wymiana łożyska pralka BEKO wmd...?
badylko 04 Lis 2010 18:57 6168 4
  • #1 04 Lis 2010 18:57
    badylko
    Poziom 8  
    Witam mam taki problem gdyż padły mi łożyska w pralce BEKO model nie wiem bo nie pisze...w instrukcji jest WMD ale kilka modeli z takim początkiem.rozebrałem pralkę tak jak w innych tematach i nie wiem jak wybić resztki łożyska z tego plastikowego bębna...stukam młotkiem i przecinakiem ale nawet nie drgnie...moze ktoś wie jak to zrobić żeby nic nie zepsuyć...proszę pomóżcie bo mi pranie z łazienki już ucieka... :)
    #2 04 Lis 2010 20:32
    urwisek01
    Sprawa jest prosta.Wyczyśc szczotką drucianą,podlej WD i walisz porządnym pobijakiem-przecinakiem.Następnym razem nie czekaj z wymianą,aż rozlecą się łożyska.
  • #3 04 Lis 2010 21:56
    badylko
    Poziom 8  
    dzięki wielkie....pomogło,lecz obawiałem się że może pęknąć ten cały bęben plastikowy czy jak to się tam nazywa....najważniejsze to dobry młotek i przecinak...hmm tylko teraz kupić nowe łożyska i symering .hmm a czy nie wiesz może przypadkiem czy ta tulejka mosiężna/miedziana po której ślizga się symering jest wymienna??bo ona ma strasznie głębokie rowki lub czy może to tak ma być bo kompletnie się na pralkach nie znam...
  • #4 05 Lis 2010 20:48
    elektryku5
    Poziom 36  
    Jeżeli ma głębokie wżery to woda będzie kapać i łożyska znów się wykończą.
  • #5 06 Lis 2010 00:10
    machefi
    Tuleja nie jest wymienna ,choć myślę że dobry tokarz poradziłby sobie staczając starą i nabijając dorobioną.Drugie wyjście to wymiana krzyżaka bębna na nowy. Trzecie wyjście choć nie polecane to wbicie odwrotnie simeryngu tak aby warga uszczelniająca pracowała w innym mniej sfatygowanym miejscu tulei ,ale w tym wypadku trwałość simeryngu będzie krótsza bo sprężyna dociskowa wargi simeryngu będzie cały czas kąpana w wodzie i kiedyś się rozleci.
 Szukaj w ofercie
