| Author |
Message
marfur30 Poziom 10
#31
11 May 2011 21:55 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Witam masz padnięty główny zawór hamulcowy. Powiedz jeszcze czy ci się świecą światła stopu.
| Back to top |
karot3 Poziom 1
#32
25 May 2011 17:48 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
witam premium 420 2002r mam taki błąd EBS 0 01062 02 003 oraz świeci się zjazd do warsztatu wcześniej pisało defekt pilot naczepy może ktoś pomoże
| Back to top |
kris.wan.dajk. Poziom 1
#33
01 Jun 2011 20:06 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
witam, też mam problem, czy ktoś może powiedzieć mi co oznacza Abs nr błędu C10E6?
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
Joined: 30 Dec 2007 Posts: 579 Location: DOLNY ŚLĄSK tel 608-431-389
#34
02 Jun 2011 06:49 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Kris co to za błąd ???To czym odczytujesz to działa tylko z chinskimi autami
| Back to top |
ROBERT19640921 Poziom 1
#35
09 Jun 2011 11:02 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
RENO 400
KOD błęu 24
| Back to top |
Google
09 Jun 2011 11:02 |
| Back to top |
kurczak21 Poziom 4
#36
18 Jun 2011 21:04 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Proszę o rozszyfrowanie kodów do Reno Premium DXI 450 euro 5
EBS- MID 136 SID 72 FMI 1
EMS MID 128 PID 98 FMI 1
EMS MID 128 PSID 82 FMI 5
EMS MID 128 PID 111 FMI 5
IC MID 140 PPID 20 FMI 0
VECU MID 144 SID 243 FMI 5
z góry dzięki
| Back to top |
zbyho Poziom 1
#37
19 Jun 2011 18:02 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Witam. Dla kurczak21. Mid136sid72 -sprawdź czujnik zużycia okładzin o2 lewy, mid140 również wskazuje na przerwę w obwodzie czujników okładzin. Mid128pid98 to czujnik poziomu oleju silnika,dość częsta usterka, a może tylko mało oleju. Mid128psid82 to któryś z podgrzewaczy wewnątrz pompy Ad-blu, trzeba rozebrać i zmierzyć elementy grzejne. Mid128pid111 poziom cieczy chłodzącej, być może czujnik w zbiorniku. Mid144sid243 - przerwa w obwodzie przełącznika tempomatu.
| Back to top |
jzetek Poziom 1
#38
07 Oct 2011 13:21 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Witam. mam na mojej premiumce 420dci 02. rocznik taki kod: EBS 0 00791 07 021.
Czy moze mi ktos napisac co znaczy ten kod? Z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam. juzef.
| Back to top |
ToMaSzEk.JA Poziom 3
Joined: 04 Sep 2011 Posts: 7 Location: świętokrzyskie
#39
21 Oct 2011 19:53 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Potrzebuję odczytać takie kody błędu w Premium 450 DXI
EMS MID 128 PID 94 FMI 7
EBS MID 136 PSID 94 FMI 12
Dzięki
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#40
21 Oct 2011 22:18 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
G002 - Blok elektroniczny silnika
PID94 Ciśnienie zasilania paliwem
FMI-7 Nieprawidłowa odpowiedź systemu mechanicznego.
A z drugim coś jest nie tak
| Back to top |
#41
23 Oct 2011 13:22 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
PID94 Ciśnienie zasilania paliwem, FMI-7 Nieprawidłowa odpowiedź systemu mechanicznego.- czym to moze byc spowodowane? zapala sie podczas jazdy, auto jedzie bez zmian, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu gasnie...
PS. nie jestem mechanikiem, i jak narazie ucze sie metodą prób. dzęiki RENO-MAX
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#42
23 Oct 2011 22:21 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Sprawdź czy zamknełeś pompkę po odpowietrzeniu.
| Back to top |
pamisiu Poziom 1
#43
05 Nov 2011 21:45 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Bardzo Proszę o pomoc z rozszyfrowaniem błędu
EBS 00108707127
Renault Premium 2002r 420dci
| Back to top |
marfur30 Poziom 10
#44
06 Nov 2011 00:04 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Nabij powietrza do pełna i wtedy zobacz czy ci wyświetla ten błąd
| Back to top |
tomek39w Poziom 1
#45
10 Dec 2011 18:24 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Witam proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów RENAULT PREMIUM 2001 rok 420 dci
EBS 00105609004
| Back to top |
Google
10 Dec 2011 18:24 |
| Back to top |
dominikkat Poziom 2
#46
04 Jan 2012 20:23 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu 00009803019
| Back to top |
marfur30 Poziom 10
#47
07 Jan 2012 17:38 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
dominikkat masz padnięty czujnik poziomu oleju w misce
tomek39w ty masz padnięty zawór hamulcowy ten duży za akumulatorami który steruje hamulcami w naczepie
w obu przypadkach może być też winna wiązka elektryczna.....
