problem dioda LED 2,3 kandela
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> problem dioda LED 2,3 kandela
Author
Message
Gsm_Malina
Post#1 Post from the author of the topic 27 Sep 2004 23:15
witam che podłaczyć takie diody pod napiecie 24V po zastosowaniu rezystora 1kom /1W z rezystorów po 20 minutach leci dymek!!! co mam zrobci jakś dioda zenera dlaczego te rezystory tego nie wytrzymuja!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Sep 2004 23:15
Back to top
Lukasz
Post#2 27 Sep 2004 23:20
Opisz szczegółowo ten układ , bo z twojego opisu niewiele wynika
Back to top
Gsm_Malina
Post#3 Post from the author of the topic 27 Sep 2004 23:36
chce podłaczyć diode LED 2,3 kandela białą do zasilania 24V robie to przez podłaczony szeregowo na plusie rezystor 1kom/1W i on sie bardzo nagrzewa potem pali!!!!
Back to top
etedio
Post#4 27 Sep 2004 23:39
Re: problem dioda LED 2,3 kandela
rezystor będzie się jednak grzał, bo 24V to dość dużo i moc wychodzi coś koło 0,5W
jeśli dymek leci po 20min (co jest czasem raczej długim) to sprawdź ten rezystor - pamiętaj, że aby ten katalogowy 1W rozproszyć, to musi być jakiś ruch powietrza wokół, to ciepło trzeba przecież jakoś odprowadzić
dodatkowo może być tak, że opornik miał słabą odporność na ciepło i reagował jak termistor (NTC niestety) - grzał się, opór malał więc grzał się mocniej, opór więc jeszcze malał i dymek
zawsze można dać rezystor 2W, albo 5W, ale nawet 10W nie pomoże, jak wokół będzie zaizolowany termicznie
PS: czy ten opornik to na pewno 1W?
Back to top
Lukasz
Post#5 27 Sep 2004 23:41
Według obliczeń wychodzi prąd ok 20mA , a moc wydzielona na rezystorze ok 0,5W , więc coś masz nie tak w układzie skoro 1 W rezystor się pali .
Back to top
Gsm_Malina
Post#6 Post from the author of the topic 27 Sep 2004 23:45
mma kilka takich rezystorów i spawdzałem na kilku chyba nic trudnego nie jest w podłaczeniu rezytora i diody!!! zawsze stosowąłem 650om lub 1k/ cwierc wata na 12V i nic sie nie działo ale miałem diody do 500mkandeli ta jest wieksza!!!! diod jest zmontowa w pudełku palstikowym !!! co myslicie o diodzie zenera 5V1. dioda swieci przy 6V dobrze a maksymalne napiecie to 10,5V jakas dziwna ona jest
Back to top
Lukasz
Post#7 27 Sep 2004 23:55
Nie ważne jest jakiej światłości jest dioda , ale raczej jaki jest na niej spadek napięcia i prąd przez nią płynący . Zastosownie diody zenera nic nie da bo co prawda zmniejszy się napięcie zasilające ale będzie się grzała ( już lepiej dać rezystor o większej oporności ) .
Back to top
etedio
Post#8 27 Sep 2004 23:58
no właśnie
dałbyś radę zmierzyć prąd i napięcie w tym układzie?
poza tym można np. dwa oporniki w szeregu (np. 2 sztuki 470omów)
nie wiem co się dzieje, nawet jakby dioda była zwarta to i tak by nie mogło być więcej od tych 0,5W
jeszcze raz zobacz ten 1k - jak on wyglada? co to jest?
