Linijka świetlna-efekt knight rider
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Linijka świetlna-efekt knight rider
Author
Message
xDUCHUx
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 16:19
Linijka świetlna
Mam taki problem:
Na pracowni elektronicznej w szkole mam zaprojektować i zrealizować układ sterowania 5- punktową linijką świetlną w taki sposób zeby kolejno zapalały się diody ze strony lewej na prawą i z powrotem. Mam jeszcze takie info.: Dla sygnału sterującego S=0 i wszystkie diody dla S=1.
Jak to zaprojektować?
Pomóżcie, najlepiej na jakimś prostym układzie lub na przerzutnikach.
Back to top
adi-niunio
Post#2 28 Sep 2004 16:32
Linijka świetlna, proszę pomóżcie!!!
w danym momencie ma świecić tylko jedna dioda ???? więc poszukaj o liczniku pierścieniowym z krążącą jedynką (krążącym zerem). a jeśli miałyby zapalać się pokolei to licznik johnsona (pseudopierścieniowy)
Back to top
xDUCHUx
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 16:57
Re: Linijka świetlna, proszę pomóżcie!!!
Tak w danym momencie ma świecic tylko jedna dioda. Dzieki za pomoc ale w tym liczniku jedynka krąży, czyli zapala sie dioda 1 ,2, 3, 4 i 5 po czym znowu 1, a mi chodzi o to zeby zapalila sie 4 pozniej 3 itd...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Sep 2004 16:57
Back to top
BoskiDialer
Post#4 28 Sep 2004 17:16
Pomysł dla leni: uP at90s2343 ma 8 wyprowadzeń, z czego 5 w trybie RC można wykorzystać na swoje potrzeby, wewnętrzny kwarc 1MHz wystarczy, 5 pinów do 5 diod, no i jakiś mały program i wszystko będzie działać.
Back to top
xDUCHUx
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 17:34
Problem w tym ze to ma być prosta konstrukcja, najlepiej na samych przerzutnikach JK. :(
Back to top
adi-niunio
Post#6 28 Sep 2004 19:49
xDUCHUx wrote:
Tak w danym momencie ma świecic tylko jedna dioda. Dzieki za pomoc ale w tym liczniku jedynka krąży, czyli zapala się dioda 1 ,2, 3, 4 i 5 po czym znowu 1, a mi chodzi o to zeby zapalila się 4 pozniej 3 itd...
a nie ćwiczyliście projektowania liczników synchronicznych ???
00000
00001
00010
00100
01000
10000
01000
00100
00010
00001
ewentualnie licznik rewersyjny (chyba UCY74193) i w określonym punkcie nie nastąpi zerowanie, ani liczenie dalej, ale zmiana stanu na wejściu określajacym kierunek no i wtedy zliczy w dół, aż do 00000. oczywiście scalak ten liczy w NKD, dlatego wy wyjscia podłączamy demultiplekser '153 i 5 diod ;)
p.s.
xDUCHUx wrote:
Problem w tym ze to ma być prosta konstrukcja(
najprostsza to na pewno bedzie na procku, bo on sie wszystkim zajmnie, a ty podłączysz tylko 5 diod do wyjść ;)
pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2004 19:49
Back to top
ACULA
Post#7 28 Sep 2004 20:02
Linijka świetlna
może SZUKAJ??
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=174049&highlight=
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2004 20:02
Back to top
Goraca Niunia
Post#8 28 Sep 2004 20:23
widzialem taki uklad na allegro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=31976436
Back to top
xDUCHUx
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 21:04
adi-niunio wrote:
ewentualnie licznik rewersyjny (chyba UCY74193) i w określonym punkcie nie nastąpi zerowanie, ani liczenie dalej, ale zmiana stanu na wejściu określajacym kierunek no i wtedy zliczy w dół, aż do 00000. oczywiście układ scalony ten liczy w NKD, dlatego wy wyjscia podłączamy demultiplekser '153 i 5 diod ;)
Myślę ze to bedzie najlepsze rozwiązanie, tylko nie moge znalezc opisu wyprowadzen UCY74193.
Back to top
_jta_
Post#10 28 Sep 2004 21:12
Jak ma być 5 diód to dać licznik pierścieniowy modulo 8 lub 10 (zależy, czy skrajne
mają się zapalać na 1 czy 2 cykle zegara), i resztę załatwić bramkami, lub diodami
(lub opornikami) i tranzystorami; jeśli skrajne mają się zapalać na 1 cykl zegara, to
można wziąć licznik z krążącą "1" modulo 8, 3 bramki NOR i 2 inwertery, albo
ten sam licznik, 8 oporników i 5 tranzystorów (zakładam, że jeśli do 2 wyjść licznika,
na których jest "0" i "1" dołączy się oporniki, a za nimi bazę tranzystora, to on się
włączy - "1" to >=2.4V, "0" to >=0V, średnia jest >=1.2V, potrzeba 0.9V - starczy).
