  • #1 31 Paź 2010 10:44
    wawtom
    Poziom 8  
    Witam, Proszę o informacje jak zbudować lub przerobić z jakiegoś silnika wolnoobrotową prądnicę 230V lub 400V
    min 3-5 kV mocy najlepiej do 100 obr/min. bez przekładni żeby uniknąć niepotrzebnych strat.
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 31 Paź 2010 17:46
    gsminfo
    Zdobyć silnik wolno-obrotowy około 700 obrotów i przezwoić go na jeszcze wolniejsze obroty(powinien mieć przynajmniej 72 żłobki i 15-22 kW) a wirnik stoczyć by można było obkleić go magnesami neodymowymi. Ilość zależna od za projektowanego uzwojenia.
  • #3 31 Paź 2010 19:22
    wawtom
    Poziom 8  
    Myślałem o silniku z starej windy, jest to silnik dwu obrotowy 200 obr/min i około 650 obr/min. nie wiem czy to dobry pomysł?
  • #4 31 Paź 2010 22:16
    gsminfo
    Jeśli moc jest taka jaką chcesz, to tylko przerobić wirnik.
  • #5 01 Lis 2010 09:30
    wawtom
    Poziom 8  
    Rozumiem że w tym wypadku muszę dobrze neodymy poprzyklejać!?
    jaka jest norma żeby wiedzieć ile tych neodymów i w jakich kierunkach ( N-S ) poprzyklejać
    widziałem że różny sposób też są poprzyklejane, na wzdłuż lub poprzekręcane jakaś RÓŻNICA!?!
  • #6 03 Lis 2010 09:30
    JESIOTR1
    Poziom 30  
    Jak będę miał czas to coś takiego Sobie zrobię z takiego silnika jak na obrazku.
    Jak zbudować prądnicę wolnoobrotową 230V. Jak zbudować prądnicę wolnoobrotową 230V. Jak zbudować prądnicę wolnoobrotową 230V.
    Jeszcze nie wiem ile dać biegunów (przezwoję na 20 do 30 biegunów) bo to jest ważne dla wolnoobrotowej prądnicy.Szukaj dużych srednic wirnika i aby nie długi "jamnik".Klejenie neodymów jest Proste.
  • #7 03 Lis 2010 20:05
    wawtom
    Poziom 8  
    Witaj, co to jest za silnik?? masz jakieś dane z niego wygląda ciekawie!!!
    A jeżeli chodzi o neodymy możesz mi pomóc?!??
  • #8 18 Lis 2010 17:45
    pankla
    Powiecmy ze chce przerobic silnik 230V obroty mi pasuja to musze przerobic tylko wirnik i silnik bedzie pradnica?.
  • #9 18 Lis 2010 20:45
    wawtom
    Poziom 8  
    Tak będzie tylko ja przerabiasz tylko wirnik to taka prądnica da ci napięcie 230v dopiero jak osiągnie min. obroty takie na których ten silnik teraz pracuję!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
