Dmuchawa do pieca miałowego
ardor54 02 Lis 2010 14:37
  • #1 02 Lis 2010 14:37
    ardor54
    Mam problem. Jako kondensator rozruchowy do silnika jest zamontowany kondensator TC-853 MKP 2mikrofarady napiecie 400 v. Czy mozna zastosowac jakis zamiennik - tańszy:D Silnik jest do dmuchawy przy piecu miałowym a idzie zima. Silnik nie chce "wskoczyc na obroty " startuje i nie moze sie rozpędzic.
  • #2 02 Lis 2010 18:39
    Robert Kaminski
    Kondensatory rozruchowe w dobrych sklepach kosztują do 3- 5 zł.
    Więc nie jest to duży wydatek.
  • #5 23 Sty 2013 23:29
    bigmaster
    stary temacik piec z 2002 spotkało mnie to samo
    Silnika napędza wentylator który jest sterowany prze komputer od pieca Tajfun.
    objawy
    wentylator nie zawsze startuje trzeba mu pomóc.
    pytanie
    1. Poco w układzie kondensator.
    2. kondensator łagodzi rozruch?
    Dmuchawa do pieca miałowego Dmuchawa do pieca miałowego Dmuchawa do pieca miałowego
  • #6 28 Sty 2013 21:17
    bigmaster
    adamzelt napisał:
    .... 3 uF to też pompka powinna ruszyć
    silnik zaczął się grzać
  • #7 26 Lut 2013 22:10
    El Polacco
    U mnie wymiana kondensatora na 2 uF pomogła. Śmiga aż miło :)
  • #8 19 Mar 2013 20:36
    bigmaster
    kondensator został wymieniony ale jeszcze było zatarte lekko łożysko kaszt 10zl
  • #9 09 Sty 2015 15:16
    leszekwir
    Poziom 8  
    "Po co kondensator w silniku? " Po to aby wytworzyć wirujące pole magnetyczne w silniku jednofazowym ( w silniku trójfazowym jest to niepotrzebne bo każda z faz ma przesunięcie czasowe ) jeśli pompka nie chce ruszyć to znaczy że kondensator stracił swoje parametry i nie ma już 2mikrofaradów i wtedy silnik jest słabszy wolniejszy i trzeba go wymienić na nowy.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