| Back to top |
dominikkat Poziom 2
#48
09 Jan 2012 09:44 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
dzięki marfur30 to sprawdze to a mógłbyś podpowiedzieć z kąd można wziąć kody błędów do pramiumki dci
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#49
09 Jan 2012 21:27 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Z wyświetlacza
| Back to top |
Aro720 Poziom 4
#50
20 Feb 2012 21:41 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Witam !!! Ja mam Problem w Renault Premium 450 DXI podczas jazdy wyświetla się komunikat o błędzie "PEDAL TRAVEL INCREASED wydaje mi się że po przetłumaczeniu powinno brzmieć ZWIĘKSZONY SKOK PEDAŁU " auto traci praktycznie hamulce , zgaszenie i odpalenie auta usuwa usterkę . Odczytane kody błędów z EBS to MID 136 , PSID 30, FMI 1. . Proszę o pomoc co może dolegać dla mojej Premiumki
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#51
21 Feb 2012 07:14 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Główny zawór do wymiany
| Back to top |
Aro720 Poziom 4
#52
21 Feb 2012 10:41 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Dzięki Reno-Max szukam już zaworu i będę próbował. Pozdrawiam
| Back to top |
Aro720 Poziom 4
#53
22 Feb 2012 15:24 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Reno-Max jest szansa że może to być coś innego jak główny zawór hamulca a jeżeli nie to czy jest możliwość jego naprawy , koszt jest niemały a problem pojawia się przy większej wilgotności , bo w drugiej premium 440 też mi ten sam defekt występował , ale ustąpił no a w tej defekt pojawia się w większości jak stoi się na światłach i trzyma nogę na hamulcu lub dłuższy czas delikatnie hamując może jakiś przekaźnik lub wtyk nie łączy? . Jak wypiąłem wtyczkę z głównego zaworu to pokazał błąd MID 136 ,sid 76 ,FMI 4 , Occurence 4 .Wczoraj jak śledziłem błędy w ekspercie to momencie kiedy auto było uruchomione w EMS był taki kod MID 128, PSID107 ,FMI 3 , occurence 255 może podpowiesz co tutaj się pojawiło . Z Góry Dzięki.
W tej samej premiumce 450dxi z 2007 r niedawno pojawił się problem z otwieraniem szyb bocznych w obu drzwiach , podgrzewanie lusterek jest , bezpieczniki ok tapicerkę odpinałem wszystko wygląda jakby z fabryki swieżo wyjechało a szyb nieda rady sterować , na szczęście zostały w pozycji zamkniętej może ktoś ma schemat przekaźników czy podpowie gdzie zerknąć aby usunąć usterkę.
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#54
22 Feb 2012 21:50 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
MID 136 , PSID 30, FMI 1 Jest szansa że gdzieś przy naciśnięciu ucieka powietrze ???naczepa??? ciągnik niech ktoś posłucha.
Kod usterek: MID 136 - SID 76 - FMI 4
Informacje ogólne o kodzie usterki:
MID136 G005 - Blok elektroniczny układu hamulcowego EBS
SID76 Zespół czujnika pedału hamulca
FMI-4 Napięcie zbyt niskie lub zwarcie z układem o niższym napięciu lub z masą
Urządzenie(a) objęte kontrolą:
Kod usterek: MID 128 - PSID107 - FMI3
MID128 G002 - Blok elektroniczny silnika
PSID107 Element grzejny układu AdBlue (w filtrze pompy)
FMI-3 Napięcie nadmiernie wysokie lub zwarcie z układem o wyższym napięciu
G030 Moduł pompy mocznika
N019 Element grzejny podgrzewania mocznika (w filtrze na pompie)
| Back to top |
Aro720 Poziom 4
#55
23 Feb 2012 11:49 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Jutro autko zjedzie i obsłuchamy je dokładnie , a na te szyby miałbyś jakąś radę
| Back to top |
pasmak Poziom 2
#56
23 Feb 2012 13:53 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Witam, pomoże ktoś rozszyfrować błąd VECU 00009104003, premium 420dci, 2002r, wielkie dzięki z góry
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#57
23 Feb 2012 14:21 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Kontrolka w dłoń i poszukuj zasilania.
| Back to top |
pasmak Poziom 2
#58
23 Feb 2012 15:34 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Mam jeszcze jeden bład ECCU 00016407126 pomóżcie rozszyfrować, jak sie wyświetla auto traci moc silnik nie równo pracuje i po pewnym czasie gaśnie.
PROSZĘ o pomoc
| Back to top |
Aro720 Poziom 4
#59
24 Feb 2012 11:38 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
Kolego Reno-Max może masz schemat przekaźników a głównie chodzi dla mnie o ten od sterowania szyb bocznych w Reanult Premium 450 dxi 2007r , może podpowiesz co można jeszcze sprawdzić przy tych szybach . W ostatnich dwóch dniach błąd od zaworu hamulca nie pojawił się ani razu , może ma to związek z dodatnimi temperaturami , jest mały ubytek powietrza w okolicach lewego koła jak dłużej przytrzymamy go na hamulcu ubytek pojawia się po jakimś czasie. Z góry dzięki za pomoc
| Back to top |
Aro720 Poziom 4
#60
27 Feb 2012 08:45 Re: RENAULT PREMIUM- kody błędów |
usterka szyb znaleziona jednak pozornie idealnie wyglądająca wiązka była wadliwa przewód zasilający stracił przewodność co dziwne myślałem że wtym miejscu gdzie jest najbardziej narażony czyli między drzwiami a kabiną niestety usterka była gdzieś w środku drzwi, poprowadziłem nowy przewód i jest OK . Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
27 Feb 2012 08:45 |
| Back to top |
