Łączenie rur stalowych z plastykowymi
msati123 03 Lis 2010 19:25 44005 35
  • #1 03 Lis 2010 19:25
    msati123
    Poziom 8  
    Z góry przepraszam jak taki temat już był.
    Jestem laikiem w tej dziedzinie.
    Chce połączyć istniejące rury wodociągowe w domu z nowymi plastykowymi (nowy punkt w piwnicy). Mam do dyspozycji zgrzewarkę do rur plastykowych.
    Jak mam to wykonać?
    Jakieś porady, linki do złączek. Czy w ogóle istnieje taka możliwość ?
    i jeszcze jedno: rur palstykowych ma być w sumie około 10m (woda ciepła + zimna), zimna ma iść do piecyka gazowego i do zlewu, a z piecyka do wanny oraz do 2 zlewozmywaków.
    Czy wykonam to sam, czy lepiej zatrudnić hydraulika. Ile w sumie może kosztować usługa hydraulika za wykonanie ok 15m łaczy ?
    Dziękuję z góry za odpowiedź
  • #2 03 Lis 2010 19:32
    HM Prince
    Jaka to rura? wszyscy producenci mają w swojej ofercie potrzebne kształtki. Nie powinno być problemu z wykonaniem takiej przeróbki, chociaż ja proponuję osobiście koledze wykonać tą instalację w miedzi.
  • #3 04 Lis 2010 15:03
    msati123
    Poziom 8  
    Chodzi mi o rure stalową i jej połączenie z plastykową.
    A jak chodzi o połączenie z miedzianą to jakie narzędzia do ich łączenia będą mi potrzebne
  • #4 04 Lis 2010 15:23
    herrRendezV
    Palnik gazowy+butla do niego+gaz w butli...:D
    A tak całkiem na poważnie, to oprócz tego co wyżej to druciana szczoteczka (a nawet kilka na różne średnice rur) polecam zainwestować w trzy szczoteczki, każda na inną średnicę niż w jedną stożkową, bo wtedy jest lepszy docisk do czyszczonej płaszczyzny. Potem cyna fi 3 mm. Pasta do lutowania. Szmatka do czyszczenia rur w miejscu lutowania (kilka sztuk) i to wszystko.
    Instruktaż lutowania kolega też sobie życzy? Nie ma sprawy.
    (nie ma w tym wielkiej filozofii)
  • #5 04 Lis 2010 20:54
    mihhau997
    możesz wykonać instalację tak samo w plastiku. musisz sprawić sobie odpowiednie kształtki z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kolana, trójniki i oczywiście rury o odpowiednich średnicach
  • #6 04 Lis 2010 22:18
    piotrkam1982
    wtrącę
    jeżeli chodzi o rurki PP czyli zgrzewalne/plastikowe to trzeba się liczyć z widocznym makaronem na ścianach...chyba że uchwyt co 0,5 m...:D
  • #7 04 Lis 2010 22:42
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Jednak do piecyka i od piecyka na długości 1 metra, musi iść inna rura niż plastikowa.
  • #8 05 Lis 2010 08:06
    HM Prince
    Kolego zrob ta przerobke w miedzi. Masz szeroki wybor ksztaltek, gwintow i przekrojow rur. Nie bedzie problemu z poczatkowym wytraceniem temperatury przy podgrzewaczu. Najlepiej estetycznie zamocowac uchwytami do sciany . Pamietaj o ocieplinie na rurach. Taka instalacja jest bardzo trwala. Plastik odradzam.
  • #9 05 Lis 2010 18:13
    William Bonawentura
    HM Prince napisał:
    Kolego zrob ta przerobke w miedzi. Taka instalacja jest bardzo trwala. Plastik odradzam.
    A ja zdecydowanie odradzam instalację wody użytkowej w miedzi. Raz, że to niezdrowe, dwa że duże przepływy niszczą połączenia i kształtki. To nie jest CO, gdzie woda ma 0,3[m/s] i mało tlenu. Do tej instalacji na dzień dzisiejszy najlepszym materiałem jest zgrzewane PP-R.
