Nie działa WakeOnLan na Asmax 1004g Wake On Lan WOL
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> Nie działa WakeOnLan na Asmax 1004g Wake On Lan WOL
Author
Message
kibec
Post#1 Post from the author of the topic 30 Oct 2010 23:59
Re: Nie działa WakeOnLan na Asmax 1004g Wake On Lan WOL
Mimo ustawienia przekierowania portów (w NAT) tzw. Virtual Servers dla Asmaxa nie działają Magic Packets do obudzenia komputera..
(W lokalnej działa budzenie kompa.)
Takie miałem ustawienia i dupa...
External Port Start 7,9
External Port End 7,9
Protocol TCP / UDP
Internal Port Start 7,9
Internal Port End 7,9
Server IP Address 192.168.200.0 ani 192.168.200.255 ani 192.168.200.2
Próbowałem uzyć metody wlctl po zalogowaniu na router ale nie wiem jak..
Taki Help znalazłem w tej metodzie..
wowl_pkt
Send a wakeup frame to wakup a sleeping STA in WAKE mode
Usage: wl wowl_pkt <len> <dst ea> [ magic <STA ea> | net <offset> <pattern>]
e.g. To send bcast magic frame -- wl wowl_pkt 102 ff:ff:ff:ff:ff:ff magic 00:90:4c:AA:BB:CC
To send ucast magic frame -- wl wowl_pkt 102 00:90:4c:aa:bb:cc magic 00:90:4c:AA:BB:CC
To send a frame with L2 unicast - wl wowl_pkt 102 00:90:4c:aa:bb:cc net 0 0x00904caabbcc
NOTE: offset for netpattern frame starts from "Dest EA" of ethernet frame.So dest ea will be used only when offset is >= 6
Pomóżcie..
Wolałbym aby działało mi przekierowanie portów ale w sumie każda metoda dobra..
Podejrzewam trochę firewalla routerowego że jest włączony na WAN-ie..
Doczytałem w instrukcji jako właściwości routera Asmax 1004g Netii:
Ochrona przed atakiem DOS z WAN/LAN: SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fraggle,
UDP ECHO (port 7), teardrop, land
i właśnie to UDP ECHO (port 7) mnie martwi..
(PS na porcie 9 też nie działa)
Tak czy inaczej nie wiem nawet jak wyłączyć.
WAN Setup - Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 35
Connection Type: PPPoA
Service Name: pppoa_0_0_35_2
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Nie chce wyłączać całkowicie firewalla, ani przekierować całego ruchu i wszystkich portów do jednego kompa..
Przekierowania innych portów działają.. np.:
HFS on PC TV Server 80 80 TCP 88 88 192.168.200.4
Torrent GUI - PC TV Server 8080 8080 TCP 8080 8080 192.168.200.4
Torrent Port - PC TV Server 4444 4444 TCP 4444 4444 192.168.200.4
RDP - PC TV SERVER 13 13 TCP 3389 3389 192.168.200.4
Back to top
bogiebog
Post#2 31 Oct 2010 11:18
[qutoe]Mimo ustawienia przekierowania portów (w NAT) tzw. Virtual Servers dla Asmaxa nie działają Magic Packets do obudzenia komputera.. [/quote]
nic z tego
WOL pakiety nie przechodzą przez internet, te pakiety działąją na zasadzie adresacji MAC a internet na zasadzie adresacji IP (tak z grubsza).
Jedyna metoda to jakbyś miał router z linux-em do którego się najpierw logujesz a następnie z routera (z shell-a) budzisz komputer.
Back to top
kibec
Post#3 Post from the author of the topic 31 Oct 2010 20:18
nie zgadzam się..
i wyczytałem, że niektórym udało się to skonfigurować..
i wydaje mi się, że i ten Asmax powinien sobie z tym poradzić..
jakby WOL pakiet nie przechodziły przez internet to by nie było opcji
w WakeOnLanGui.exe Send options: internet / local subnet
jak idzie przez internet to nie idzie na broadcast czyli maska jest 255.255.255.255 a nie 255.255.255.0
inna sprawa, że router musi mieć funkcję przepuszczania magicznych pakietów.. a ten raczej ma skoro przyjmuje przekierowanie na adres broadcastowy..
