Piecyk gazowy vaillant mag 275/9 - gaśnie świeczka
hugo5 29 Paź 2010 14:57 10443 11
  • #1 29 Paź 2010 14:57
    hugo5
    Poziom 8  
    Witam, mam piecyk jak w temacie który ostatnio ma problemy z zapalaniem. Idąc tropem wypowiedzi na forum sprawdziłem że świeczka świeci za słabo nie dotyka końcówki termopary i przez to eletromagnes odcina dopływ gazu. Jak pomogę mu zapałka i nagrzeje końcówkę to piec zapala i pali się bez problemu bardzo długo. Ciąg w kominie mam sprawdzany wczoraj przez kominiarza i jest na pewno dobry. Chciałem wyczyścić końcówkę termopary ale nie wiem jak się do niej dostać, ewentualnie przeczyścić wylot gazu do świeczki. W załączniku zdjęcia ktoś ma jakiś pomysł jak się tam dostać lub zna sprawdzonego,taniego gazownika z uprawnieniami z rejonów południowych warszawy/piaseczna?
  • #2 31 Paź 2010 00:20
    DARIUS67
    Wystarczy zlecić przegląd. Raz na parę lat warto, aby ktoś znający się na tym, wykonał przegląd urządzenia. W Twoim urządzeniu wystarczy przeczyścić dyszę palnika, filtr powietrza, inżektory, palniki i wymiennik.
  • #3 31 Paź 2010 11:29
    hugo5
    Poziom 8  
    Wlasnie przegladl byl robiony 04.2010 (koszt 150zl w gromgaz) przed kupnem mieszkania i napisane ze wszystko ok.
  • #4 31 Paź 2010 23:03
    DARIUS67
    To na co czekasz? Wezwij go ponownie, za dokończenie być może nic nie weźmie. Zależy od serwisanta. Mi było by wstyd, ponownie kasować za dokończenie pracy. No chyba że się coś popsuło.
  • #5 02 Lis 2010 11:54
    hugo5
    Poziom 8  
    Watpie zeby serwisant po pol roku od poprzedniego przegladu i regulacji zrobil to za free. Owszem moge do niego przedzwonic i zapytac, ale jesli jego jakosc uslug ma byc taka jak poprzednio to wolabym kogos innego.
  • #6 03 Lis 2010 23:18
    DARIUS67
    Poruszyłeś znany problem. Niestety wielu jest niby serwisantów. Ale częściowo sam sobie jesteś winny. Przypomnij sobie czy masz fakturę za przegląd, czy uzgodniłeś przed przyjściem serwisanta ile to będzie kosztowało, i co za tą kasę zrobi. Jeżeli masz wątpliwości co do fachowości serwisu to nie odstępuj go na krok. W obecności klienta niby serwisant będzie się choć starał coś zrobić, natomiast serwisantowi obecność klienta nie przeszkadza, bo robi to co musi. Jedyna najgorsza grupa klientów to PLECAKI, czyli tacy którzy chuchają do ucha wisząc na plecach. Więc z dystansu, ale przy nim. Jeżeli poprosi Cię o kawę to tym bardziej musisz go pilnować.
  • #7 04 Lis 2010 11:22
    hugo5
    Poziom 8  
    Mam protokol serwisowy z 10.03.03 w ktorym napisane jest:
    Konserwacja i Regulacja Pieca. Brak ciagu kominowego zalecane przeczyscic komin. (co zostalo zrobione (nowy wklad kominowy) i ciag jest, sprawdzany niedawno przez kominiarza)
    Nie bylem przy przegladzie, poniewaz przeglad robil poprzedni wlasciciel na moja prosba przed kupnem mieszkania od niego.
    Stad druga czesc mojego pytania: Czy zna ktos dobrego i niezbyt drogiego lub ogolnie godnego polecenia serwisanta z rejonu piaseczna? Nie chce komus zaplacic 150zl zeby po miesiacu znow mial identyczny problem.
  • #8 04 Lis 2010 21:56
    DARIUS67
    Na zdjęciu masz widoczny filtr powietrza,(ta metalowa siateczka) oczyść go odkurzaczem. Pod filtrem masz złącze pilota, rozkręć tę rurkę, tylko uwaga, bo wewnątrz jest dysza. Oczyść ostrożnie tą dyszę i złóż to. Powinno działać. Rurkę pilota można minimalnie nakierować na termoparę, aby szybciej się nagrzewała, lecz wpierw płomień musi sięgać termopary.
