Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Piec nie osiaga temperatury.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Piec nie osiaga temperatury.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
qmq
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 07 Nov 2010 15:57
Witam. Mam maly problem z piecem. Kupilem piec UKN 15 kW z nadmuchem ze Staporkowa.
http://www.kotlyco.pl/ukn,,UKN,566dfe8e088664dc18f080d3e6d1c092.html
Piec jest uniwersalny, bez podajnika.
Piec posiada sterownik http://www.beta.webadmin.com.pl/client.php?fun=getfile&id=210beff2f1c2206251a54fcdfb112825
Problem polega na tym, ze po zadaniu na sterowniku temperatury, zazwyczaj rozpala sie do temperatury -1 od zadanej, co powoduje, ze dmuchawa pracuje caly czas. Czy jes to 40 stopni, rozpala do 39 i dmucha, czy 50 - robi sie 49 itd.
Nie wiem co z tym zrobic, bo jak wiadomo,ze dmuchawa pracuje, to wiecej spala.
Prosze o jakies informacje, co mozna zmienic.
Back to top
Rysio4001
Post#2 07 Nov 2010 16:25
Re: Piec nie osiaga temperatury.
1. Czy dmuchawa zwalnia (pracuje z niższymi obrotami), gdy jest już osiągnięta temperatura zadana -1°C ?
2. Sprawdź przy jakiej temperaturze załącza się i wyłącza pompa CO?. Powinna się załączyć przy 35°C , a wyłączyć przy 33°C (może sterownik włącza pompę -1°C od temperatury zadanej, i jak delikatnie palisz, to się taka temperatura utrzymuje).
3. Czym palisz? Spróbuj mocniej napalić, lub użyć bardziej kalorycznego paliwa (węgiel), i wtedy zobacz co się będzie działo.
4. Czy kocioł jest dobrze dobrany do zapotrzebowania mocy na budynek? Może jest dużo za mały.
5. Na który bieg jest ustawiona moc dmuchawy na sterowniku (może za niski)?
Daj odpowiedź na pytania, to pomyślimy co dalej.
Charakter problemu może też wskazywać na wadę sterownika.
Nie koniecznie ciągła praca wentylatora i utrzymywanie dokładnie zadanej temperatury świadczy o większym zużyciu paliwa. Taka praca wbrew pozorom powinna być najbardziej ekonomiczna. Jeżeli przy dochodzeniu do temperatury zadanej dmuchawa mocno zwalnia, i przez to przyrost temperatury zanika i utrzymuje się na stałym poziomie, to świadczy o bardzo dobrym sterowaniu kotłem. Jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem pracy awaryjnej, to jest wszystko w najlepszym porządku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2010 16:25
Back to top
qmq
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 07 Nov 2010 16:55
Ad1. Dmuchawa zwalnia stopniowo od kilku stopni C przed docelowa.
Ad2. Pompa załącza sie od 30 stopni, a wyłącza zdajsie przy 28.
Ad3. Pale tylko węglem - groszek lub orzech.
Ad4. Piec jest dobrany dobrze. Mam ok 100 m2 do ogrzania, Piec jest do ok 160 m2. Zresztą przy 40 stopniach na piecu, w domu jest ok 22-24 stopni aktualnie.
Ad5. Musze sprawdzić.
Jeszcze wpadłem na pomysł. Przy dmuchawie jest przeciwwaga - śruba z dwoma nakrętkami, regulująca klapkę, która sie odchyla zależnie od siły nadmuchu.
Zmieniłem położenie tych nakrętek teraz na druga stronę, zobaczymy jaki efekt to da.
Proszę poprawić wszystkie błędy pisowni
mod - mirrzo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Nov 2010 16:55
Back to top
Rysio4001
Post#4 07 Nov 2010 22:23helpful post - solution
qmq wrote:
Ad1. Dmuchawa zwalnia stopniowo od kilku stopni C przed docelową.
To znaczy że automatyka działa prawidłowo.
qmq wrote:
Ad2. Pompa załącza się od 30 stopni, a wyłącza zdaj się przy 28.
Gdzie tą temperaturę odczytałeś? Jeśli na sterowniku, to według dokumentacji sterownika, powinna się włączać przy 35, a wyłączać przy 33 stopniach C.
Jeśli odczytałeś na niezależnym termometrze, to może istnieć niedokładność wskazań (dokładność samych urządzeń pomiarowych, różne miejsca i sposoby zamontowania).
qmq wrote:
Jeszcze wpadłem na pomysł. Przy dmuchawie jest przeciwwaga - śruba z dwoma nakrętkami, regulująca klapkę, która się odchyla zależnie od siły nadmuchu.