  • #10 05 Lis 2010 20:35
    cunioo
    Kolego możesz to zrobić sam nie powinieneś mieć z tym problemu zasady zgrzewania i łączenia PP-R znajdziesz jak będziesz chciał , możesz tą instalację zrobić też w PEX-AL PEX jest szeroki asortyment złączek , ale jak MIRRZO napisał ok. 1 metra musi iść inna rura niż plastik.Oprócz tego jakiś klucz nastawny jakaś żabka pakuły , pasta i najlepiej śrubunki przy piecyku , ..... i zawory.
  • #11 06 Lis 2010 13:37
    herrRendezV
    Ja mam taką instalację (tzn, woda z miasta, ale idzie na krany, brodzik itp.) już 3 lata i nie narzekam. Żadne kształtki, nic się nie poniszczyło.
  • #12 07 Lis 2010 01:54
    rafalw11
    Jeśli chodzi o rury PP-R 3 to są zgrzewane za pomocą odpowiednich zgrzewarek polifuzyjnych.Połączenie tego systemu jest mocniejsze niż sama rura oczywiście pod względem poprawnego wykonania.Łatwy montaż ,nie osadza aż tak się kamień ponieważ mają rury i kształtki gładką powierzchnię.Wadą tych rur jest duża rozszerzalność liniowa i dlatego trzeba wykonywać jak najwięcej naturalnych kompensacji tzn jak najwięcej zmian trasy przewody,dać rurze swobodnego ruchu bo naprężenia mogą zniszczyć rurarz.Jeśli one muszą być na wierzchu to producent w swoim katalogu technicznym podaje rozstaw uchwytów w zależności pod jaką temperaturą będzie pracować rurarz i średnicy przewody.W przypadku dużej temperatury rurarzu stosuję się rury stabi czyli z wkładką aluminiową w celu zmniejszenia długości rurarzu w wyniku rozszerzalności PP-R.Jest większy nakład pracy przy przygotowaniu bruzd itp ponieważ są rury grubsze średnicą od miedzi.W tym systemie no nie stety muszą wykonywać dwie osoby.
    Natomiast ktoś wspomniał o instalacji miedzianej ,że najbardziej ona nadaje się do instalacji centralnego ogrzewania wody niż wody użytkowej i się zgadzam.Moje osobiste spostrzeżenie jest takie i proszę się nim nie segurować .Przy c.o. są mniejsze przepływy co związku z tym ,że woda nie aż tak wypłukuje miedzi i jest w wodzie mniej tlenu co zmniejsza korozyjność np połączeń lutowanych i jak samej miedzi.Wadą jest złe wykonania samego luty czyli za dużo cyny(korozja następuje w większym stopniu gdy cyna jest na dużej powierzchni rur) i przegrzanie samego lutu oraz nie wytarcie resztek pasty z powierzchni rur i kształek.Jeśli chodzi o instalację wody użytkowej to długi czas nie użytkowania tej instacji należy ją przepłukać ponieważ nadmiar wszystkiego w tym przypadku chodzi o miedź w wodzie może nie być zdrowa dla człowieka.Zaletą tego systemu jst to ,że można więcej manewrów wykonać niż przy PP-R ,mniejsze bruzdy.Należy pamiętać aby miedź dawać na końcu instalcji stalowej.Jeśli przed to następuje szybsza korozja elementów stalowych.
    Aby prawidłowo działała instalacji musi być wykona z zgodnie z dokumentacją projektanta i wykonana zgodnie z zalecaniami producenta materiału.Oczywiście zdarzają się takie sytuacje,że wykonawca poprawi błąd projektanta na etapie wykonastwa intalacji...
    Czy zastosować miedź czy plastik to zależy już od Państwa po przeczytaniu katalogów i informacji na temat zastowania danego systemu.
    To prawda.Bo nagłe wyjście wysokiej temperatury z piecyka czy z podgrzewacza ciepłej wody elektrycznego może być szkodliwe dla dla rury plastikowej i połączenia.Moim zdaniem najlepsza jest miedź ,ponieważ ma duże przenikanie ciepła gdzie wtedy temperatura nie działa aż tak niekorzystnie na plastki. Kotłownia na paliwo stałe zrobiona z rur PP moim zdaniem jest nidopuszczalna z braku kontroli wysokiej temperatury i zniszczeniem instalacji.
