Opóznienie wył. światła w samochodzie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Opóznienie wył. światła w samochodzie
Author
Message
MR
Post#1 Post from the author of the topic 03 Feb 2003 21:06
Schemat
Opóznienie wył swiatła w samochodzie.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Opóznienie wył swiatła w samochodzie.zip
 Contents:  1.jpg , Op˘znien...chodzie
See all...
 Filesize:  608.82 KB
 Punkty:  1.19 = 0.714 for transfer + 0.476 for the user (set automatically)
Back to top
zakrecik
Post#2 15 Apr 2005 01:30
Re: Opóznienie wył. światła w samochodzie
witam. szukam takiego schematu, za bardzo nei znam sie na elektronice.
mozecie mi podac ile tak mniej wiecej kosztuja te wszystkie elementu do zrobienia tego urzadzenia.
Back to top
Demon79
Post#3 17 Apr 2005 09:00
chyba z 5 zl ;]
Back to top
zakrecik
Post#4 19 Apr 2005 01:37
to super:) straszna kasa:)
Back to top
zakrecik
Post#5 20 Apr 2005 00:02
a jest w ogole jakas mozliwosc zebym ten schemat dostal czy niebardzo:( ??
Back to top
benek86
Post#6 28 Jun 2005 10:05
zna ktoś może wartości do tego schematu. chodzi mi o wartości rezystorów
http://www.elektroda.net/samochod/opoznwewn_swiatla.html to jest schemat "opóźnienia wyłączenia światła w samochodzie" występujący na elektrodzie. jak w tym układzie została użyta dioda??
Back to top
adamlen1
Post#7 07 Jul 2005 23:15
przy zasilaniu 12 V ja zastosowałem oporniki 2,2 k , i zamiast tranzystora IRF 45 wstawiłem BDX 53 , a za bc 557 dałem 546 i układzik smiga jak głupi. BDX przykręciłem do radiatora, bo się troche grzał przy gasnięciu światła.
Dołączam również moją wersje, tranzystory mozna zastąpic innymi odpowiedniej mocy zaleznej od obciązenia. Ja dałem takie , bo akurat to mialem pod reką.
Back to top
malum
Post#8 10 Jul 2005 11:41
P O M O C Y ! ! !
Znalazłem w necie układ nieco odmienny.
Podobnie jak prezentowany na tym forum wygasza światło i dodatkowo nie wymaga rozcinania instalacji a jedynie wpięcia się w nią.
Oczywiście umożliwia ustawienie opóźnienia wyłączenia światła o zadaną ilość sekund, a po włączeniu stacyjki wygasza światło natychmiast.
Problem jedyne polega na tym, że nie ma on sterowania z zamków centralnych, tzn. po otwarciu zamków światło powinno się włączyća a po zamknięciu natychmiast wygasić.
Czy ktoś potrafi przerobić ten układ, bo ja jestem raczej ciemny w tych sprawach?
I jeszcze jedno, jak opublikować plik na forum, aby nie była za niego pobierana prowizja od ściągających, bo jak do tej pory to mi się nie udało. Albo prowizja naliczana jest automatycznie i ja dostaję swoją działkę, albo ja nie dostaję nic, ale prowizja jest mimo to.
wygaszacz.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wygaszacz.pdf
 Contents:
 Filesize:  263.04 KB
 Punkty:  0.51 = 0.306 for transfer + 0.204 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jul 2005 11:41
Back to top
benek86
Post#9 15 Aug 2005 21:20
http://www.elektroda.net/samochod/opoznwewn_swiatla.html jaka w tym układzie została użyta dioda??
Back to top
adamlen1
Post#10 15 Oct 2005 11:04
Witam, co do diody to dowolna dioda z serii 1nxxxx, najlepiej sprawdzić metodą prób i błędów ;) pozdro
Back to top
Rafciu
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 21 Sep 2006 19:52
czy w tym włączniku światło gaśnie pomału, aż do samego zażenia sie żarówki, czy działa tylko włacz wyłącz??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Sep 2006 19:52
Back to top
kwapior1
Post#12 27 Sep 2006 18:29
Prosze o podanie dokładnego schematu bo ten podany jest narysowany "jak kura pazurem"
Czyli jaka dioda , oporniki no i wyprowadzenia tranzystora
Na kwapior(malpa)gog.pl dzienki z góry.