Ta klapka ma zapobiegać wciąganiu powietrza do kotła przez dmuchawę podczas gdy dmuchawa nie pracuje na skutek działania ciągu kominowego, oraz zapobiegać ewentualnemu cofaniu się spalin z kotła po przez dmuchawę.
Nakrętki na przeciwwadze klapki powinny być tak ustawione, aby klapka podczas gdy dmuchawa nie pracuje była zamknięta, natomiast podczas pracy dmuchawy nawet na pierwszym biegu uchylała się.
Jeśli jest to źle ustawione, to gdy temperatura kotła dochodzi już do zadanej, i dmuchawa już zwolni, to może klapka się nie uchylać, i w efekcie palenisko nie dostaje powietrza do spalania, co skutkuje brakiem dalszego przyrostu temperatury do temperatury zadanej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2010 22:23helpful post - solution
Back to top
bolek
Post#5 07 Nov 2010 23:15
Ja myśle że temat jest jałowy. Bardzo dobrze ci to pracuje, na tyle dobrze aż jest to podejrzane, bo nawet PIDowskie sterowniki lubią mieć gorsze skoki.
Ten sterownik jest tylko proporcjonalny, więc czym wyższa temperatura tym błąd powinien być większy. U ciebie jednak zawsze jest -1. Można by pomyśleć że to nowy sposób na reklame techa :P
Back to top
qmq
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 08 Nov 2010 15:37
Witam. Sprawdziłem jeszcze raz w instrukcji i jest napisane, że temperatura załączenia pompy to 30 stopni(tak jest bo pompa się tak uruchamia), a wyłączenia to 28 - nie sprawdzałem, bo trudno ustrzelić moment.
Oświadczam, że nie jestem w żaden sposób powiązany ze sprzedażą tej marki i nie miałem zamiaru rozpowszechniać jakiejkolwiek opinii o tym produkcie.
Ponieważ nie znam się na takich rzeczach, dlatego spytałem.
Piec kupiłem, bo w okolicy był w dobrej cenie w przełożeniu na parametry i odpowiadał mojemu zapotrzebowaniu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Nov 2010 15:37
Back to top
bolek
Post#7 08 Nov 2010 15:46helpful post - solution
Do oświadczenia należało by dołączyć informacje iż z aferą hazardową nie miało się nic wspólnego.
A tak na poważnie to szanuj sobie ten zestaw, bo masz dobrze ustawiony. Jak przyjdzie zima to ten -1 może ci się zamienić na -5 więc podniesiesz sobie wydajność dmuchawy.
Back to top
qmq
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 08 Nov 2010 16:21
...lub czasopisma. ;-)
To cieszę się, że jest ok. Miałem wczesniej piec miałowy, również z nadmuchem tylko dużo większej mocy. Tam się dmuchawa wyłączała przy zadanej temperaturze i tylko przedmuchy były. Tutaj praktycznie cały czas pracuje, co prawda na najwolniejszym biegu.
Dziękuje za pomoc.
Back to top
Rysio4001
Post#9 09 Nov 2010 23:17
Kolega bolek ma rację że wszystko jest dobrze, aż za dobrze, dlatego zadałem pytania, odpowiedzi na które, jednoznacznie pozwolą to zweryfikować.
Właśnie dlatego też już w pierwszym moim poście napisałem również:
Teraz po udzieleniu odpowiedzi jednoznacznie też stwierdzam że wszystko pracuje wzorowo.
Jeśli chodzi o temperaturę przy jakiej ma się załączać i wyłączać pompa, to w instrukcji do której podałeś link
jest napisane że ma się załączać przy 35, a wyłączać przy 33 stopniach C.
Wychodzi na to że ta instrukcja kłamie.
Back to top
qmq
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 10 Nov 2010 00:00
W instrukcji papierowej, na ten sam sterownik mam coś takiego:
Chyba mam nowszą wersję, bo piec wyprodukowany ze 3 miesiące temu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki to piec Termet i regulator temperatury? (3)
Piec gazowy torus - czujnik temperatury . (4)
piec CO Termet gco dp-23-17 regulator temperatury (4)
PIEC CO FAIS i regulator temperatury,pomocy!! (9)
KP 19 nie osiaga temp.zadanej (2)
Piec nie może dobić temperatury (TERMASTER Turbo) (13)
Piec weberman-nie daje odpowiedniej temperatury (2)
Piec piec EPRO KOSplus - regulator temperatury (1)
Zamrazarka ELCOLD EL -22 nie osiaga temperatury -30 stopni (6)
Piec dwufunkcyjny Beretta - zmiana temperatury (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.209 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