Back to top
bogiebog
Post#4 31 Oct 2010 20:57
Zainstaluj wireshark-a i zrób przechwyt aby odkryć co wol.exe wysyła przy opcji internet.
Jakie są parametry do wol.exe przy opcji internet ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2010 20:57
Back to top
kibec
Post#5 Post from the author of the topic 31 Oct 2010 21:45
ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, xx.xxx.xx.xxx:7
Frame: Number = 12, Captured Frame Length = 172, MediaType = ETHERNET
+ Ethernet: Etype = Internet IP (IPv4),DestinationAddress:[00-1F-3B-5B-E3-93],SourceAddress:[00-1F-A4-F8-CE-32]
+ Ipv4: Src = xx.xxx.xxx.xx, Dest = 192.168.200.6, Next Protocol = ICMP, Packet ID = 63795, Total IP Length = 158
+ Icmp: Destination Unreachable Message, Port Unreachable, xx.xxx.xxx.xx:7
11 20:35:10 2010-10-31 5.3212890 192.168.200.6 xxxx.homeip.net UDP UDP:SrcPort = 1056, DstPort = Echo(7), Length = 110 {UDP:11, IPv4:10}
12 20:35:10 2010-10-31 5.3232420 xxxx.homeip.net 192.168.200.6 ICMP ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 11.253.57.106:7 {IPv4:10}
13 20:35:10 2010-10-31 5.7265620 118.73.85.176 192.168.200.6 UDP UDP:SrcPort = 2124, DstPort = 51215, Length = 109 {UDP:13, IPv4:12}
14 20:35:10 2010-10-31 5.7265620 192.168.200.6 118.73.85.176 ICMP ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 192.168.200.6:51215 {IPv4:12}
15 20:35:11 2010-10-31 6.4423820 178.37.236.149 192.168.200.6 UDP UDP:SrcPort = 40296, DstPort = 51215, Length = 117 {UDP:4, IPv4:3}
16 20:35:11 2010-10-31 6.4423820 192.168.200.6 178.37.236.149 ICMP ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 192.168.200.6:51215 {IPv4:3}
17 20:35:11 2010-10-31 6.6474610 89.191.156.194 192.168.200.6 UDP UDP:SrcPort = 38859, DstPort = 51215, Length = 110 {UDP:6, IPv4:5}
18 20:35:11 2010-10-31 6.6474610 192.168.200.6 89.191.156.194 ICMP ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 192.168.200.6:51215 {IPv4:5}
19 20:35:12 2010-10-31 7.1144140 118.73.85.176 192.168.200.6 UDP UDP:SrcPort = 2124, DstPort = 51215, Length = 109 {UDP:13, IPv4:12}
20 20:35:12 2010-10-31 7.1144140 192.168.200.6 118.73.85.176 ICMP ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 192.168.200.6:51215 {IPv4:12}
Adresy IP troche zmodyfikowalem..
Wiecej szczegółów mam tylko pytanie czy potrzebne..
Użyłem Microsoft Network Monitor, który miałem zainstalowany..
a na router moge sie zalogowac i wyslac wol tylko nie wiem jak..
taki help znalazlem na routerze
wowl_pkt
chyba, że to nie to samo co wake on lan..
Back to top
bogiebog
Post#6 31 Oct 2010 22:37
a to gdzie ?
I daj log z wireshark-a, *.pcap => pakuj *.rar/zip, załącz plik.
Dlaczego nie obudzisz kompa pakietem z internetu ?
Przez internet przechodzą tylko pakiety IP (icmp, udp, tcp, etc...). Te pakiety mają IP dest (a nie MAC). Router jak dostanie pakiet na port i port jest przekierowany to zanim wyśle pakiet musi znać MAC komputera, więcy wysyła zapytanie "who has ip_adres" zapytanie, broadcast, ale komputer "śpi" więć nie odpowie i pakiet niegdzie nie pójdzie dalej. No chyba że w routerze możesz ustawic statyczny wpis do arp tabeli gdzie skojarzysz IP/MAC żeby router nie musiał "pytać".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2010 22:37
Back to top
kibec
Post#7 Post from the author of the topic 01 Nov 2010 02:25
a wystarczy jak dam linka do programu z którego korzystam?
http://depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-gui.aspx
Nie wiem czy to arp.. ale wygląda to tak
Code:
Reserved IP Address List:
You can reserve one specific IP address for a certain PC by adding the mapping entry
between MAC address and IP address.
