| Author |
Message
kwintolp21 Poziom 8
#1
10 Nov 2010 18:42 BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Witam Serdecznie.
Mam dylemat odnośnie zakupu wzmacniacza.
Posiadam skrzynię:
Hifonics BX-12BP
Skrzynia basowa bandpass
głośnik o średnicy 12 cali ( 30 cm)
moc RMS 400 W
moc maksymalna 800 W
impedancja 4 Ohm
W dość niedalekiej przyszłości planuję wygłuszyć drzwi przód i stawić tam:
HiFonics BX-6.2Ci
Zestaw komponentowy
Głośnik średnio-niskotonowy standardowy rozmiar 165 mm
Wysokotonowy głośnik neodymowy 25 mm
Zwrotnica 12dB/oktawę
Moc RMS 125 W
Moc maksymalna 250 W
Impedancja: 4 Ohm
Kupiłem już przewody zestaw o fi=25mm zasilające i masowy prowadzone będą do akumulatora (oczywiście przez bezpiecznik 100A) podwójnie ekranowane chinche itd.
Samochód to Kia Sorento 2005, 3,5V6 benzyna USA
Bardzo proszę o pomoc w wyborze wzmacniacza który udźwignie całą tą instalację:D ~900zł za wzmacniacz choć wolałbym mniej :cry:
Moje dwa typy:
WZMACNIACZ 4/3/2 KANAŁOWY
MOC MAKSYMALNA PRZY 2ohm: 2600W
MOC RMS PRZY 4 Ohm: 4 X 150 W
MOC RMS PRZY 2Ohm: 4 X 325 W
MOC RMS PRZY 4 Ohm: 2 X 650 W
MOC MAXYMALNA PRZY 4 Ohm: 2 X 1300 W
OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
BEZPIECZNIKI: 40A
ZALECANE NAPIĘCIE: 14,4V DC
FILTR LOW PASS: 50Hz - 250Hz
FILTR HIGH PASS: 80Hz - 1200Hz
SKUTECZNOŚĆ 100 dB
Moc max:2000 Watt
2500 Watt x 4Moc RMS
13.8VDC
Moc dla 4 Ohm: 120W x4
Moc dla 2 Ohm : 180W x4
Moc pomostowa
dla 4 Ohm : 300W x2Min.
impedancja głośnika: 2 Ohm
Zniekształcenie THD: 0.08%
Zniekształcenie IMD: 0.08%
Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz
Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
Impedancja wejściowa: 15K
Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
Separacja kanałów: 50 dB
Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
Filtr dolnego pasma: 50Hz~500Hz
Podbicie basu: 0dB~+18dB
Filtr górnego pasma: 50Hz~1KHz
Bezpiecznik: 40A x3
Będę bardzo wdzięczny za ocenę ewentualne sugestie i pomysły.
Pozdrawiam Paweł
| Back to top |
Google
10 Nov 2010 18:42 |
| Back to top |
Ireneo Poziom 23
#2
10 Nov 2010 19:13 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Szukaj firmowej używki a nie te badziewie skoro masz hifonicsa
| Back to top |
kwintolp21 Poziom 8
#3
10 Nov 2010 19:25 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Nawet byłoby to i lepiej tylko w tej chwili nic nie ma do tej ceny...
Ireneo mógłbyś uargumentować swoją wypowiedź, mają zawyżone wartości? użyte materiały? wygląd nie jest istotny gdyż nie będzie widoczny..
| Back to top |
marcin.sz.d.d Poziom 11
#4
11 Nov 2010 11:11 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Rozumiem że chcesz to zasilić 1 wzmakiem ;/ a mógł byś jeszcze podać jaki budżet cię ogranicza ?
kolega Ireneo ma słuszność te wzmacniacze po prostu są zrobione z "byleczego" byle dużo mocy napchać ( chodź nie do końca to się udaje) tak ze mało mają wspólnego z jakością dźwięku a tym bardziej nie nadają się na przód.
Taka skrzynia kupę kasy kosztuje a ty chcesz teraz szczędzić na wzmacniacz i pędzić ją najtańszymi konstrukcjami z allegro.
Skrzynia to pikuś nie każdy jest melomanem i może potrzebujesz tylko łubudu z tyłu ale przód to już będzie nie wykorzystywał swojego potencjału
A kable jakieś firmowe ? bo że grube to raz a jakość to dwa
| Back to top |
kwintolp21 Poziom 8
#5
11 Nov 2010 11:37 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Zestaw przewodów to :
SINUS LIVE
Tyle, że dokupiłem osobno masowy tej samej firmy 5m aby dociągnąć do akumulatora.