    Termopara to ten nagrzewany płomieniem element, jest ona montowana od spodu na zatrzask. Na zdjęciu jej nie widać a może się obluzowała i opadła w dół, spróbuj ją wepchnąć palcem o ile opadła.
  • #9 04 Lis 2010 22:14
    hugo5
    Poziom 8  
    Filtr juz czyscilem to byla jedna z pierwszych rzeczy.
    Za rurke wlasnie nie wiedzialem czy mozna sie tak normalnie zabrac, w koncu to gaz, wiec sam nie chcialem ryzykowac niepotrzebnie bez odpowiedzi kogos bardziej doswiadczonego w temacie. Rurka jest dosyc sztywna, bez problemu da sie ja odgiac zeby przeczyscic?
    Co masz na mysli piszac:" Rurkę pilota można minimalnie nakierować na termoparę" mowiac szczerze nie bardzo widze mozliwosc jej minimalnego ruchu?
    Termopara jest na swoim miejscu, tak mi sie wydaje, takze raczej nie trzeba zmieniac jej polozenia. Plomien jest od niej oddalony jakies 5-6 mm wiec calkiem sporo, wogole plomien swieczki wydaje mi sie bardzo maly.
    #10 05 Lis 2010 00:27
    DARIUS67
    Płomień jest mały bo prawdopodobnie masz brudną dyszę. Jak płomień będzie normalny, to nie musisz nic więcej robić, ale najpierw musisz oczyścić dyszę. Aby dostać się do dyszy musisz przytrzymać kluczem rurkę pilota i odkręcić niższą część. Rurka doprowadzająca gaz do palnika jest dość elastyczna - da się minimalnie odsunąć, aby dojść do dyszy. Dysza jest dość delikatna, i mała, aby ją oczyścić musisz przepchać czymś cieniutkim ten otworek, a może wystarczy go tylko przedmuchać w przeciwną stronę. Po oczyszczeniu zmontuj to w całość, sprawdź szczelność gazu i już. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy co do samodzielnego wykonania czyszczenia, to poprzestań na przeczytaniu tego opisu.
    Pamiętaj że to gaz, i czasami wybucha.
  • #11 06 Lis 2010 11:59
    hugo5
    Poziom 8  
    Dziekuje DARIUS67 za dokladne wytlumaczenie, dokladnie o to mi chodzilo. Dzis zrobilem tak jak pisales, odkrecilem dolna czesc, wyjalem dysze (malenstwo) przedmuchalem w obie strony dla pewnosci, zlozylem z powrotem dokladnie dokrecajac. Nastepnie sprawdzilem szczelnosc przy pomocy mydlin i wszystko dziala. Swieczka teraz dotyka a nawet ladnie lekko otacza koncowke termopary i piec sie nie wylacza. Dzieki jeszcze raz.
  • #12 07 Maj 2015 12:31
    wilczto
    Dołączam się do podziękowań dla Darius67.
    Dodaje, że u mnie powodem gaśnięcia płomienia nie była dysza a wloty powietrza pod filtrem powietrza (w śrubie pod siateczka), były pozapychane czarną mazią/kurzem (2 i 3 zdjęcie), na pewno czymś czego siateczka nie wyłapywała.
    Reszta jak najbardziej ok rurkę można śmiało odkręcić i wygiąć, jest z elastycznego stopu, chyba aluminium, gaz z niej nie leci jak się zamknie pokrętło. Poza tym warto odkurzyć siateczkę z każdej strony. Narzędzia których użyłem to 2 pary kombinerek/szczypiec, śrubokręt krzyżak ,2 palce i wykałaczka.
    Niżej parę zdjęć, dla potomnych.
    Piecyk chodzi jak ta lala i pewnie ze 100zł w kieszeni
    Piecyk gazowy vaillant mag 275/9 - gaśnie świeczka Piecyk gazowy vaillant mag 275/9 - gaśnie świeczka Piecyk gazowy vaillant mag 275/9 - gaśnie świeczka Piecyk gazowy vaillant mag 275/9 - gaśnie świeczka
 Szukaj w ofercie
Zamknij
