mors 222 wyłącza się po 5 sek.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household refrigeration -> mors 222 wyłącza się po 5 sek.
Author
Message
0rych0
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 08:44
Posiadam zamrażarkę mors 222 i niestety jest problem. Zamrażarka nie uzyskuje właściwej temperatury ponieważ wyłącza sie kompresor czy jakieś inne urzadzenie po 5 sek pracy. Znalazłem też prawdopodobnie przyczynę awarii była nią wtyczka zasilania sieciowego poluzowanu przewód na zacisku. Moje pytanie jest następujące czy ta wtyczka naprawdę mogła być przyczyną awarii i co tam sie mogło przez to uszkodzić jakiś przekażnik.Praca zamrażarki wtym 5 sek. czasie włączenia wygląda /tj. słychać/ na prawidłową. Czasy załączenia się chłodziarki to jakieś 1.5 min. Termostatem kręciłem we wszystkie strony nic to nie pomaga. Na ustawieniu najniższej temperatury przy przytrzymaniu pokrętła coś tam / jakiś przekażnik / styka i rozwiera z częstotliwością 1sek. :( Proszę o jaką kolwiek podpowiedz nigdy nie widziałem wnętrzności zamrażarki z góry dziękuję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2004 08:44
Back to top
zayzayer
Post#2 29 Sep 2004 08:59
Re: mors 222 wyłącza się po 5 sek.
Najbardziej prawdopodobne uszkodzenie sprężarki. Wtyczka mogła w tym pomóc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2004 08:59
Back to top
KrzychoMiki
Post#3 29 Sep 2004 09:00
Witam. Prawdopodobie poluzowany przewód był przyczyną uszkodzenia sprężarki (iskrzenie). Można spróbować wymienić bezpiecznik nadprądowy lub cewkę ale nie wróżę nic dobrego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2004 09:00
Back to top
k3048
Post#4 29 Sep 2004 09:45
witam,wyjmij wyłącznik nadprądowy by był widoczy drucik oporowy,jeżeli po włączeniu rozgrzewa się do czerwoności i wyłącza,sprężarka do wymiany[koszt naprawy około 300zł],niedawno miałem to w swojej.pozdrawiam
Back to top
Bleble
Post#5 29 Sep 2004 09:57
Najprościej to tak sprawdzić przekaźnik roz.to jest ten z cewką powinien łączyć styki jak go odwrucisz i rozłączać odwrotnie sprawdzić najlepiej miernikiem
jeśli łączy i rozłącza swobodnie to sprawdzić przejście na zaciskach sprężarki pomiędzy wszistkimi 3 powinno być przejście i przebicie nie powinno go być
Jeśli to wszysko jest ok. to tylko można sprawdzić prąd pobierany przez sprężarkę jeśli jest więcej od około 1,2 A to uszkodzona sprężarka
I jeśli ktoś proponuje około 300 zł. i jest to nowa sprężarka i daje gwarancję na rok to naprawiaj jest to cena o około 100 zł.taniej jak gdzie indziej
Back to top
0rych0
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 13:00
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi teraz wiem przynajmiej od czego zaczynać naprawę. Trzymajcie zamnie kciuki, żebym jeszcze bardziej nie namieszał :) Pozdrawiam 0rych0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2004 13:00
Back to top
0rych0
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 08:37
Witam pomownie
Mój morsik działa ponownie sprawnie, :D a sprawa była prostrza niż by się zdawało. Wtyczka faktycznie była przyczyną awarii przerwy w dostawie prądu rozmroziły zawartość zamrażarki i nastąpił wyciek wody z komory chłodzenia prosto na elementy elektryczne. Po dwuch dniach podchodzę z miernikiem i wkrętakami do morsika i go straszę "masz ostatnią szansę jak nie będziesz działać to na żyletki cię przerobię" młotek w rękę i chyba się przestraszył. :shii: BEZ MŁOTA TO NIE ROBOTA !!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
viessmann vitopend 222, piec nie wyłącza się, pracuje bez przerwy (24)
Vitodens 222 - palnik włącza się i wyłącza (15)
Zamrażarka Mors - załącza się i wyłącza (4)
Zamrażarka Mors 222 mrozi tylko do połowy (2)
Mors 222. Przerobienie zamrażarki na lodówkę. Termostat. (5)
Zamrażarka Mors 222 - wartość NTC? (6)
gazowy kocioł włącza i wyłącza sie co 3 sek. (15)
viessman vitopend 100 piec zapala się po 4-5 sek. (3)
Mors 121 (6)
zamrażarka Mors 171 (6)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