Na wzmacniacz chcę przeznaczyć max 900zł tak jak napisałem w pierwszym poście choć wolałbym mniej.
Skrzynię dostałem w rozliczeniu nie jestem zwolennikiem umca-umca choć cenię sobie głęboki mocny bas.
Tej skrzyni wystarzy 400RMS w 4Ohm zestaw Hifonics który opisałem ma po 125RMS x2 4Ohm (wiadomo, że trzeba sobie zostawić troszkę zapasu na wzmacniaczu)
W takim przypadku co moglibyście mi zaproponować i jest dostępne w sprzedaży nawet używane.
Tak chcę jeden wzmacniacz który to wszystko zasili.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
Paweł[/i]
| Back to top |
#6
11 Nov 2010 12:54 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Ah przepraszam nie doczytałem tych 900 zł
no to więc jeśli to ma być 1 wzmacniacz to może rzeczywiści bm ale model BOSCHMANN ZX3-T6D 3900W przud uciągnie bez problemu ( co prawda bez rewelacyjnej jakości ale będzie wypas, tylko nie spal przodu ) z tych 800 W RMS producenta nie wiem ile pójdzie realnie na skrzynie może z 400 W ale pewnie wystarczy.
Można by się pobawić w 2 wzmaki :na tył BOSCHMANN ZX3-T2D koło 600-700 rms z miernikiem w ręku :d więc na 500 RMS zagra i przyzwoicie
a na przód Helix DB Two na alledrogo jest używka za 260 zł i w zupełności na przód wystarczy
| Back to top |
Ireneo Poziom 23
#7
11 Nov 2010 15:22 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Na przód nie musisz mieć dużej mocy wystarczy ok 50-75rms wg mnie i też bym stawiał na 2 wzmaki i to używki jak chcesz taniej.Używany wzmak jak nie był naprawiany to nie będzie "skatowany" w przeciwieństwie do głośników które nienaprawiane a mogą być"zajechane"
| Back to top |
kwintolp21 Poziom 8
#8
11 Nov 2010 18:48 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Dziękuję zamówiłem ten wzmacniacz BOSCHMANN ZX3-T6D 3900W
podłączę go w trybie 3 kanałowym tj. MOC RMS PRZY 4 Ohm: 2 X 600 W + 1 X 800 W. Pytanie tylko jak wyczuć ustawienia?
dla skrzyni (ten kanał 800) ustawić na 1/2?
Czy Kolega Ireneo albo marcin.sz.d.d byłby tak miły i opisał mi jak ustawić ten wzmacniacz w idealnej konfiguracji aby nie przeciążać cewek?
Chodzi o tą skrzynię i docelowy zestaw na przód opisany w 1 poście.
Panel wygląda następująco instrukcji jeszcze nie mam...
Dziękuję Panom za pomoc w wyborze.
Pozdrawiam Paweł
| Filesize: |
58.92 KB |
| Back to top |
Google
11 Nov 2010 18:48 |
| Back to top |
Ireneo Poziom 23
#9
11 Nov 2010 21:12 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Na tym zdjęcie jest wzmacniacz sześciokanałowy.1,2 lub 3,4 wykorzystujesz jako przód a 5,6 jest typowy dla sub aczkolwiek kanały 1,2,3,4 też umożliwiają podłączenie subwoofera.
Z ciekawości pozwoliłem sobie znaleźć w wyszukiwarce zdjęcie przodu tego wzmacniacza jest jednak 4 kanałowy-dziwny jakiś.
| Back to top |
sanders156 Poziom 23
#10
11 Nov 2010 21:40 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Co do tego wzmaka to.... jak wzmak dysponujacy moca 1200wat RMS moze byc zabezpieczony bezpiecznikiem 40A skoro moj wzmak nie porownywalnie lepszej jakosci dysponujacy moca 500wat RMS ma zapezpieczenie 50A... Wiem ze po bezpieczniku sie nie ocenia bo sa roznie wydajne konstrukcje ale to napewno nie jest jedna z tych lepszych jakosciowo produkcji wiec sadze ze te moce to totalna bzdura....
| Back to top |
kwintolp21 Poziom 8
#11
11 Nov 2010 22:23 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Ten wzmacniacz ma 3x30A bezpieczniki
Wzmacniacz jest już zamówiony i zapłacony, więc nie ma co dywagować...