    Oczywiście nikt nie mówi,że po 3 czy 4 latach coś popsuje i zniszczy.Trwałość instalaci zależy od przede wszystki prawidłowym wykonaniu instalacji jak i ciśnieniu i temperaturze w jakim czasie ona będzie pracowała.A czas ma duży wpływ co się dzieje we świecie...
    Jak mam to wykonać?
    Ja osobiście używam materiałówn PP-R polskiego producenta(brak nazwy aby nie reklamować).Zrób tak jak zasegurowano aby z piecyka wyjść około 1 m innej rury, stal czy czy miedź.Pamiętaj ,ze przy zgrzewaniu liczy się temperatura zgrzewarki ,czas nagrzewu elementów zgrzewanych i czas stygnięcia oraz prawidłowe ułożenie rur .
    Aby reklamować ewentualnie awarie w wyniku wad materiału należy zastosować tylko i wyłącznie ten sam materiał producenta i wytyczne do sposobu montażu jego systemu,paragon czy faktura itp
  • #13 07 Lis 2010 13:36
    msati123
    Poziom 8  
    Super dziękuję za odpowiedzi. Dużo mi się przyda na pewno. I jednak zdecyduję się na rury miedziane w całości, a połączenie stalowej z miedzianą za pomocą mufy mosiężnej.
    Tylko jeszcze pytanko. Jakie te szczoteczki o których wspominaliście ? Są to jakieś specjalne czy zwykłe druciane, różnych szerokości
  • #14 07 Lis 2010 13:47
    mirrzo
    msati123 napisał:
    Są to jakieś specjalne, czy zwykłe druciane, różnych szerokości
    Dokładnie takie, jak napisałeś: specjalne, druciane i każda do innej średnicy rur.
  • #15 07 Lis 2010 20:58
    msati123
    Poziom 8  
    Ok. Teraz pytanie czy do mufy mosiężnej z rury stalowej na miedzianą nie ma problemu z przylutowaniem ? Czy to wykonuje się tak samo jak w przypadku rura miedz-miedz ??
    Proszę poprawić błędy pisowni. Zdanie rozpoczynamy WIELKĄ literą.
    mod - mirrzo
  • #16 07 Lis 2010 21:11
    jannaszek
    Autor zadał pytanie jak połączyć rurę metalową z plastikową i dostał dziesiątki rad, zamiast tej jednej, że istnieją przejścia, metal plastik.
    Na rurę klejone, do rury metalowej skręcane.
    Chyba, że nie dokładnie czytałem.
  • #17 07 Lis 2010 23:00
    rafalw11
    To fakt,więc napiszę jak prawidłowo to połączenie wygląda.Jeżeli rura stalowa jest bez zakończenia jakąś kształtką np mufa czy kolano stosuje się przejście miedziane gwint wewnętrzny z daną śrenicą rury miedzianej np fi 15 mm a jeśli jest kształtka to przejście zewnętrzne.Analogicznie jest to z plastikiem tylko występują tam inne średnice rur plastikowych np 16 mm,20 mm,25 mm a w miedzi śr.15 mm,18 mm, 22 mm,28 mm.Połączenie stalowej miedziane wykonuję się za pomocą konopi i pasty oraz teflonu (polecam konopie ze względu na szczelność) a przejście plastiku na stal na teflon(ze wględu na utratę gwarancji producenta rur PP przy pakułach i pęknięciu kształtki przy dużym nawinięciu pakuł) oczywiście jak kto woli.
    Do czyszczenia miedzi stosuje się specjalne czyściki do rur coś podobnego do wełny stalowej ale bez metali i szczotek drucianych odpowiednich średnic np 15,18,22 itd.Pasty są lutowania są z cyną i bez.Całe te akcesoria są w sklepie hydraulicznym,zapytaj sprzedawcę a Ci dobierze odpowiednie materiały do połączeń lutowanych
    msati123 napisał:
    ok. teraz pytanie czy do mufy mosiężnej z rury stalowej na miedzianą nie ma problemu z przylutowaniem ? cz y to wykonuje się tak samo jak w przypadku rura miedz-miedz ??
    mod - mirrzo
    Połączenie wykonuję się jako skręcane na teflon lub konopie z pastą.
