KABEL COAXIAL - KABEL DWUŻYŁOWY
AdamStu 01 Lis 2010 00:16
  • #1 01 Lis 2010 00:16
    AdamStu
    Mam problem z kablem do subwoofera.
    Amplituner Harman Kardon AVR 255.
    Głośniki Harman Kardon HKTS 11.
    Problem wynika z faktu położenia w ścianie kabla dwużyłowego (7-9metrów) a nie coaxialnego - subwoofer jedynie buczy.
    Obecnie problem rozwiązałem tymczasowo, podłączając subwoofer (wspomnianym kablem) do wyjścia głośnika frontowego.
    Jakoś gra, ale efekt jest daleki od możliwości subwoofera.
    Odpada przestawienie subwoofera
    Odpada prucie ścian
    Odpada kabel na podłodze
    Czy istnieje sposób aby przez kabel dwużyłowy dotarł jednak sygnał ?
    Czy istnieje jakieś rozwiązanie bezprzewodowe ?
    Czy ktoś miał podobny problem ?
    Proszę poprawić temat postu. Regulamin pkt. 11, 10.9.
    GM
  • #2 01 Lis 2010 04:56
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Można spróbować zrobić sztuczną impedancję powiedzmy do 4Ω. Na początku i na końcu kabla rezystory po 10Ω plus wzmacniacz i tłumik. Można pokombinować na inne sposoby
  • #3 01 Lis 2010 18:24
    PiotrRDiablo
    Jeśli dobrze rozumiem post amplituner ma wyjście "Cinch" sygnału do subwoofer-a po niskiej częstotliwości (np. poziom rzędu 500 mV) i takie wejście posiada subwoofer z własnym wzmacniaczem, natomiast przewód to zwykłe 2 żyły miedziane (przewód głośnikowy do podłączenia zestawu głośnikowego) położone zamiast przewodu ekranowanego. Jeśli tak to proponuję:
    1. prościej - podobnie jak SP8JZ - przy amplitunerze wzmacniacz m.cz. podłączony do wyjścia m.cz. na subwoofer amplitunera małej mocy z regulacją wzmocnienia na wejściu (np. TDA2040), którego wyjście podłączasz do przewodu w ścianie, na końcu przewodu obciążenie (proponowałbym 16 Ω) plus dzielnik napięciowy obniżający to napięcie do żądanego poziomu).
    2. Do wyjścia amplitunera prosty modulator i przesłanie zmodulowanego sygnału w.cz po tych przewodach (w paśmie dozwolonym) z mocą dostatecznie małą, żeby nie wprowadzać zakłóceń, po drugiej stronie demodulator podłączony do subwoofera.
  • #4 03 Lis 2010 22:13
    MarcinG
    Poziom 29  
    Jakie złącza wykorzystałeś łącząc amplituner z subwooferem?
    Ja bym spróbował najprościej: wtyki rca na końcach przewodu który jest zainstalowany i połączyć subwoofer pre out z wejściem subwoofera.
    Powinno zadziałać (problemy mogą się pojawić jak ten przewód jest położony równolegle z zasilającymi), jeśli nie to dopiero wtedy kombinować dalej.
