ASRock P4S61 - brak obrazu
miroslawde 03 Lis 2010 20:23 1664 10
  • #1 03 Lis 2010 20:23
    miroslawde
    Poziom 6  
    Witam. Mam płytę ASRock P4S61. Po włączeniu PC nie ma obrazu. PC-speaker jest na pewno sprawny, jednak nie wydaje żadnych sygnałów (nawet jak podłączam bez kości RAM - a zawsze w takich sytuacjach był sygnał). Sprawdzałem wszystko: procesor, zasilacz, RAM, kartę graficzną. Wyjąłem baterię z płyty (nie ma zworki do resetu CMOS). Kondensatory wyglądają jak nowe. Wyczyściłem wszystko dokładnie. W czym może być problem? Coś z płytą, z BIOSem? Jakieś pomysły?
    Mam drugą płytę ASrocka P4i65 (działającą), może jakbym zamienił kości BIOSu to coś by to pomogło? Fizycznie kości są identycznie, programowo zapewne nie.
    Włączyłem właśnie działającą płytę bez BIOSu i są takie same objawy jak na zepsutej płycie. Teraz pytanie może coś "trafić" BIOS jeżeli dokonam wymiany BIOSu tak jak opisałem powyżej? Bo tej działającej płyty już nie chcę zepsuć.
  • #2 03 Lis 2010 21:20
    qtzu
    Możesz spróbować takiej sztuczki ale na własne ryzyko. Uruchamiasz sprawną płytę najlepiej na tzw pajączku. W gotowości musisz mieć ściągnięty BIOS do uszkodzonej płyty na dyskietce. Uruchamiasz kompa z DOSem najlepiej z dyskietki startowej windowsa. Po uruchomieniu na żywca zamieniasz kości BIOSu czyli wkładasz uszkodzoną kość w pracującą płytę i robisz upgrade.
    Robiłem to kiedyś na starszych płytach. Nie wiem czy zadziała ale można spróbować. Możliwe też, że uszkodzone jest coś innego na płycie. Powodzenia
  • #3 03 Lis 2010 22:04
    miroslawde
    Poziom 6  
    Przełożyłem BIOS z działającej płyty na niedziałającą, włączyłem i szybko wyłączyłem (zapach spalenizny, kość gorąca). Stara płyta dalej działa. W drugą stronę zamiany nie będę robił, bo też pewnie będzie tak samo.
    Tak więc qtzu, twojego sposobu nie ma co próbować w takiej sytuacji...
  • #4 03 Lis 2010 22:15
    qtzu
    Wynika z tego, że kość na niedziałającej płycie prawdopodobnie jest uszkodzona i nic z niej nie będzie ani z płyty.
  • #5 03 Lis 2010 22:20
    miroslawde
    Poziom 6  
    Mogę zawsze jeszcze kupić zaprogramowaną kość z wersją BIOSu do odpowiedniej płyty. Kość+usługa na znanym portalu aukcyjnym to niecałe 15zł. Jednak nie ma chyba pewności czy to aby na pewno kość, a płyta jest już stara, niewiele warta.
  • #6 04 Lis 2010 20:33
    kill-er
    Poziom 8  
    Podepnę się pod temat.
    Mam dwie takie same płyty. Jedna się uruchamiała ale czarny obraz, druga na dzien dobry miala zwarcie.
    Nakladajac swieza paste na procesor w tej 1 udalo mi sie ja uruchomic, wykrywala procesor, wiec kolej byla na 2 plyte(ta ktora ma zwarcie), i nie myslac nic przelozylem ze sprawnej bios do uszkodzonej, czego efektem jest to ze sprawna nie uruchamia sie...
    Pytanie: czy mozna przefleszowac bios automatycznie zmieniajac nazwe pliku i wkladajac dyskietke czy musi byc programator? jezeli musi byc programator to jaki, w domoych warunkach da sie zrobic?
  • #7 04 Lis 2010 22:02
    FINIX_47
    Witam Panowie, jakie macie zasilacze ?
    miroslawde próbowałeś włączać pc pod zintegrowaną grafiką ?
  • #8 04 Lis 2010 23:18
    kill-er
    Poziom 8  
    Feel III 400
    Zasilacz jest akurat ok, nie w tym rzecz. Mam plyte epoxa do ktorej moge "na goraco" podmienic kosc biosu.
    Diskman4 (program z hb 10,5) nie moze otworzyc pliku biosa, tzn otwiera ale jest cos typu "incorrect size, co ciekawe predzej wyswietla ze plik ma 256KB.
    Ma ktos jakies pomysly? u mnie wyglada to na ewidentnie uszkodzony bios(w tej sprawnej plycie)
  • #9 05 Lis 2010 06:42
    miroslawde
    Poziom 6  
    Sprawdzałem na kilku zasilaczach i pod integrą również nie działa.
  • #10 05 Lis 2010 22:16
    kill-er
    Poziom 8  
    Może zadam inne pytanie.
    Czy jest możliwość samoistnego uszkodzenia sie zawartosci kosci bios? albo np poprzez uszkodzona plyte glowna?
    Pytam poniewaz sprawny bios do uszk plyty wkladalem jak i z uszk plyty bios do sprawnej plyty, nie pamietam kolejnosci ale sprawna plyta z owym sprawnym biosem nie wstala stad moje pytanie.
    Pytam bo chce sie przekonac czy warto wysylac komus do programowania kosci ludzac sie ze plyta jest ok(przed zabiegami zamiany plyta dzialala)
  • #11 10 Lis 2010 21:43
    kill-er
    Poziom 8  
    odswiezam.
    Plyta ktora miala zwarcie wlacza sie(zwarcie robil wiatraczek na procku), plyta zalacza sie bios startuje, ale niestety mam tylkl klawiature na usb i do biosu wejsc nie moge(badz cos nie halo jest z plyta?) plyta jednak w jednym miejscu sie grzeje pod skosem od procka w lewy gorny rog, nad mofsetami jest tam bodajże cewka? w tym miejscu od spodniej strony strasznie sie grzeje, nie czekam dalej zeby nie padlo cos.
    Pomysly?
 Szukaj w ofercie
