| Author |
Message
dexter_amg Poziom 10
#1
28 Sep 2004 21:34 Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
Tak jak w temacie ... włączam kompa i po 2-3 sekundach komp się wyłącza tak jakby odłączał sie dopływ prądu, i tak kilka razy podrząd, dopiero za 5 razem da sie normalnie włączyć.
Co to może być? Czy to wina zasilacza czy może to jakaś inna usterka?
dzięki za pomoc
| Back to top |
Google
28 Sep 2004 21:34 |
| Back to top |
gamid Poziom 15
#2
28 Sep 2004 21:51 Komp się wyłącza przy uruchamianiu |
moze to byc wina systemu a zarówno tez zasilacza,nie wiem co kolego robiłes przed popsuciem
| Back to top |
bestler Poziom 22
#3
28 Sep 2004 21:55 Re: Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
Jesli mozesz to napisz cos wiecej o tym problemie. Napisz przedewszystki w ktorym momencie sie wylacza ... zdazy sie zaladowac system ?? Wiesz niektore kompy sie uruchamiaja ponad minute wiec jak napisales po 2 -3 sekundach to tak naprawde nie wiadomo od kiedy trzeba zaczac odliczac.
Kiedys mialem wirusa ktory powodowal, ze system sie jeszcze do konca nie ladowal i nagle pokazywala sie informacja o zamykaniu systemu. Kiedys tez cos zwalilem jak grzebalem w plikach systemowych i komputer tez nie ladowal sie do konca tylko na 2 sek pokazywal sie blue screen i potem power off :) Wiec przyczyn moze byc wiele. Moze byc oczywiscie zasilacz, jesli np. nie jest on w stanie zsilic wszystkich urzadzen to poprostu sie wylacza. Ale napisales ze w koncu sie wlaczy ... wiec dziwne ...
Napisz cos wiecej o tym
Pawel
| Back to top |
Google
28 Sep 2004 21:55 |
| Back to top |
#4
28 Sep 2004 22:32 Re: Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
W sumie to system sie nie ładuje, nawet monitor sie nie odpala. Po prstu po chwili ....cisza i wszystko gaśnie. Nic wcześniej nie grzebałem, kilka miesięcy temu wymieniałem wiatraczk w zasilaczu ale do tej pory było wszystko o.k
| Back to top |
Google
28 Sep 2004 22:32 |
| Back to top |
#5
28 Sep 2004 22:40 Re: Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
| Back to top |
zzz Poziom 17
#6
29 Sep 2004 00:14 Re: Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
Prawdopodobnie zasilacz.
| Back to top |
bestler Poziom 22
#7
29 Sep 2004 00:17 Re: Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
Tez mysle, ze zasilacz. Ale piszesz, ze nie raz sie odpali i jest dobrze ... to jak to jest ??? Sprubuj odciazyc troche zasilacz poprzez poodlaczanie niektorych uzadzen np CD lub np. tuner TV jesli masz, mozesz tez wylaczyc ktorys dysk, jesli masz kilka i wtedy zobacz czy tez sie wylacza. Nowy zasilacz to koszt ok 80 zł ( w sklepie)
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#8
29 Sep 2004 00:29 Komp się wyłącza przy uruchamianiu |
Rzeczywiście wygląda że zasilacz poleciał , ale wpierw bym sprawdził czy wszystko jest ok z wyłącznikiem , bo być może jest uszkodzony i zwiera po włączeniu . Jak sprawdzisz wyłącznik to zobacz do zasilacza i na płytę główną czy nie ma jakiś spuchniętych elek.
| Back to top |
Google
29 Sep 2004 00:29 |
| Back to top |
zebacz Poziom 10
#9
29 Sep 2004 12:20 Re: Komp sie wyłącza przy uruchamianiu |
Jak odpalisz to sprawdź ustawienia w biosie czy nie masz czasem włączonej kontroli obrotów wentylatora. Zdarza się że lekko zużyty wentylator na procesorze zwalnia, szczególnie jak jest zimny i wtedy bios nie dopuści do uruchomienia kompa ze względu na raport o za niskich obrotach.
| Back to top |
