| Author |
Message
adam.o Poziom 14
#31
20 Nov 2004 12:47 Re: Problemy z DT5200 |
Pr 104 i 204 służą do regulacji punktu pracy wzmacniaczy wejściowych, a to ma raczej mały wpływ na wzmocnienie.
Czy masz może 3 część instrukcji obsługi, gdzie są opisane naprawy?
| Back to top |
Google
20 Nov 2004 12:47 |
| Back to top |
Gigaohm Poziom 9
#32
25 Nov 2004 19:18 Re: Problemy z DT5200 |
bye
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#33
25 Nov 2004 23:57 Re: Problemy z DT5200 |
Kręiłem już Pr102, ale to ie daje dobrego efektu. Jeżeli np. na 20mV/cm ustawi się kreskę, to na 50mV/cm będzie już prostokąt. Spróbuję pokręcić jeszcze potencjometrem równoważącym dla pray różicowej, może to coś da.
BTW. Powymieniałem elektrolity w zasilaczu, jest jakby lepiej, powróciłem do pierwotnego układu zasilacza. Teraz zabieram się za wymianę elektrolitów na płytce wzmaniaczy Y.
| Back to top |
rubens Poziom 23
#34
26 Nov 2004 08:58 Re: Problemy z DT5200 |
-możesz sprecyzować o co chodzi z tą kreską i prostokątem?
Generalnie potwierdza się to co mówiłem o elektrolitach w stabilizatorach.
Podziwiam upór do naprawy tego oscyloskopu bez generatora i innego oscyloskopu.
Czy sprawdzałeś dzielniki wejściowe ?
| Back to top |
Gigaohm Poziom 9
#35
26 Nov 2004 10:18 Re: Problemy z DT5200 |
bye
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#36
27 Nov 2004 14:32 Re: Problemy z DT5200 |
No tak, przeprazsam Was bardzo :oops: - prostokąt widać po podłączeniu obu kanałów do kalibratora (przy tej samej czułości).
Tak to jest jak się pisze o wielu rzeczach - zapomina się napisać o tych najważiejszych.
Podstawa czasu raczej nie jest rozkalibrowana, jedyne o w niej zrobiłem to wyczyściłem przełącznik wielopozycyjny.
Dlaczego przy ustawieniu najszybszej podstawy czasu obraz z lewej strony jest ciemniejszy i jaśnieje w kierunku prawej? Przy ustawieniu maksymalnej jasności jest dobrze.
| Back to top |
rubens Poziom 23
#37
29 Nov 2004 09:16 Re: Problemy z DT5200 |
możliwości są takie:
- nie do końca ustawione napięcia w układzie W.N
-sprawdź kształt impulsów na tranzystorze kluczującym w generatorze W.N
-problem z układem rozjaśniania trasy lub w impulsach sterujących
-zużycie samej lampy
Ogólnie jak na max jasności jest ok to się nie martw.
Wiekszość oscyloskopów z tej serii ma podobnie :)
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#38
29 Nov 2004 17:41 Re: Problemy z DT5200 |
Na schemacie układu lampy oscyloskopowej jest taki potencjometr Pr909, a w instrukcji pisze, że służy on do regulacji równomiernej jasności. Jeszcze nie próbowałem nim kręcić, ale to chyba jest to.
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#39
02 Dec 2004 00:40 Re: Problemy z DT5200 |
No a teraz to już kompletnie zgłupiałem. Okazało się, że przyczyną zmniejszonego zakresu przesuwu w pionie jest napięcie 10V (powinno być 4,9V) na kolektorach tranzystorów T301,302,310,311,312,313. O dziwo przy pracy różnicowej wszystko jest dobrze. Sprawdzałem już rezystory R325,326,327, są dobre, tak samo jak te wszystkie tranzystory (UL1102). Tranzystory pobierające sygnał z tamtego miejsca, czyli T501 i 502 też są dobre. Napięcia w okolicach potencjometru do przesuwu są dobre. Możliwe, że przyczyną tego była przerwana ścieżka między kolektorem T301 a R320 (na kolektorze bywało czasami 0V, ale przelutowałem ścieżkę i już jest dobrze). Dodam jeszcze, że przy przesuwaniu obrazu góra-dół obraz zmienia swoją wysokość, a ma najwyższą amplitudę na środku.
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#40
05 Dec 2004 00:10 Re: Problemy z DT5200 |
Po żmudnych poszukiwaniach przyczyny okazało się, że środek potencjometru równoważącego pracy różnicowej był zwarty na zawsze do +15V i to właśnie to powodowało to dziwne zachowanie.
Ale dziwne by było, gdyby nie było nowego przoblemu, mianowicie przy pracy siekanej na podstawie czasu od 0,5ms-0,5s/cm i przemieszczeniu jednego z kanałów skrajnie w górę lub w dół linia drugiego kanału staje się rozmyta i łapie różnego rodzaju zakłócenia, np. przydźwięk 50Hz. Przy pracy przemiennej (ALT) wszystko jest dobrze
| Back to top |