  • #18 08 Lis 2010 09:25
    msati123
    Poziom 8  
    Jak już ciągnę te n temat to: Czy będzie problem jeśli do butli prop-but podłączę palnik bez reduktora ? Czy nie przepalę rury miedzianej ze względu na duże ciśnienie ?
  • #19 08 Lis 2010 10:24
    herrRendezV
    mod - mirrzo
    Dokładnie tak samo. Lut miękki, a potem na konopie z pastą do rury stalowej. Teflonu nie polecam. On jest dobry do rur plastykowych.
  • #20 08 Lis 2010 10:25
    Usunięty
  • #21 08 Lis 2010 16:02
    rafalw11
    W tym przypadku jest dużo pytań na Pana problem ale kto pyta to nie błądzi.Moim zdaniem powinien Pan wynająć hydraulika z doświadczeniem.Wykonana samodzielnie instalacjia , tym bardziej pierwszy raz w Pana przypadku nie daje gwarancji na szczelność.Niestety gdy będzie wszystko pod pod posadzką i w ścianach to trudno będzie znaleźć nieszczelność a z tym wiążą się ogromne koszta ponownego remontu.
    Ale ogólnie życzę powodzenia.
  • #22 08 Lis 2010 16:29
    herrRendezV
    Bo ja wiem. Do lutowania miękkiego przyuczyłem się od pierwszego lutu. Żadna filozofia. Po prostu trzeba na głowie stanąć, żeby połączenie było nieszczelne. A nawet jeśli, to napuścić wody do instalacji można (a nawet trzeba-głos rozsądku) przed zatynkowaniem lub ułożeniem podłogi.
  • #23 08 Lis 2010 20:29
    msati123
    Poziom 8  
    Jestem po części elektronikiem także lutować potrafię, z tym obaw nie mam, a i ze szczelnością problemu być nie powinno bi rury jak na razie będą na tynku :)
  • #24 08 Lis 2010 20:37
    herrRendezV
    Takie lutowanie niewiele ma ze sobą wspólnego. Jeśli kolega nie wie, jak krok po kroku to robić, to mogę wytłumaczyć.
  • #25 08 Lis 2010 22:52
    rafalw11
    Drogi Panie herrRendezV.Ja nie wątpie w Pana umiejętności co do lutowania.Moją myśl kierowałem do msati123 i tak jak zsegurował,że jest elektronikiem i lutowanie nie jest mu obce Ale lutowanie kabelków czy podzespołów elektronicznych to jest trochę co innego co lutowanie miedzi.
  • #26 09 Lis 2010 10:28
    herrRendezV
    To samo napisałem nad Pana postem...
  • #27 09 Lis 2010 11:18
    stan2300
    witam panowie ja proponowalbym system ksztaltek mosieznych i rury plarykowej ,skrecanych kluczami w niemczech nazywal sie ten system marlej,natomiast spotkalem podobny system rowniez u nas ,rurki sa jak do ogrzewania podlogowego plastyk aluminium plastyk ,uszczelnienia sa na oryngach ,a miedzi nigdy nie laczyl bym z ryrami stalowymi ocynkowanymi bo majac troche wiedzy z chemi to miedz rospuszcza ocynk ,a woda w rurach pelni role elektrolitu gdyz nie jest obojetna chemicznie
    Proszę poprawić wszystkie błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #28 09 Lis 2010 18:01
    msati123
    Poziom 8  
    Sie Panowie nie martwią z lutowaniem sobie poradzę
  • #29 09 Lis 2010 19:18
    rafalw11
    Tak, dlatego miedź daje się na końcu instalacji tzn za stalowymi rurami.
  • #30 09 Lis 2010 21:48
    mirrzo
    ... napuścić wody do instalacji można... przed zatynkowaniem lub ułożeniem podłogi.
    Nie powinno się robić żadnych połączeń lutowanych pod posadzką, czy w tynku.
Promocja -20%
Zamknij
tme