MAC Address    IP Address    Delete
00:4f:62:22:d4:98    192.168.200.2    Delete
00:1A:A0:6b:77:E4    192.168.200.4    Delete
00:1F:3B:5B:E3:93    192.168.200.6    Delete
Parametry programu Wake On Lan - Magic Packet (nie ten routerowy)
Mac Address: 00:1A:A0:6b:77:E4
Internet address: xxx.homeip.net
Subnet Mask: 255.255.255.2555
Send Options: Internet
Port Number: 7
O to chodzi? To chyba mało ważne?
jak znajdę dłuższą chwilę wolną i nie rozwiążemy jeszcze problemu to podam Ci namiary na TeamViewera i spróbujemy online co?
Back to top
bogiebog
Post#8 01 Nov 2010 12:44
No to przypisz statycznie w routerze MAC do IP komputera żeby router nie musiał pytać. Przekieruj port 7 protokół UDP na routerze i testuj czy działa. Ten program działa ci po LAN-ie ? budzi komputer ?
Back to top
kibec
Post#9 Post from the author of the topic 01 Nov 2010 13:32
działa po lanie..
tak jak mówisz to miałem zrobione..
i nic.. :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Nov 2010 13:32
Back to top
bogiebog
Post#10 01 Nov 2010 18:07
Czy działa po lanie z opcją "internet" ?
Pokaż przekierowania na routerze.
Jaki jest IP komputera ?
Back to top
kibec
Post#11 Post from the author of the topic 02 Nov 2010 14:38
Mam nadzieje, że będę miał czas looknąć wieczorem..
Przy okazji znalazłem tam coś fajnego..
nie będzie trzeba filtrować logów z wiresharka..
http://depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-monitor.aspx
Mysle ze z opcja internet mogloby nie zadzialac bo przekierowanie nie dziala dobrze jak wychodze z kompa w siec.. musialem testowac z komputera z innej sieci.. (testowalem http - torrent gui czy serwer http = hfs)
Back to top
bogiebog
Post#12 02 Nov 2010 14:43
Zwróć uwagę aby przekierowanie było dla protokołu UDP (nie TCP).
Back to top
kibec
Post#13 Post from the author of the topic 02 Nov 2010 23:03
ok..
wiem.. miałem tcp & udp (oba)
Udało się...
1. Musi być przekierowanie portu TCP/UDP na konkrenty adres IP (broadcast nie wystarczy!) - w Virtual Servers
2. Musi być dodatkowo otwarty port w NAT -- Port Triggering Setup (inaczej magic packets przechodzą tylko wtedy gdy komputer jest włączony)
Nie działa WakeOnLan na Asmax 1004g Wake On Lan WOL Nie działa WakeOnLan na Asmax 1004g Wake On Lan WOL
i przestało działać.. :(
lookam..
działa tylko chwile po wyłączeniu :(
wykorzystywałem
http://www.wakeonlan.me
i WakeOnLanGui.exe
za to udało mi się zalogować na router i obudzić kompa:
wlctl wowl_pkt 102 ff:ff:ff:ff:ff:ff magic xx:xx:xx:xx:xx:xx
oczywiście w miejsca xx:xx... wpisać mac adres karty sieciowej danego komputera..
Back to top
bogiebog
Post#14 03 Nov 2010 01:18
bo masz dynamic arp który wyczasowywuje i jest usuwany,
Czy router ma możliwość dodania statyczny arp wpisu ?
I nie wierzę że port triggering coś daje, a w port forward wystarczy UDP.
Back to top
kibec
Post#15 Post from the author of the topic 03 Nov 2010 10:32
nie wiem czy to arp.. widocznie nie skoro nie dziala..
spróbowałem zrobić przekierowanie z 7 UDP na 255.255.255.255 ale nie można.. a na 192.168.200.255 lub 192.168.200.0 nic nie daje..