Back to top
--mariusz--
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 06 Nov 2007 19:43
Czy może ktoś podesłać jakiś prosty schemat
Back to top
kamilszymanski
Post#14 24 Nov 2007 13:24
Witam ja mam podobny problem tylko z tym ze ja juz zmontowałem jeden układzik wygaszający światło w samochodzie ale niestety nie działa tak jak powinno i prosiłbym o rade co jest nie tak bo ja mam pewne wątpliwości co do jednego elementu dlaczego jest połączony w ten sposób ogółem to dużo mi nie pasuje proszę o pomoc to jest link z tym schematem http://www.elektroda.net/samochod/oswietlenie_kabiny.html
Back to top
Follett
Post#15 05 Dec 2007 22:55
Witam, ja u siebie założyłem taki. Układ jest prosty, koszty znikome i działa już pół roku bez żadnych zastrzeżeń.
Jedyna modyfikacja to założenie diody do wyłącznika drzwi (zacisk "B") bo buzer od świateł lub centrala alarmowa podawała zakłócenia.
sciemniacz.doc
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sciemniacz.doc
 Contents:
 Filesize:  112.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
szczepano12
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 05 Jan 2008 11:16
ja też o to proszę
Back to top
chomik07
Post#17 09 Jan 2008 20:02
A co koledzy powiecie na takie rozwiązanie jakie ktoś proponuje w serwisie aukcyjnym za 7 zł - wygląda prosto i skutecznie - czy ktoś się pokusi o wymyślenie co się chowa pod koszulką termokurczliwą ??
Działanie:
Po otwarciu drzwi samochodu układ łagodnie rozjaśnia światło w kabinie, trwa to ok 2sek. A po zamknięciu drzwi wygasza światło z czasem ok 15sek
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sciemniacz.jpeg
 Contents:
 Filesize:  169.49 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2008 20:02
Back to top
szczepano12
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 11 Jan 2008 09:53
ja kupiłem taki za 10zł z małym czrnym pudełkiem. Jak podłączyłem to po zamknięciu drzwi świeci 3sekundy a gdy włączę wewnętrzne światełko przełącznikiem i wyłącze to wtedy gaśnie po 15 sekundach tak jak powinno być. Co może byc przyczyną? Podejrzewam że kondensator sie nie ładuje do pełna, ale dlaczego????
Back to top
kopikon
Post#19 01 Oct 2008 17:39
Zrobiłem sobie ten układzik i działa jak w opisie, ale mam pytanie, a mianowicie, czy ten tranzystor IRF630 wymaga stosowania jakiegoś radiatora, czy nie??
Back to top
pipałosia
Post#20 01 Oct 2008 17:50
Spawdź gdy się nie grzeje za mocno to nie trzeba
Back to top
kopikon
Post#21 27 Nov 2008 19:28
Co może być przyczyną, że czasami układ nie chce zgasić żarówki po zamknięciu drzwi??
Back to top
grabber
Post#22 03 Dec 2008 23:08
Uszkodzony kondensator lub przegrzany tranzystor...
Back to top
kopikon
Post#23 17 Dec 2008 20:29
Kondensator raczej jest dobry, czyli jednak trzeba będzie założyć radiator do tego tranzystora.
Back to top
kopikon
Post#24 17 Feb 2009 21:01
Ostatnio zrobiłem sobie taki sam układzik, jak poprzednio tylko na troszke większej płytce, aby założyć łatwiej radiator, ale niestety układ działał poprawnie tylko przez kilka minut, a później się już nie wyłączał, nawet po podaniu napięcia za stacyjki. Co może być przyczyną?, bo nie chce mi się go zbytnio wyjmować z samochodu i sprawdzać elementy.
Back to top
lukiiiii
Post#25 01 Nov 2011 13:33
Do użykownika Follett,
A co jeśli otworzymy drzwi przy zaplonym silniku? Lamka zapali sie czy nie. Co wtedy z rezystorem R1?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Moduł włączający i wyłączający światła w samochodzie. (3)
Światła dzienne w samochodzie (17)
Światła dzienne w samochodzie (77)
Przypominacz wł. lub wył. swiateł w samochodzie (39)
Światła dzienne w samochodzie - mam pomysł, pomoc potrzebna (1)
Opóznienie załączania kolumn - pomysł (1)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
