziej sie grzeje od drugiej. aaa i ten pobor 2A , i czy podam sygnal na wzmacniacz czy nie te 2A ciagle sa... koncowki to mje3055t oraz mje2955t firmy mospec, a te co kupilem to mje295 i mje305 z firmy ST. czy ktos moze mi doradzic od czego zaczac?? dzieki
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 14:22 |
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#2
26 Sep 2004 16:44 wzmacniacz grzeje się...pomocy |
Witam, na wyjściu wzmacniacza jest tki kondensator ok. 0.1uF i rezystor ok. 10ohm do masy, sprawdź ten rezystor czy jest dobry, układ regulacji pradu spoczynkowego tranzystorów końcowych.
Pozdro
Fazii
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 16:44 |
| Back to top |
radiomechanik Poziom 19
#3
26 Sep 2004 20:09 Re: wzmacniacz grzeje sie...pomocy |
faktycznie - kolega napisał o obwodzie "Zooble'a" - stanowiacym obciążenie do częstotliwości ponadakustycznych, duży pobór pradu bez obciażęnia wg mnie świadczy o wzbudzaniu sie wzmacniacza na w.cz. - jednym słowem bez oscyloskopu do tego układu nie masz co podchodzić -sprawdź jeszcze podłaczenie zasilania - może robi się "petla sprżężenia" na obwodzie mas - możesz spróbowac podać sygnał na wejście bez podłaczenia masy albo wejście zblokować kondensatorem np 150 - 330 pF , inna moja sugestia - - dołożyć do zasilania jak najbliżej elektrolity min 1000 uF i kondesatory 100nF, lub poszukaj tranzystora stanowiącego wzmacniacz napięciowy - sterujący koncowymi stopniami mocy (pradowymi) - i pomiędzy bazę i kolektor wlutuj kondensator 220pF (mozesz eksperymentować z różnymi wartościami ale w niektórych warunkach obniży to wzmocnienie) - a wszelkie prace z tym wzmacniaczem proponuję zacząć od podłączenia zasilania poprzez oporniki 100 OM/25 W - tak dla bezpieczeństa - aby uniknąć spalenia końcówki - wzmacniacz będize działał z ograniczoną mocą -można podłaczyć głośnik - powodzenia ;-)
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 20:09 |
| Back to top |
emil Poziom 11
#4
26 Sep 2004 21:27 wzmacniacz grzeje się...pomocy |
Tranzystory w twoim wzmacniaczu to układ pary komplementarnej NPN i PNP. Jeżeli wzmacniacz ma zasilanie końcówki mocy symetryczny - czyli +/- zasilania - to na jego wyściu napięcie względem masy powinno wynosić 0V +/- 50 mV, a przy zasilaniu niesymetrycznym około połowy napięcia zasilania. Jeżeli te parametry są w normie to należy sprawdzić pobór prądu przez tranzystory końcowe. Duży pobór prądu przez te tranzystory świadczyć może iż pracyją w czystej klasie A zamiast w klasie AB czyli stopień sterowania końcówką mocy jest skopany i należy dokonać pomiarów porównawczych jednego i drugiego kanału. Jeżeli pomiary nie będą się zbytnio różnić to pozostaje szukanie oscyloskopem miejsc wzbudzania się wzmacniacza. wszystkie pomiary najlepiej robić bez podłączania głośników tylko obciążenie zastępcze - życzę powodzenia.
| Back to top |
overs Poziom 15
#5
27 Sep 2004 20:34 Re: wzmacniacz grzeje sie...pomocy |
no dzieki koledzy... przyczyna byl uszkodzony tranzystor sterujacy koncowka mocy... 2sc1027... tylko ze dopiero gdy go wyciaglem z ukladu wszystko ustapilo... niby pomiary wskazuja ze jest sprawny lecz po zalozeniu kicha. podmienilem ten tranzystor z drugiego kanalu i chodzi bez problemu. dzieki koledzy za naprowadzenie na trop. sprawdzalem wszystko i wydawalo sie oki... dopiero po zalaczeniu siadal. dzieki za pomoc.
| Back to top |
Google
27 Sep 2004 20:34 |
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#6
28 Sep 2004 06:40 wzmacniacz grzeje się...pomocy |
Zasadniczo, jak leci końcówa, to i stopień sterujący (choć nie jest to regułą) i dla uniknięcia takich właśnie sytuacji warto też wymienić tranzystory sterujące. Ale świetnie, że już działa.
Pozdro
Fazii
| Back to top |
