Lan w domu przez WIFI - jak to zrobić ??
splinter84 08 Lis 2010 19:15
  • #1 08 Lis 2010 19:15
    splinter84
    Poziom 7  
    Posiadam w domu trzy komputery. Jeden stacjonarny i dwa laptopy. Do komputera stancjonarnego mam podłączony internet kablem poprzez router (Neostrada)
    Dwa pozostałe to laptopy które łączą się przez WIFI.
    Czy istnieje możliwość żeby wszystkie te trzy komputery połączyć w LAN po sieci bezprzewodowej (WIFI)? Żeby np. drukować, grać w gry udostępniać pliki
    proszę o rady i pomoc w wykonaniu jeśli jest to realne
  • #2 08 Lis 2010 19:17
    hermes-80
    2 masz już podpięte, do stacjonarnego dokupujesz tylko kartę sieciowa bezprzewodową albo na PCI albo na USB i podpinasz go tak samo jak laptopy.
    Może w routerze masz włączona opcje izolacji sieci wifi i dla tego laptopy w sieci się nie widzą.
  • #3 08 Lis 2010 19:21
    splinter84
    Poziom 7  
    Chyba nie bardzo rozumiem... chodzi o to żeby do stacjonarnego dokupić kartę sieciową bezprzewodową ? np. taką na USB?
    to jak wyłączyć tą izolację sieci WIFI?
  • #4 08 Lis 2010 19:23
    hermes-80
    Tak, jeśli dobrze zrozumiałem to co chcesz zrobić i sytuacje jaka obecnie masz w swojej sieci.
  • #5 08 Lis 2010 19:28
    splinter84
    Poziom 7  
    no ale czy jest to konieczne żeby dokupywać tą karte bezprzewodową? teoretycznie wszystkie komputery są podłączone do routera z tym że tylko ten stacjonarny przez kabel
  • #6 08 Lis 2010 19:31
    hermes-80
    To jak chcesz stacjonarnego podłączyć przez wifi skoro on nie posiada modułu do tego typu komunikacji??
    Nie rozumiem twojego toku myślenia, a może czegoś nie dopowiedziałeś.
  • #7 08 Lis 2010 19:39
    splinter84
    Poziom 7  
    a czy tylko te dwa laptopy da sie połączyć w Lan poprzez WIFI, pomijając już całkiem ten stacjonarny komputer
  • #8 08 Lis 2010 19:41
    hermes-80
    Chyba mało szczegółowo przedstawiłeś problem bo w moim wyobrażeniu z twojego opisu wynika że one już masz w sieci podpięte poprzez router wifi.
  • #9 08 Lis 2010 19:47
    splinter84
    Poziom 7  
    Wiesz, jestem raczej laikiem... zrobiłem tą samą grupe roboczą ale komputery sie nie widzą jak chce włączyć "komputery grupy roboczej"
    ciągle mi wyskakuje komunikat, że "sieć nie jest dostępna i mogę nie mieć uprawień i że mam sie skontaktować z administratorem"
  • #10 08 Lis 2010 19:48
    hermes-80
    Trzeba jeszcze włączyć udostępnianie plików + vista i 7 poszperać w prawach dostępu do plików.
  • #11 08 Lis 2010 19:59
    splinter84
    Poziom 7  
    ok, udało mi sie połączyć te dwa kompy tzn widzą sie w grupie roboczej ale jak chce połączyć sie na drugi komp to pyta o hasło? Dodam że na każdym komputerze zrobiłem taką samą nazwe sieci grupy roboczej i każdy komputer nazwałem odpowiednio
  • #12 08 Lis 2010 20:00
    hermes-80
    To podaj hasło do konta na jakie się chcesz zalogować.
  • #14 08 Lis 2010 20:36
    hermes-80
    Może nie masz włączonego konta gość na kompie Natalia - włącz je potem , jeśli to win XP pro wejdź w panel sterowania na kompie Natalia potem Narzędzia administracyjne/zarządzanie komputerem/użytkownicy i grupy lokalne/użytkownicy/gość - prawym przyciskiem i menu kontekstowe - 1 pozycja - ustawienie hasło.
    I tam się ustawia hasło dla konta gość.
  • #15 08 Lis 2010 21:43
    splinter84
    Poziom 7  
    drukarke udało mi sie udostępnić i fajnie drukuje, ale niestety z tym ustawieniem hasła dla gościa nic nie pomogło... zrobiłem według wskazówek ale niestety ciągle brak dostępu...
