wyłącznik czasowy ogrzewania przedniej szyby - VW Sharan
qbaqbas 09 Lis 2010 20:53 7034 14
  • #1 09 Lis 2010 20:53
    qbaqbas
    witam,
    w moim VW Sharanie (r. prod. 2005) zapragnąłem mieć ogrzewanie przedniej szyby. Serwis VW nie podjął się instalacji (?). Inny elektryk powiedział jednak że się podejmuje zadania. Tak wiec założyłem ogrzewaną przednią szybę, pojechałem do elektryka no i ten stwierdził że nie ma włącznika i przekaźnika. Dokupiłem brakujące elementy ale on stwierdził nagle że problem jest bardziej skomplikowany niż myślał...
    W tym momencie podziękowałem mu za współpracę i zostałem z zamontowana niedziałającą ogrzewana szyba, jednym przekaźnikiem i zamontowanym włącznikiem... Znalem innego elektryka no i po dlugich namowach zgodził się przemyśleć sprawę. Stwierdził że potrzeba dwóch przekaźników (szyba jest dzielona, ma dwa bieguny dodatnie i na górze jeden zbiorczy, ujemny). Do tego należy zamontować wyłącznik czasowy aby nie spalić całej instalacji przez przypadek... No i tu sie zaczynają schody - on sam nie ma za bardzo pomysłu jaki miałby to być wyłącznik... O co miałbym zapytać w sklepie z elektroniką? Każdy który mi zaoferują będzie ok? Rozumiem ze to chyba cos bardziej skomplikowanego (mikroprocesor? w oryginalnej instalacji całością sterował komputer ale w moim sterowniku brak odpowiedniego programu...)
    czy ktoś z Forumowiczów ma w tym przypadku jakąś rade? Doświadczenie? Każda rada będzie mile widziana, także z innych samochodów.
    Adam
    #2 09 Lis 2010 21:19
    fructon
    Poziom 33  
    w twoim sharanie funkcje czasowe są realizowane przez moduł komfortu włacznik grzanej szyby podaje tam impuls a moduł steruje przekaznikiem , żeby nie utrudniac sobie instalacji najłatwiej jest zastosowac przekaznik czasowy z forda np.mondeo sterowany impulsem - powinien sobie z tym poradzic nawet srednio kumaty elektryk samochodowy numer przekaznika 93BG 14512 AA
  • #3 10 Lis 2010 06:41
    qbaqbas
    no to czas zrealizować poradę. w przeciągu kilku dni dam znać czy się udało. tak czy siak dzięki za podpowiedź!
  • #4 10 Lis 2010 07:56
    fructon
    Poziom 33  
    w razie problemow z podłączeniem napisz to pomoge
  • #5 10 Lis 2010 13:54
    qbaqbas
    a mógłbyś mi podrzucić jakieś wskazówki co do podłączenia żeby mnie znów mechanik nie porobił (żeby się nie wyparł roboty)?
    #6 10 Lis 2010 16:26
    fructon
    Poziom 33  
    opis wyprowadzen przekaznika
    1 - ("+" po stacyjce, jesli chcesz by szyba właczała sie tylko gdy silnik jest uruchomiony to trzeba wykorzystac plus pojawiający sie po rozruchu ) - konektor 6mm
    2 - (masa - ) - konektor 6mm
    3 - (wejście "+30" z szyny w skrzynce bezpieczników - ) - konektor 9mm
    5 - (wyjście "+" do szyb i na kontrolkę w przycisku - ) - konektor 9mm
    6 - ("masa" z przycisku - ) - konektor 3mm
    Szyba włącza się na ok 4 minuty.
  • #7 11 Lis 2010 09:40
    qbaqbas
    pytanie może laickie ale chciałbym się upewnić - jeśli szyba jest dzielona i ma dwa "+" to oba przychodzą na wyprowadzenie 5?
  • #8 11 Lis 2010 14:03
    fructon
    Poziom 33  
    tak, mozesz rozdzielic to przez 2 bezpieczniki
  • #9 08 Sty 2011 12:34
    mdx
    Jeśliby ktoś szukał wyprowadzeń dla 92GG-14512-AA czyli dla przekaźnika ze Scorpio 94 to podaję (sam nie umiałem łatwo znaleźć, nawet w TISie nie było):
    1 - (masa - ) - konektor 6mm
    2 - (wejście "+30" z szyny w skrzynce bezpieczników - ) - konektor 9mm
    3 - ("+" po stacyjce, jesli chcesz by szyba właczała sie tylko gdy silnik jest uruchomiony to trzeba wykorzystac plus pojawiający sie po rozruchu ) - konektor 6mm
    4 - (wyjście "+" do szyb i na kontrolkę w przycisku - ) - konektor 9mm
  • #10 02 Sty 2017 17:19
    lakiernik175
    Jest kilka tematów na elektrodzie dotyczących problemu podłączenia podgrzewanej szyby przedniej w Sharanie. Podepnę się pod ten.
    Nie wiem co mam podłączyć pod styki X i T przekaźnika czasowego o nr 170.
    Chodzi o kabelek niebieski i fioletowy
    30 to stały+12V
    87 to zasilenie szyb
    15 to +12V po stacyjce
    31 masa
    Co ma przychodzić na styk X i T ?
  • #11 02 Sty 2017 18:47
    milejow
    Niebieski-wzbudzenie z alternatora.(jak podasz plus po zapłonie to szybę włączysz na niepracującym silniku)
    Fioletowy- plus z włącznika podgrzewania szyby.
  • #12 02 Sty 2017 19:02
    lakiernik175
    Z alternatora wychodzi ok 0.5V. Po przegazowaniu wzrasta do ok 1V.
    Podłączyłem tak jak doradzałeś i nie startuje szyba.
  • #13 02 Sty 2017 20:58
    milejow
    Co to za fura? Jak dasz na niebieski 12V to szyba grzeje?
  • #14 02 Sty 2017 21:10
    lakiernik175
    Właśnie wróciłem z garażu.
    Udało się. Działa jak trzeba, tzn po załączeniu przekaźnik trzyma ok 3,5min..
    Po cofnięciu kluczyka rozłącza się i na zapłon z powrotem jest rozłączone.
    Cieszę się bo przycisk jest typu reset i nie było wcześniej podtrzymania. Nie mogłem trafić.Teraz po pierwszym przyciśnięciu załącza, po drugim wyłącza.
  • #15 02 Sty 2017 21:16
    Strumien swiadomosci swia
    Wiesz takie przekaźniki były już w Vectrze A .
 Szukaj w ofercie
