TV Philips CM8802/00G nie działa przetwornica
teken588 05 Lis 2010 12:30
  • #1 05 Lis 2010 12:30
    teken588
    Poziom 7  
    Witam posiadam właśnie taki telewizorek i padła mi w nim przetwornica. Nie znam się zbyt dobrze na naprawie tv ale zrobiłem to co potrafiłem więc wymieniłem wszystkie kondensatory sprawdziłem tranzystor i poprawiłem luty. I dalej nie działa a ciągle w niej coś piszczy jeśli ktoś miał taki podobny problem to proszę o odpowiedz.
  • #2 05 Lis 2010 15:03
    mirex
    Proszę uzupełnić tytuł tematu (regulamin pkt 11) oraz konkretnie pisać - który tranzystor - nazwa, oznaczenie na płycie.
  • #3 05 Lis 2010 15:56
    marck1
    Specjalista od sprzętów RTV
    Ten Twój "telewizorek" to raczej jest monitorek i tak na 90% to pewnie w nim trafo WN uległo uszkodzeniu.
  • #4 06 Lis 2010 14:50
    teken588
    Poziom 7  
    Tak to jest taki mały biały monitor jakby a jak sprawdzić te trafo kolego marck1 i gdzie takie kupić bo nie znam się za bardzo na tym?
  • #5 06 Lis 2010 16:27
    mirex
    Nie "jakby" tylko monitor.
    Trzeba spisać nazwę trafopowielacza i wrzucić w Google. Po prostu.
    Katalogi podają dwa zamienniki - HR7506 i HR6489.
    Zachodzi jednak pytanie czy to na pewno wina trafopowielacza. Nawet jeśli marck1 ma rację, to i tak zostaje 10% na co inne.
    Kupuj, wymieniaj - może się uda. Najwyżej dołożysz więcej niż zapłaciłbyś w serwisie za naprawę.
  • #6 06 Lis 2010 18:54
    lisek
    Spec od monitorów
    Odnośnie trafopowielacza =fbt napsano
    1) Für C= 1084-P, 1084S-P, Philips CM-8802 bzw. CM-8833: HR7506
    2) Für C= 1084S-P1: HR7533
    1084S-P (Philips)
    jetzt ein Zeilertrafo der Marke König Electronic seinen Dienst:
    Type MAT 33410 bzw. 33410.00
    Die Bezeichnung des original-Trafos lautete:
    E39144
    Type AT2079
    30102 TY 88/48
    Philips
    Więcej informacji (ponad 40 postów) na temat Commodore znajdziesz na "bratnim " forum: Monitory serwis
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum3.html
    uzyj opcji Szukaj > wpisz frazę : Commodore i ...czytaj
    -sa namiary na schematy
    Trafopowielacz raczej tam był "odporny" na przebicia ,prędzej jakiś element/-y w torze H
  • #7 08 Lis 2010 11:48
    teken588
    Poziom 7  
    W tym monitorze przetwornica jest osobna i wpinana do płyty ja ją sprawdzałem mając podłączoną do płyty jak i osobno i dzieje się to samo dalej coś w niej piszczy wydaje mi się że tranzystor ale jest sprawny nawet go wymieniłem na nowy i nic to raczej nie wina trafopowielacza. Chciałem jeszcze zapytać kolegów jak sprawdzić transformator taki zwykły który jest w tej przetwornicy? z góry dziękuje za odpowiedz.
  • #8 08 Lis 2010 11:51
    lisek
    Spec od monitorów
    Wrzuc foto zasilacza /przetwornicy
    - napisz na wszelki wypadek jakie tam masz elementy :scalak i tranzystor
    -jakie naap. wyjsciowe opisane napłycie
    Najlepiej obciązyc gł. gałaz +B żarówką i pomiary.
    Korzystaj z tego co podałem wcześniej >patrz dział monitory.
