| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
siwy9316 Poziom 7
#1
01 Nov 2010 19:18 jak podłączyć taśme led |
Witam.Mam taśme led 5m +zasilacz.Niestety nie jestem zbyt dobry w tych oznaczeniach a chcialbym to podłączyc,nie paląc nic po drodze.Prosze o pomoc gdzie co wpiąć.oto zdjęcie
| Filesize: |
172.75 KB |
| Back to top |
Google
01 Nov 2010 19:18 |
| Back to top |
any56 Poziom 23
#2
01 Nov 2010 19:26 Re: jak podłączyć taśme led |
L - przewód fazowy sieci zasilania
N - przewód zerowy
I/// - przewód ochronny (żółtozielony)
COM - wyjście ""minus" zasilacza
+V - wyjście "plus" zasilacza
+V ADJ - ustawienie napięcia wyjściowego zasilacza.
| Back to top |
siwy9316 Poziom 7
#3
01 Nov 2010 21:27 Re: jak podłączyć taśme led |
Czyli L=220v(+)
N=(-)
uziemienie
COM=wyjście(-)
+V=wyjście (-)????
dobrze to to rozumiem?Pierwsze 2 to jest wejscie z 220?na wejsciu ma znaczenie + z -?może moje pytania są śmieszne ale potrzebuje odpowiedzi.
| Back to top |
darkus12 Poziom 17
#4
02 Nov 2010 10:33 Re: jak podłączyć taśme led |
Oj kolego, żeby nie znać podstaw... W gniazdku masz nie 220 lecz 230V napięcia ZMIENNEGO a w takim napięciu nie występuje + czy -, jest faza i zero, więc jadąc od lewej, faza (jak masz śrubokręt z neonówka to powinna ona świecić)(brązowy przewód) i zero (neonówka nie powinna świecić) (niebieski przewód)
| Back to top |
siwy9316 Poziom 7
#5
03 Nov 2010 18:13 Re: jak podłączyć taśme led |
Ok juz podłączyłem.Sory no,ale pisalem ze jestem troche ciemny.Dzięki wielkie.
| Back to top |
Google
03 Nov 2010 18:13 |
| Back to top |
mariusz83x Poziom 3
#6
08 Nov 2010 13:46 Re: jak podłączyć taśme led |
Mam zainstalować dwa odcinki taśmy ledowej o długościach 8m i 18m.
W jednym ze sklepów doradzili, żeby w odcinkach powyżej 15m długości, powinienem rozdzielić go na pół i tam właśnie umieścić zasilacz. Chciałbym Was zapytać jak mam to zrobić? Jak podłączyć przewody do zasilacza? Zasilacz będzie dokładnie taki jak na zdjęciu w tym temacie.
Dla lepszej sprawności można to samo zrobić również dla odcinka 8m?
| Back to top |
Google
08 Nov 2010 13:46 |
| Back to top |
darkus12 Poziom 17
#7
09 Nov 2010 16:48 Re: jak podłączyć taśme led |
Doradzili Ci tak, dlatego że na przewodach w taśmie był by zbyt wielki prąd i zbyt wielki spadek napięcia za czym idzie, ledy na końcu by świeciły słabiej. Po prostu przetnij taśmę w połowie i podłącz tak jak by 2 taśmy.
| Back to top |
vic01 Poziom 3
#8
10 Nov 2010 05:13 Re: jak podłączyć taśme led |
różnica jest minimalna i prawie nie widoczna jeśli sie nie przyłoży konca taśmy do początku, mam obecnie połączone ze soba paski rbg 5m do długości 20m sterowane kontrolerami i moje oko jest przekonane ze świeca identycznie
| Back to top |
mariusz83x Poziom 3
#9
15 Nov 2010 10:14 Re: jak podłączyć taśme led |
Rozumiem że do odcinka 18m mam kupić zasilacz 100W przeciąć taśmę na pół i podłączyć obydwa odcinki do tego samego wejścia w zasilaczu tak? Czy mógłbym prosić o jasne i proste wyjaśnienie jak mam to podłączyć?
| Back to top |
diodakiler Poziom 17
#10
15 Nov 2010 11:06 Re: jak podłączyć taśme led |
Jak znam życie przetniesz tam gdzie nie trzeba lub przegrzejesz podczas lutowania taśmę :)
Zostaw tak jak jest - sprawdź jak świeci początek z końcem.
