Opel Astra II G parowanie szyb
robert3331 29 Paź 2010 22:52
  • #1 29 Paź 2010 22:52
    robert3331
    Poziom 7  
    Mam kolejny problem.Strasznie parują mi szyby, z tyłu to dosłownie cieknie po nich woda. wymieniłem już filtr pyłkowy i niema żadnej poprawy.Jaka może być tego przyczyna i jak mogę to naprawić.
  • #2 29 Paź 2010 22:57
    hakers_95
    Sprawdź czy nie masz wody pod dywanikami, w bagażniku to samo... Dodatkowy są specjalne płyny do mycia szyb, zapobiegające parowaniu szyb...
  • #3 29 Paź 2010 23:09
    Basdoctor
    Jeśli będziesz miał wilgotne dywaniki mimo że nie padało, to sprawdź szczelność połączeń instalacji spryskiwacza tylnej szyby.
  • #4 29 Paź 2010 23:30
    autoas
    Poziom 41  
    No i cyrkulację wewnętrzną wyłącz
  • #5 30 Paź 2010 00:20
    Juras1844
    Sprawdź czy płyn chłodniczy nie ubywa może być przyczyną że niewidoczna para wlatuje do wnętrza samochodu gdzieś z komory silnika lub z nagrzewnicy .Chociaż raczej by był wyczuwalny zapach glikolu słodkawy posmak w ustach.Albo używasz jakiś zapach zakładany na kratkę powietrza i to on jest winny tej sytuacji bo kto wie z czego oni dziś to robią.Nie stosuj zamkniętego obiegu powietrza tylko zawsze niech pobiera z zewnątrz.
    Jeszcze jedna opcja czasem garaż do twojego autka nie jest cały metalowy bo w takim garażu auto nigdy nie schnie zmiany temperatur i inne warunki atmosferyczne mają wpływ że auto jest zawilżone dlatego moje cały rok pod chmurką.No i kiedyś trafiłem na taki płyn do spryskiwacza że szyby parowały a w środku nie szło oddychać jakiś bubel to był z marketu.
  • #6 01 Lis 2010 18:20
    blurow
    SPRAWDZ!!! KLAPĘ OBIEGU WEWN. zdejmij schowek i obserwuj jak klikniesz,padały silniczki i może być zablok
  • #7 04 Lis 2010 22:53
    piotrkam1982
    Parowanie szyb to najczęściej wina filtra przeciwpyłkowego - wymień i daj znać.
  • #8 05 Lis 2010 11:24
    jarek245
    Poziom 8  
    przeciez pisal ze wymienil.
  • #9 05 Lis 2010 11:28
    OldRadioAmator
    Jeżeli nie ma wilgoci,to - to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna parowania.
  • #10 05 Lis 2010 21:31
    TOMASZJAR76
    W tym modelu często pada silnik obiegu wewnętrznego.Po demontażu schowka z prawej strony można sprawdzić włączając guzikiem obieg wew czy klapa się porusza nad silnikiem wentylatora .Silnik nastawczy najczęściej pada w pozycji obiegu wewnętrznego.Możesz zablokować tą klapę albo wymienić silnik na nowy. Żeby było bardziej ciekawie są dwa albo trzy wersje tego silnika, wiec szukając nowego dobrze mieć stary w reku.
  • #11 10 Lis 2010 22:11
    sputnik1
    Obieg wewnętrzny pada to fakt, problem tego obiegu jest nieco bardziej złożony niż padający silniczek w nim, bo tak na dobrą sprawe sam silnik raczej nie pada, problem tkwi gdzieś w systemie sterowania nim (czasy zasilania przy jego pracach), ale oczywiście sprawdź to najpierw (nawet bez odkręcania schowka słychać czy chodzi).
    Ja mam inna propozycje: otwórz sobie zaślepkę na numer vin podnieś gąbkę i zobacz czy niemasz mokrej podłogi.
  • #12 14 Lis 2010 20:19
    vito998
    kolego a nie masz tego autka czasem sprowadzonego z zagranicy??
  • #13 18 Lis 2010 12:36
    robert3331
    Poziom 7  
    tak jest sprowadzone z belgii. a czy to ma jakieś znaczenie jeśli tak to co mam zrobić
    silniczek sprawdzałem chodzi,wilgoci nie ma. Może jeszcze dodam,że przednia szyba jest ok leje mi się woda po tylnych szybach (ostatnio jechał z nami kumpel który trochę przybalował dzień wcześniej i był wystraszony że ma takie wydalanie,parowanie:D)
  • #14 09 Sty 2011 21:33
    robert3331
    Poziom 7  
    nic nie pomaga już szlak mnie trafia a one dalej parują...
  • #15 10 Sty 2011 04:36
    doctor81
    "Dywaniki" masz gumowe?Jeśli od spodu są zroszone to masz wodę w aucie.Wystarczy,że mata wygłuszająca nasiąknie i będzie parowało.Posprawdzaj pod tapicerką podłogi.Jeszcze we wnęce na zapas możesz mieć "basen" :-)
  • #16 10 Sty 2011 08:51
    kkknc
    Kolego warto jeszcze sprawdzić odpływy wody z karoserii, oraz wylotowe kratki wentylacyjne. Jeżeli są zapchane efekt będzie taki jakbyś miał zamknięty obieg powietrza.
  • #17 16 Sty 2011 16:37
    marco789
    Autko z gazem? Jak tak to jaka butla?
  • #18 01 Kwi 2011 08:11
    goral777
    Kolego sprawdź czy płynu chłodniczego ci nie ubywa, jeśli tak to może być przyczyna w nagrzewnicy. Może być pęknięta.