Back to top
oj
Post#9 28 Sep 2004 01:04
To zrób w/g tego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=674536#674536
Pięć zalet, abyś ten układ wykonał:
1. Układ nie dymi
2. Układ nie grzeje się
3. Możesz zrobić zwarcie na diodzie/ach LED, tranzystor nie wybuchnie
4. Diod możesz połaczyć szeregowo tyle aby nie przekroczyć Uzas > Vf * n
5. Układu jeszcze nie sprzedają na Allegro, jako tajemniczego elementu do diod LED :D ,więc narazie nie ma obawy, że wykupią tranzystory ze sklepów
Uzas - Napięcie zasilania
Vf - napięcie przewodzenia diody
n - ilość diod LED połączona szeregowo
PS. A jeżeli się Tobie chce, włacz amperomierz i podaj jaki w obwodzie płynie prąd z tym 1k
Back to top
Gsm_Malina
Post#10 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 10:20
Napiecie zasilania ukłądu 26V spadek napiecie na diodzie 3,43V pąd 22,5mA ale zastosuje bf i zobacze jak bedzie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Sep 2004 10:20
Back to top
ford42
Post#11 28 Sep 2004 13:03
Przepraszam, ale jedyne logiczne wytłumaczenie to, takie, że zasilasz napieciem przemiennym , a nie stałym. Wtedy Del w jednym cyklu świeci , a w drugim przewodzi i moc wydzielana w rezystorze przekracza dopuszczalny 1 W. Pozdrawiam.
Back to top
oj
Post#12 28 Sep 2004 14:11
ford42 wrote:
..., że zasilasz napieciem przemiennym , a nie stałym. Wtedy LED w jednym cyklu świeci , a w drugim przewodzi i moc wydzielana w rezystorze przekracza dopuszczalny 1 W. Pozdrawiam.
Bardzo ciekawe, z tego wynika, że jak LED świeci to nie przewodzi prądu. Pozatym moc wydzielona na rezystorze przy zasilaniu napięciem przemiennym by była mniejsza a nie większa.
A nawet nie dało by się wydzielić nigdy takiej mocy na rezystorze
:arrow: Gsm_Malina
Z podanych pomiarów wynika, że Twój rezystor ma doładnie 1k a moc wydzielana na rezystorze nie przekracza 0,51W.
Moc maksymalna tych rezystorów jest za mała lub nie jest to rezystor mocy 1W
Back to top
ford42
Post#13 28 Sep 2004 14:43
Przyjacielu Specjalisto !
Przecież doskonale wiesz co napisałem i jak dziala dioda elektroluminescencyjna, ktora w jedną stronę zachowuje sie jak "zwykła" dioda o spadku napięcia zależnym od jej domieszkowania, a w drugą po przekroczeniu napiecia przebicia emituje światło o barwie także związanej z rodzajem materiału i domieszek zastosowanych do jej wykonania.
Przy użyciu prawa oma kazdy jest w stanie obliczyć moc strat na rezystorze, a ponieważ autor notatki twierdzi, że 1 W rezystor pali mu się przy teoretycznie prawie podwojnym zapasie mocy stąd moje sugestia. Myślę, ze tym sympatycznym forum ton paternalistyczny jest zupelnie niepotrzebny. Pozdrawiam.
Back to top
Gsm_Malina
Post#14 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 23:17
chyba wiem jakim napieciem zasilam diode układ z tranzytorem BF działa, podłancząłem też ukąłd do napiecie 30 35 i 40V i wszytko jest ok!!!
Back to top
etedio
Post#15 29 Sep 2004 00:07
ford42 wrote:
Przecież doskonale wiesz co napisałem i jak dziala dioda elektroluminescencyjna, ktora w jedną stronę zachowuje się jak "zwykła" dioda o spadku napięcia zależnym od jej domieszkowania, a w drugą po przekroczeniu napiecia przebicia emituje światło o barwie także związanej z rodzajem materiału i domieszek zastosowanych do jej wykonania.
eee..... coś się z lekka pomiąchało :?
dioda LED w kierunku przewodzenia ma wyższe napiecie przewodzenia od zwykłej i przy tym świeci
w zaporowym zacowuje się jak zwykła prostownicza i nie świeci
oczywiście jakbyś przy przemiennym przekroczył napięcie przebicia to racja, prąd by płynął w obu kierunkach :)
Gsm_Malina :arrow: i się nie grzeje? niesamowite 8O
Back to top
Lukasz
Post#16 29 Sep 2004 00:21
Teraz to pewnie tranzystor świeci a dioda się pali ;-) . Jestem ciekaw co da wmontowanie tranzystora do tego układu oprócz większego skomplikowania .