Back to top
xDUCHUx
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 21:32
Linijka świetlna
Tak to tez dobre rozwiazanie (z inwerterami) tylko jak to polaczyc to nie wiem....
Back to top
adi-niunio
Post#12 28 Sep 2004 23:32
Linijka świetlna
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=74193&man=--wszyscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=29&szukaj.y=4
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=40193&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=193&man=--wszyscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=62&szukaj.y=5
Back to top
_jta_
Post#13 29 Sep 2004 03:15
powiedzmy, że masz licznik do 8 z krążącą "1" - ma wyjścia Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7;
do Y0 podłączasz inwerter, za nim pierwszą diodę; do Y4 też inwerter, za nim piątą;
do par Y1 i Y7, Y2 i Y6, Y3 i Y5 podłączasz bramki NOR, a za nimi odpowiednio
drugą, trzecią i czwartą diodę; i będzie to działało tak:
Y0 - dioda 1
Y1 - dioda 2
Y2 - dioda 3
Y3 - dioda 4
Y4 - dioda 5
Y5 - dioda 4
Y6 - dioda 3
Y7 - dioda 2
Y0 - dioda 1
... i tak w kółko. Bramkę NOR można zastąpić tranzystorem NPN, do bazy podłączasz
dwa oporniki 3k, i łączysz je z wyjściami Yx, inwerter możesz zastąpić tranzystorem
NPN, do bazy dajesz opornik 9.1k, i łączysz z wyjściem Y0 lub Y4.
A można jeszcze inaczej - i tak potrzebujesz jakiś generator, dajesz CD4060, który
oprócz generatura zawiera licznik, wyjście trzech ostatnich stopni licznika dajesz na
demultiplekser (np. LS138), wyjścia demultipleksera łączysz z LED-ami tak:
wyjście do katody zwykłej diody
anodę tej diody przez opornik do katody LED-a
anodę LED-a do plusa zasilania (5V)
wyjścia Y0 i Y4 z LED-ami 1 i 5 (tu można pominąć zwykłe diody, a za to dać
większe oporniki), pozostałe wyjścia po dwa przez diody do jednego LED-a;
w ten sposób załatwiasz wszystko używając 5 oporników, 6 diód, 2 scalaków...
no, jeszcze do generatora w CD4060 dwa oporniki i kondensator.
Back to top
xDUCHUx
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 16:31
Linijka świetlna
Dzieki. Tylko tak, jest wlasnie jeszcze jeden szczegol, oprocz przeskakiwania sygnalu z kolejnych diod ma byc tez opcja taka ze, gdy na wejscie S licznika podamy 1 to wszystkie diody maja sie zapalic, Czy demultiplekser w czyms przeszadza??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2004 16:31
Back to top
adi-niunio
Post#15 29 Sep 2004 17:06
Linijka świetlna
jeśli cześtotliwość zmian zapalania diod na będzie dostatecznie duża, niezauważymy zmiany zapalania, lecz wszystkie jako świecące.
częstotliwość 1kHz powinna już to załatwić
wystarczyło by więc by wejście S = 1 przełączało generator na większą częstotliwość.
Back to top
_jta_
Post#16 29 Sep 2004 20:38
A oprocz tego w wersji z jednorazowym miganiem diod skrajnych resetowalo
licznik co 5 zliczen - inaczej skrajne diody beda swiecic 2x slabiej;
albo mozna inaczej (w wersji z diodami): jeden tranzystor, 5 zwyklych diod od
katod LED-ow do kolektora (i niestety od wszystkich wyjsc demultiplexera
musza byc diody - razem 13 sztuk), sygnal S podajesz przez opornik na jego baze;
wtedy wlaczenie tranzystora (nastepuje przy S=1) zaswieca wszystkie LED-y
niezaleznie od stanu licznika. Z NOR-ami tez by sie dalo, ale wtedy potrzebne
beda 3 NOR-y 3-wejsciowe i 2 2-wejsciowe.[/list]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
panel led rodem z knight rider (6)
Linijka świetlna lub Listwa świetlna LED jak zrobić. (26)
Led efekt w stylu "Knight rider" (5)
Układ LM3914 efekt Knight Rider - problem (30)
Efekt Knight Rider za pomocą mikrokontrolera. (8)
Knight rider efekt (14)
Knight Rider LED Light Scanner (3)
Knight Rider scanner jak zrobić? (5)
Page generation time: 0.401 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
