Windows 7/ RECOVERY/ Ponowna instalacja
arktik1 01 Lis 2010 09:57
  • #1 01 Lis 2010 09:57
    arktik1
    Kupiłem nowy komputer z W7 i okazało się ,że nie ma do niego płyty z Windowsem.
    Windows jest zainstalowany na dysku i przy pierwszym uruchomieniu komputera instaluje się samoczynnie.
    Co idzie za tym ,jest tam zainstalowane dużo różnych rzeczy które nie bardzo są przydatne.
    Znajduje się tam dysk RECOVERY z którego instaluje sie system.
    Chciał bym to sformatować, utworzyć swoje partycje i inne ustawienia.
    Podejrzewam że gdy sformatuje dysk to pozbędę się wszystkiego, wliczając w to W7.
    Czy można nagrać obraz W7 z dysku RECOVERY?.
    A może można ściągnąć W7 z internetu i zainstalować używając oryginalnego klucza który mam naklejony na komputerze?
  • #2 01 Lis 2010 10:02
    Matuzalem
    1. Zapewne tak - patrz dokumentacja.
    2. Pomijając kwestię dostępności (legalnej) systemu w sieci pewnie nic na przeszkodzie by nie stało (ew. metoda prób i błędów z użyciem klucza związana.
  • #3 01 Lis 2010 10:32
    Piotrek1970
    Czy naprawdę warto dla kilku GB więcej na dysku pozbywać się partycji RECOVERY? Moja odpowiedź brzmi: NIE i po stokroć NIE! Jest to najlepszy sposób na szybką i bezproblemową instalację systemu wraz ze wszystkimi sterownikami bez potrzeby szukania ich w sieci, no może ewentualne upgrad'y. Co chwila dostaje komputer gdzie producent zainstalował RECOVER a jakiś "mądry inaczej" z sobie tylko znanych powodów to kasuje i zaczynają się schody bo klient miał system oryginalny za który zapłacił a zainstalował jakiegoś "pirata" i ma ciągłe problemy ze sprzętem. Rozważ jeszcze raz- CZY TO JEST NAPRAWDĘ KONIECZNE?
    p.s.: zainteresuj się linux'em, dystrybucja clonzilla to powinno odpowiedzieć na Twoje pytanie odnośnie stworzenia obrazu partycji, powodzenia życzę.
  • #4 01 Lis 2010 12:43
    piotr768
    Gdybyś zdecydował się na instalację czystego systemu (nie z recovery) to do przenoszenia aktywacji jest fajny programik: Link .
  • #5 01 Lis 2010 16:41
    arktik1
    To może inaczej.
    Nie jestem za kasowaniem RECOVERY tylko, gdy instaluje z RECOVERY to wszystko zostaje ustawione na parametry standardowe, czyli:
    Znikają partycje które utworzyłem i znikają też dane które znajdują się na nich.
    Chciał bym utworzyć 2 partycję:
    1 ok 50 Gb na system
    2 resztę dysku, czyli ok 500Gb na ARCHIWUM.
    Jeśli zainstaluje system z RECOVERY to po instalacji znów jest 1 dysk.
  • #6 01 Lis 2010 20:31
    piotr768
    Jest kilka możliwości. Możesz zainstalować system z Recovery tak jak jest a potem zmniejszyć partycję c: do 50 GB a resztę skasować i podzielić dysk na nowo. Oczywiście trzeba pamiętać o kopii zapasowej danych z innych partycji.
    Drugi sposób to zmodyfikować wersję instalacyjną. Na ogół do partycjonowania używa się programu diskpart. Powinien też być plik konfiguracyjny, który można zmodyfikować tak aby nie zmieniał układu partycji.
    Trzeci sposób to instalacja systemu z oryginalnej płyty instalacyjnej.
  • #7 01 Lis 2010 20:37
    moddyy
    Nie kasuj partycji recover bo możesz stracić możliwość odtwarzania systemu nawet z nagranych płytek .Nie zmieniaj nic w partycjach aby nie wprowadzać zmian w mbr.
    Moim zdaniem za recovery w laptopach i to jeszcze na dyskach twardych ludzie powinni wytoczyć pozew zbiorowy.