Back to top
oj
Post#17 29 Sep 2004 00:24
Z opisu działania diody LED w/g :arrow: ford42 wynika, że to "świecaca dioda Zenera"
Da spełnienie wszystkich punktów co podałem wyżej oprócz p.5
:arrow: Gsm_Malina
Z tym napięciem to nie przesadzaj. Napięcie powyżej 30V uszkodzi tranzystor, jeżeli będziesz używał tylko jednej diody . Jeżeli dasz np. 10 LEDów czerwonych powiedzmy o napięciu przewodzenia 1,5V to te graniczne napięcie 30V przesunie się o 15V i wyniesie 45V. Ale jak zaczną się z jakiegoś powodu zwierać diody...
Back to top
etedio
Post#18 29 Sep 2004 00:43
oj :arrow: wszystko jasne, ale możesz powiedzieć czemu opornik się grzał a BF nie? przecież jak napięcie i prąd się nie zmieniały to moc powinna być ta sama (około 0,5W) więc chyba BF powinien się spalić i to nawet szybciej od opornika :?
Back to top
ford42
Post#19 29 Sep 2004 08:15
Macie rację !
:wink: Pokręcilo mi się z charaktrystykami diod Zenera. To wszystko dlatego, ze chciałem szybko pomóc rozwiązać sprawę grzania się rezystora. Dawanie tranzystorowego stabilizatora prądu nie rozwiązuje problemu, bo i tak to nadmiernie wydzielające sie ciepło trzeba wytracić, łatwiej zapewne na np. 2 W rezytorze, choć to wbrew logice i obliczeniom.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2004 08:15
Back to top
oj
Post#20 29 Sep 2004 15:54
ford42 wrote:
Macie rację !
... Dawanie tranzystorowego stabilizatora prądu nie rozwiązuje problemu, bo i tak to nadmiernie wydzielające się ciepło trzeba wytracić, łatwiej zapewne na np. 2 W rezytorze, choć to wbrew logice i obliczeniom.
A jednak rozwiązuje, najpierw sprawdzamy pomysł potem piszemy czy na "stabilizatorze prądu" wydziela się nadmierne ciepło.
:arrow: etedio
Bo to bardzo tajemniczy element, który tworzy najprostsze źródło prądowe i jest trochę inna zasada redukcji napięcia na diodze LED niż z rezystorem
Back to top
ford42
Post#21 30 Sep 2004 11:18
W końcu udalo mi się zobaczyć proponowany schemat. Myśle, ze tajemnica nie grzania się zastosowanego tranzystora polowego (FET) polega na tym, że prąd plynący przez niego i co za tym idzie przez diodę jest mniejszy niż z rezystorem 1 k. Przyjmując typowe dane dla tego typu tranzystora ( nie mam w tej chwili dostępu do katalogu) : Up= -4V, B=0,6 mA/V2 przy UDS= 0 dioda powinna świecić jak przy rezystorze ok. 2 k.
Najprościej to zmierzyć, ale nie mam aktualnie takiej możliwości.
Jednak pomysł podany przez :arrow: oj! jest doskonale prosty i skuteczny. :idea:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dioda led pulsująca - nie pulsuje (6)
Dioda led - co zrobić żeby mrugała? (5)
Migająca dioda led pytanko (19)
dioda LED czy katoda (9)
Dioda Led oświetlenie auta (3)
NIEBIESKA DIODA LED (1)
Dioda LED ultrafiolet!!!! (2)
Dioda LED (8)
philips 28pt450a/00 dioda led świeci na czerwono (4)
TV THOMSON 393R/TX807 - pulsuje dioda LED. (7)
Page generation time: 0.197 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
