olej w ładowaczu cyklop pieni się.
kacper2011 29 Paź 2010 22:35
  • #1 29 Paź 2010 22:35
    kacper2011
    Witam wszystkich.
    Mam mały kłopot z cyklopem. Czy wie ktoś dlaczego olej w zbiorniku,pieni się i zwiększa swoją obiętość.
    Wspomnę żę,kupiłem nową pompę(nie po regeneracji),nowy rozdzielacz,nowy olej, wlane 100l.,po uprzednim wymycu zbiornika ropą.
    Na początku było dobrze kłopot zaczoł się po dwóch dniach pracy.
    Teraz mimo wolnych obrotów,nawet bez dotykania, olej pieni się i przestaje podnosić.(na początku podnosi dobrze,słabnie po 10 minutach pracy.)
    Za podpowiedzi z góry dziękuje.
  • #3 29 Paź 2010 22:55
    eugieniusz47
    Są trzy możliwości.1 Dolałeś nieodpowiedni olej.2Źle wypłukałeś instalację.3Ten co ci sprzedał olej dał nie taki jaki miał być.
  • #4 30 Paź 2010 09:53
    kacper2011
    Olej wlewany HL-46 może nie jest najlepszy, ale powinien działać.
    Olej i pompa kupiona u znajomego sprzedawcy, to powinno być dobrze.
    Co do filtra, to tylko go przemyłem, bo powiedzieli że nie ma sensu kupować nowego. Nieszczelności nie widać.
    Moim zdaniem zasysane jest powietrze do oleju, tylko gdzie?
  • #5 30 Paź 2010 21:29
    smdbob
    Zasysane może być na uszczelce filtru. Ponieważ to ssanie nie widać wycieku. Może nieszczelność na przyłączu do pompy lub któreś zakucie węża puszcza. Odkręć wąż od rozdzielacza i od zbiornika, razem do wiaderka z olejem HL46. Będziesz widział że się pieni to odkręć wąż wyjściowy z filtru i do wiaderka. Jeśli pieni to przyłącze na pompie jeśli nie to filtr.
  • #6 01 Lis 2010 16:09
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Na zębatej pompie nie powinien się pienić nawet na niewłaściwym oleju. Też obstawiam zasysanie powietrza.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