Jak to jest Taśma jednego koloru spokojnie wytrzyma 18m problem zaczyna się od rgb
| Back to top |
mariusz83x Poziom 3
#11
15 Nov 2010 12:33 Re: jak podłączyć taśme led |
diodakiler, dziękuje za odpowiedź.
Proszę jednak o informacje, jak miałbym podłączyć taśmę gdybym chciał ją podzielić na pół. Tak dla mojej informacji...
| Back to top |
#12
15 Nov 2010 18:33 Re: jak podłączyć taśme led |
Bierzesz taśmę tniesz w odpowiednim miejscu lutujesz 2 przewody (+ i -) do taśmy i podpinasz pod zaciski zasilacza com (lub -) i + jak chcesz zasilacz schować w innym miejscu puszczasz zasilanie 2x1mm2 do paska i masz problem z głowy
| Back to top |
Google
15 Nov 2010 18:33 |
| Back to top |
Gikey Poziom 1
#13
12 Dec 2011 19:41 Re: jak podłączyć taśme led |
Witam serdecznie wszystkich,
Ja mam do podłączenia taśmę LED o łącznej długości 26m. Na chwilę obecną mam to przygotowane tak, że mam transformator elektroniczny 150W w jednym pomieszczeniu a od niego jest pociągnięty do drugiego pomieszczenia przewód 1,5mm2 o długości 1m i tam właśnie ma być wpięta ta taśma LED.
Czy wystarczy, że ją przetnę na pół i do każdego odcinka doprowadzę przewód zasilający z jednego transformatora?
Człowiek ze sklepu z taśmami LED poradził mi aby całą taśmę (bez jej cięcia na pół) zasilił z dwóch stron ale dwoma osobnymi transformatorami. Czy ten pomysl jest dobry? Czy można zasilić tę całą taśmę z dwóch stron ale z jednego transfotmatora?
G
| Back to top |
ignac80 Poziom 8
#14
16 Dec 2011 23:00 Re: jak podłączyć taśme led |
Witam. Oczywiście że można lecz jeszcze lepszy efekt będzie jak połączysz w punktach 1/4 i 3/4 długości taśmy. Ja bym nie zasilał tylko z jednej strony gdyż ścieżki są tak cienkie że dają duży opór. Kiedyś kupiłem taśmę o długości 5m i zasiliłem tylko z jednej strony i byłem zdziwiony gdyż prąd pobierany przez taśmę był dwa razy mniejszy niż wynikało to z mocy ledów. Po dokonaniu pomiarów napięcie na końcowych diodach było znacznie niższe, co skutkowało świeceniem ich na 1/3 mocy. Gdy zasiliłem tak jak wcześniej pisałem 1/4 i 3/4 taśmy prąd pobierany był właściwy. Taśmę np 18 metrową napewno bym zasilił co najmniej w czterech symetrycznie rozprowadzających prąd miejscach. Pozdrawiam.
| Back to top |
rafas85 Poziom 1
#15
03 Mar 2012 17:44 Re: jak podłączyć taśme led |
witam, mam problem z podlaczeniem tasmy led jednokolorowej. Mam 6 odcinkow po 50cm i beda na roznych wysokosciach i nie wiem czy polaczyc je ze soba szeregowo i ciagnac przewod przez caly odcinek do nastepnego czy moze rownolegle i robic tylko rozgalezniki miedzy tasmami?
| Back to top |
ignac80 Poziom 8
#16
03 Mar 2012 21:23 Re: jak podłączyć taśme led |
Witam. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie połączenie równoległe, przy szeregowym ostatni odcinek będzie świecił najsłabiej. Jeżeli łatwiej będzie wykonać szeregowo i nieprzeszkadzają niewielkie różnice w świeceniu to też będzie. Pozdrawiam.
| Back to top |
