Jaką wkrętarkę sieciową dla amatora
06 Lis 2010 22:46 19101 15
  • #1 06 Lis 2010 22:46
    1322027
    Usunięty  
  • #2 07 Lis 2010 09:33
    Sławek K
    Jeżeli masz z narzędzia korzystać okazjonalnie - zrobisz robotę i będzie leżec przez dłuzszy czas to zakup wkrętarki akumulatorowej Cd- Ni nie jest najlepszym wyborem ponieważ akumulatory ulegną degradacji w wyniku nieuzywania.
    Wybór wkrętarki sieciowej wydaje się więc trafniejszy. Oczywiście decydować będą twoje możliwości finansowe- Eurotec 60 złotych , a einhell 170.
    Eurotekiem pewnie wykonasz zamierzona pracę no ale Einhell jest faktycznie fajniejszy.... chociażby z wyglądu zewnętrznego (bez zagłębień w inne szczegóły).
    Dobierz narzędzie w taki sposób abyś wykonał zamierzoną pracę i nie tracił niepotrzebnie pieniędzy
    Może na te 150 wkrętów to wystarczy pożyczyć od "Szwagra".....
    summarum : Wybierz wkrętarkę sieciową.
    Slawek
  • #3 07 Lis 2010 09:39
    1078231
    Usunięty  
  • #4 07 Lis 2010 09:57
    1322027
    Usunięty  
  • #5 07 Lis 2010 10:02
    1078231
    Usunięty  
  • #6 07 Lis 2010 10:13
    1322027
    Usunięty  
  • #7 07 Lis 2010 10:20
    1078231
    Usunięty  
  • #8 07 Lis 2010 12:38
    1322027
    Usunięty  
  • #9 07 Lis 2010 13:19
    Michelson
    Mam tego Euroteca. Moim zdaniem do przykręcania płyt k-g niezbyt się ona nadaje. Jest po prostu za mocna, choć moc i tak jest w tych danych zawyżona. Przy ustawieniu sprzęgła na 1 "przekręca" płytę na wylot. Do tego dochodzi duży moment bezwładności wirnika, co sprawia, że do precyzyjnego wkręcania nie zdaje ona egzaminu. Używam jej do cięższych prac. W drewno sosnowe wkręca całego czarnego wkręta o długości 60-80 mm . Jako wiertarka to nawet się sprawdza. Mam ją z dwa lata i zero problemów.
  • #10 07 Lis 2010 16:38
    Sławek K
    Eurotec, Vander, Falon i wiele innych- craftów i - teców, i- techów to te same narzędzia różnymi naklejkami firm.... . Myślę,że nawet na wiele innych robot niż 150 wkrętów wystarczy.
    Sławek
  • #11 07 Lis 2010 19:11
    1322027
    Usunięty  
  • #12 02 Gru 2010 11:10
    marek 1871
    Cześć, zdecydowanie sieciówka. Tak jak pisał kolega powyżej akumulatory nie lubią przestojów. Jak miałbyś opcję dołożenia trochę grosza to weź pod uwagę Makitę 6821. Maszyna prosta jak cep i niezawodna.
  • #13 22 Sty 2011 09:32
    1322027
    Usunięty  
  • #14 22 Sty 2011 09:55
    Sławek K
    Madziu .... z tym kablem w izolacji z PCV na mrozie to jest tak,że może ci się po prostu złamać i wtedy jest już niebezpiecznie , bo gdy tego nie zauważysz możesz mieć druty odsłonięte i łatwo można ulec porażeniu, więc należy to wymienić jak najszybciej na gumę!!!! Tutaj jest ten problem cenowy , bo dobry kabel parę złotych kosztuje, ale czy warto ryzykować???.
    Sławek
  • #15 18 Lip 2013 08:25
    krzysiekw23
    Poziom 8  
    Oczywiście oprócz wyniesionych warto zwrócić uwagę jeszcze na wkrętarkę sieciową Tryton TMGK500, lub mniejszą Vulcan VZU240
  • #16 19 Lip 2013 13:25
    trombson
    Ja mam Celme, ale wiertarko-wkrętarkę, sprawuje się bez zarzutów, a dużo nie kosztowała. Tak więc dobry sprzęt możesz trafić bez większych problemów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
