Telewizor LCD. Proszę o POMOC .
wojttexx 28 Paź 2010 23:21 2339 10
  • #1 28 Paź 2010 23:21
    wojttexx
    Witam. Z racji tego, że jest to mój pierwszy post na forum, chciałbym przywitać wszystkich użytkowników i adminów :)
    Zamierzam kupić telewizor LCD do max. 24 cali. Jakiej firmy polecacie ??
    Zależy mi także aby miał wejście USB i odbierał naziemną zarówno analogową jak i cyfrową telewizję ( DVB-T ).
    I jeszcze jedna istotna sprawa. Full HD czy HD Ready. Bo znalazłem taki fajny:
    http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/opis-samsung-le22c450.bhtml#content_3c
    , lecz ma on HD Ready. Czy to znaczy, że nie odtworzę na nim zdjęć wykonanych aparatem w Full HD ??
    I czy jest to dobry telewizor ??
    Przepraszam, jeśli głupie pytanie ale jestem " zielony " w tych sprawach.
    Z góry dziękuje za odpowiedź :)
  • #2 28 Paź 2010 23:37
    AxelNext
    1. SHARP LED LC22LE320EBK
    2. SAMSUNG B2430HD
  • #3 29 Paź 2010 09:50
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Telewizor plazmowy wymaga większej odległości od ekranu.
    24" LED FullHD FX2490HD
    Format ekranu monitora Panoramiczny
    Przekątna ekranu 24 cali
    Typ panela LCD TFT TN
    Technologia podświetlenia LED
    Matryca "błyszcząca" (glare) Nie
    Nakładka dotykowa na ekran Nie
    Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli
    Czas reakcji matrycy 5 ms
    Jasność 250 cd/m2
    Kontrast 5000000:1
    Kąt widzenia poziomy 170 stopni
    Kąt widzenia pionowy 160 stopni
    Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
    Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
    Głośniki Tak
    Ilość wbudowanych głośników 2 szt.
    Moc głośnika 3 Wat
    Mikrofon Nie
    Typ sygnału wejściowego • RGB
    • DVI
    Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) • 15-stykowe D-Sub
    • 2 x DVI-D
    Pozostałe złącza • 1 x USB
    • 1 x Component (3 x RCA)
    • 1 x CVBS
    • 1 x SCART
    • Wyjście optyczne
    • 1 x HDMI
    Wbudowany port USB Tak (divx, xivid, MKV hd, polskie napisy)
    Karta sieciowa (LAN) Nie
    Zintegrowana kamera Nie
    Wbudowany tuner TV Tak
    Pilot w zestawie Nie
    Czytnik kart pamięci Nie
    Wbudowany zasilacz Tak
    Pobór mocy (praca/spoczynek) 25/- Wat
    Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak
    Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Nie
    Obrotowa podstawa monitora (swivel) Nie
    Panel obrotowy (pivot) Nie
    Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Nie
    Szerokość 579 mm
    Wysokość 436 mm
    Głębokość 216 mm
    Masa netto 5,3 kg
    Więcej informacji www.samsung.pl [LINK]
  • #7 29 Paź 2010 14:36
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    SONY KDL-32W4210 W 2008 był wymieniany jako jeden z najlepszych. 32" i Full HD
  • #8 29 Paź 2010 18:13
    AxelNext
    Autor pyta o TV do max 24 cale, a na rynku są Plazmy od 37'. Kiedyś były 32' ale to była historia.
    1 PAWEL napisał:
    To jest monitor -> matryca TFT TN
    wojttexx napisał:
    czy jeżeli jest HD Ready to jak już napisałem nie odtworzę na nim zdjęć, lub filmów wykonanych np. aparatem w Full HD ??
    Odtworzysz wszystko łącznie z Full HD. Przy tej wielkości ekranu nie zauważysz różnicy między HD Ready, a Full HD, ale są lepsze TV i to Full HD i tańsze np. SAMSUNG P2270HD
  • #9 30 Paź 2010 08:58
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Nie mąć axelakis
    SAMSUNG P2270HD TFT-TN też monitor o przestarzałej konstrukcji.
  • #11 30 Paź 2010 20:53
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Przy takiej wielkości ekranu cięzko pogodzić wszystkie wymagania żeby ten zakup był na przyszłość o wiele do przodu.
    Jeśli ograniczają fundusze to zrozumiałe.
Promocja -20%
Zamknij
tme