Pytałem jak ustawić; w takiej konfiguracji jak wyżej
| Back to top |
Ireneo Poziom 23
#12
11 Nov 2010 22:33 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
ciekawe co dostaniesz ją znalazłem inne foty.Ten jest rzeczywiście 6 kanałowy,więc ustawić musisz jak pisałem wcześniej a dokładną regulacja to wirtualnie nikt nie ustawi.
| Back to top |
#13
11 Nov 2010 22:54 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Masz racje obys byl zadowolony... Ale wyrazam swoje zdanie o tym wzmaku bo jak widze takie bzdury ktos wypisuje i nabiera tym ludzi ktorzy sie nie znaja bo maja prawo zeby sie nie znac to mnie strzela...
WZMACNIACZ 6/5/4/3 KANAŁOWY
MOC RMS PRZY 4 Ohm: 4 X 130 W + 2 X 180 W
MOC RMS PRZY 2 Ohm: 4 X 260 W + 2 x 400 W
MOC MAXYMALNA PRZY 4 Ohm: 2 X 1100 W + 1700 W
ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
SKUTECZNOŚĆ 100 dB
Stek bzdur 2kW we wzmaku 6 kanalowym za 600zł ? Nawet pizdzing za 500zł daje tylko 1kW a buszmen takie bzdury wymysla zeby sprzedac 6 kanalowke.... Szkoda slow... A jak poustawiac to napewno znajdziesz w instrukcji obslugi
p.s gdyby wierzyc w to co pisze producent to proponuje wymienic kable na sporo grubsze bo 25mm2 przy dlugosc 5m nie wystarczy dla 2kW i niestety raczej czeka cie wymiana alternatora :( Mysle ze altek 150-200A i kable 50mm2 starcza )
| Back to top |
niko123 Poziom 21
#14
11 Nov 2010 23:37 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Tak samo z ZX3-T2D - to konstrukcja identyczna z 990ATX - real 650 rms przy 4 ohm a w opisie :)
Max moc wyjściowa: 2600 W Moc RMS: 2 x 325W/ 1 x 1300 4 Ohm Moc
No ale jak za 650 rms przy 4 ohm za 599zl - to do robienia zadymy w miane ok. z yakuza 15'' prawie 141 db było.
650 rms to niby mało ale przy 4 ohm to już dużo, takie wzmaki są drogie - łatwiej jest i taniej pod 1 ohm kupić monobloka.
| Back to top |
#15
11 Nov 2010 23:51 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
Niko masz racje ale tak jak 990ATX uwazam za dobrego wzmaka w relacji cena jakosc tylko troche sie przejechalem na jego awaryjnosci tak jak tutaj widze 6kanalowke z takim opisem to noz sie otwiera , nie widzialem jeszcze 6kanalowki o mocy 2kW malo tego znalezienie 6kanalowki o mocy w sumie 1kw jest trudne a jak sie znajdzie to co niektorzy za samochod tyle nie dali ;D
| Back to top |
Google
11 Nov 2010 23:51 |
| Back to top |
niko123 Poziom 21
#16
12 Nov 2010 00:00 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
| sanders156 wrote: |
| Niko masz racje ale tak jak 990ATX uwazam za dobrego wzmaka w relacji cena jakosc tylko troche sie przejechalem na jego awaryjnosci tak jak tutaj widze 6kanalowke z takim opisem to noz sie otwiera , nie widzialem jeszcze 6kanalowki o mocy 2kW malo tego znalezienie 6kanalowki o mocy w sumie 1kw jest trudne a jak sie znajdzie to co niektorzy za samochod tyle nie dali ;D |
Fakt :)
Co do awaryjności to z boschmannów najbardziej rozpaczałem jak mi padł po gwarancji PSX-D2 - już od dawna nie dostępny chyba przez tą awaryjność ale pod 1 ohm koło 1,6 kw real.
Podobną awaryjność pod 1 ohm ma Peiying ALIEN PY-1K76D .
Co do 990ztx to nie tyle dobra jakość za tą cenę tylko dobra moc za tą cenę.
| Back to top |
#17
12 Nov 2010 00:06 Re: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W&PEIYING ALIEN A4E76R |
No fakt mialem na mysli relacje cena/moc ;) Te wzmaki mozna kupowac ale musialy by byc produkowane i nowki na gwarancji a serwis musialby dzialac tak jak serwis pizdzinga czyli szybko i bez problemowo ;)
| Back to top |