Back to top
bogiebog
Post#16 03 Nov 2010 13:23helpful post - solution
W asmaxie można dodać ARP statyczny dla PC-eta, ale PC jest za AP-ekiem w trybie client i AP-ek maskuje MAC PCeta. Więc nawet jak w asmaxie wpisze się statyczny ARP 'x.4 MAC_apeka' to pewnie AP-ek wyczasuje ARP dla PC a zapytanie 'who has x.4' jak PC śpi pozostanie pewnie bez odpowiedzi.
To pokazuje że APC tryb ma swoje ograniczenia, wieć jak mamy możliwość to łącznośś między AP-ekami/routerami w trybie WDS lub bridge raczej ustawiamy.
Wakeup na LAN-ie działa bo WOL.exe wysyła LAN broadcast i APC przepuszcza takie pakiety a PC reaguje na LAN broadcast.
Back to top
kibec
Post#17 Post from the author of the topic 03 Nov 2010 13:28
podłubaliśmy razem na routerze i wyszło, że u mnie się nie da, bo mam jeszcze po drodze APka w trybie klient, który maskuje macki..
ale działa WOL po zalogowaniu na asmaxa po ssh:
wlctl wowl_pkt 102 ff:ff:ff:ff:ff:ff magic [mac-address]
i nie wiem czemu ale musze się logować na support jeśli jestem z poza lanu.
Jak by ktoś jednak nie miał już po drodze ap-ka to niech spróbuje dodać do arpa w asmaxie odpowiedni wpis logując się do asmaxa po ssh/telnet, używając komendy: arp
tylko nie wiadomo czy ten wpis zostanie po zresetowaniu asmaxa..
Back to top
bogiebog
Post#18 03 Nov 2010 14:29
A jakby spróbować:
W asmaxkie:
- dodać wpis arp, nie jestem pewny czy się da wpisać taki MAC do arp tabeli, bo do mojego routera (żadne tam tomato/dd-wrt) da się wpisać
Code:
> arp add 192.168.50.44 ff:ff:ff:ff:ff:ff
> arp show
IP address       HW type     Flags       HW address            Mask     Device
192.168.50.44   0x1         0x6         FF:FF:FF:FF:FF:FF     *        br0
192.168.50.6     0x1         0x2         00:27:de:ad:be:ef     *        br0
ff:ff:ff:ff:ff:ff 192.168.200.44 <= komp z tym IP nie ma.
- przekierować port 7/UDP na 192.168.200.44
Pomyśl jest taki że pakiet przychodzący z neta na port 7 powinien wygenerować broadcast który obudzi PC.
Back to top
kibec
Post#19 Post from the author of the topic 03 Nov 2010 15:52
> arp show
192.168.200.4 0x1 0x0 00:00:00:00:00:00 * br0
to mi teraz pokazuje..
a co mam dodac?
IP: 192.168.200.44 (nieistneiejace) + mac adres ff:ff:ff..
PS a jaki bys polecal router? taki do 200 - 300zł
Back to top
bogiebog
Post#20 03 Nov 2010 18:33
Ten trick z 'arp add 192.168.200.44 ff:ff:ff:ff:ff:ff" powienien zadziałać (+ przekierowanie portu 7 na .44)
podobnie jak w tomato
http://en.wikibooks.org/wiki/Tomato_Firmware/Menu_Reference#Basic
sekcja WOL.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2010 18:33
Back to top
kibec
Post#21 Post from the author of the topic 03 Nov 2010 19:21
czemu 200.44 ??
dodałem
192.168.200.44 0x1 0x6 FF:FF:FF:FF:FF:FF * br0
i dupa.. a nie 192.168.200.4 ?? (taki jest addr. tego kompa)
dodałem
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
WakeOnLan nowa płyta bez złącza i stara karta ze złączem WOL (2)
asmax ar1004g - wakeonlan dziala via program, przez ssh nie (1)
Dynamode R-ADSL-C4WG2, nie działa broadcast/wake on lan ? (2)
Wake On Lan nie działa po wyłączeniu zasilacza (2)
Asmax 1004g - nie działa Wi-Fi (3)
Komputer sam się włącza przez WOL - Wake On Lan (2)
wol, stara plyta, nowa karta sieciowa [wake on lan] (1)
Netgear 3500 i WOL (Wake On Lan) - Tomato (1)
WOL Wake On Lan - z zewnątrz (3)
MSI 645 Ultra-C, Wake on lan, wake up on pme (1)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