  • #8 02 Lis 2010 08:29
    arktik1
    Czyli krótko mówiąc:
    1:Skasować dysk i wgrać co się chce.(pirat,oryginał ,cokolwiek)
    2:Pierniczyć się z niedorobionym W7 RECOWERY.
    3:zapłacić jeszcze raz i kupić sobie oryginalnego W7 na płytach.
    A
    No i jeszcze jest możliwość, wyrzucenia LAPTOPA ZA 3500 PRZEZ OKNO.
    Muszę się zastanowić którą pozycję wybiorę.
  • #9 02 Lis 2010 08:34
    Matuzalem
    Pominąłeś jeszcze tę:
    Skontaktować się z producentem/dystrybutorem celem uzyskania nośnika/ów (z systemem).
  • #10 02 Lis 2010 13:26
    piotr768
    Zwróć uwagę na to, że płytka Recovery to w zasadzie to samo co partycja Recovery (ewentualnie zawartość może być starsza) więc system zainstaluje się automatycznie i usunie to co było na dysku. W żadnym wypadku nie jest to instalka o jaką ci chodzi.
  • #11 02 Lis 2010 13:34
    moddyy
    Nagraj obowiązkowo płytki RECOVERY (za pomocą narzędzi dostarczonych od producenta laptopa )z orginalnym systemem w końcu za to zapłaciłeś. To co pisałem nie musi dotyczyć wszystkich recovery co producent to inne podejście chciałem tylko abyś był świadomy możliwych komplikacji.
    Możesz zrobić tak przygotuj system orginalny do zrobienia własnego obrazu czystego systemu najpierw postawienie systemu z partycji recovery dopracowanie systemu albo od razu obraz ale swoim programem do tworzenia obrazu systemu PIERWOTNEGO .Wszystkie operacje bez podpiętego internetu i żadnych pamięci usb aby na wstępie unikać wszelkiej zarazy.
    Zawsze się lepiej zabezpieczyć przed zabawami partycjami.
  • #12 02 Lis 2010 21:47
    arktik1
    Czy mając te dane:
    można znaleźć sterowniki do Windows XP?
    Oczywiście na stronie producenta ich niema, najstarsze do VISTA.
  • #14 02 Lis 2010 22:15
    arktik1
    I bardzo dobrze :D
    Nie widzę tu tylko INF o Chipsecie.
  • #15 03 Lis 2010 13:11
    arktik1
    Napisałem do HP i okazało się że nie mogę dostać W7 tylko płytę RECOVERY z tym systemem.
    Ponawiam więc pytanie:
    Czy można zainstalować na tym komputerze XP?
    Czy można do wyszukania sterowników użyć Driver_Magician?
  • #16 03 Lis 2010 14:06
    SaraniS
    Ja jeszcze dodam, że użycie recovery (czy z CD/ DVD czy z dysku twardego) nie musi wiązać się z utratą swojego podziału partycji:!: Moi rodzice mają Asusa, i w nim jest (już od dość dawna, jak pamiętam - robiłem kiedyś chyba recovery XP na tej marce i też tak było) możliwość przywrócenia fabrycznej wersji systemu tylko na dysk C:\ (tak jak jest ustawiony), bez naruszania innych partycji.
    Bardzo możliwe, że i w HP tak jest (nie bawiłem się przywracaniem w HP).
    Oczywiście, inną sprawą są "te wszystkie śmieci od producenta", często w wersjach demo, ograniczonych czasowo, które użytkownik i tak wyrzuci i zainstaluje darmowe odpowiedniki... Tu bym miał tylko taką radę - zrobić sobie płyty recovery z fabrycznym systemem (zawsze mogą się przydać). Powywalać czego się nie chce z systemu, poinstalować co się chce. Zrobić (np przez darmowy partimage ) obraz tego "swojego" systemu i w razie czego przywracać z niego :) a nie z fabrycznych płyt. Oczywiście, w tym programie, masz już możliwość wyboru partycji, więc nie ma obawy o dane na innych dyskach, nawet stworzonych przez Ciebie (o ile ich nie zmieniałeś po utworzeniu obrazu, ale chyba nawet wtedy nic by się nie stało - nie sprawdzałem).
    Sam taką metodę stosuję u siebie (WinXP OEM - Toshiba Satellite L40-14B, sprzedawana "bez systemu").
