| Author |
Message
marcino1100101 Poziom 11
#1
10 Nov 2010 23:46 ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Witam kolegów dzisiaj kupiłem nową sondę BOSCH i wstawiłem w miejsce starej (druga sonda w porządku) Po podłączeniu pod vaga sonda zaczyna pracować równo z drugą od wartości 128 wzwyż I dobija aż do wartości 255 po czym zatrzymuje się na tej wartości i nie pracuje.Druga sonda oscyluje normalnie i cały czas pracuje.Co ciekawe to gdy zmieniłem z powrotem na starą to też się tak zachowuje i wyskakuje błąd: regulacja lambda poza specyfikacją - wartość górna - bŁĄd sporadyczny.Jest tak na nowej i na starej sondzie.Podejrzewam,że stara sonda nie była uszkodzona i na darmo kupiłem nową.Dlaczego podbija do tak dużych wartości?Auto ma instalację gazową 4 generacji.
| Back to top |
Google
10 Nov 2010 23:46 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20530 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#2
11 Nov 2010 00:04 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Jaką masz tam instalację LPG. Pomiary na LPG czy na benzynie?
| Back to top |
#3
11 Nov 2010 00:06 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Audi a4 2.6 v6 instalacja autronic mistral,na benzynie i na gazie tak samo.
| Back to top |
tzok Poziom 26
#4
11 Nov 2010 00:10 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
W którą sondę jest wpięta centralka LPG?
| Back to top |
#5
11 Nov 2010 00:12 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Centralka bierze sygnał z wtryskiwaczy benzynowych i nie jest wpięta w żadną z sond.
| Filesize: |
60.4 KB |
| Back to top |
tzok Poziom 26
#6
11 Nov 2010 00:21 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Są jakieś objawy usterki poza tym błędem? Robiłeś badanie na analizatorze spalin? Albo uszkodzony jest sterownik, albo problem na którymś z cylindrów obsługiwanych przez tę sondę.
| Back to top |
Google
11 Nov 2010 00:21 |
| Back to top |
#7
11 Nov 2010 00:33 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
| tzok wrote: |
| Są jakieś objawy usterki poza tym błędem? Robiłeś badanie na analizatorze spalin? Albo uszkodzony jest sterownik, albo problem na którymś z cylindrów obsługiwanych przez tę sondę. |
Nie robiłem badań na analizatorze spalin.A jakiego typu może być problem na którymś z cylindrów?Akurat ta sonda obsługuje cylindry 1,2,3.
| Back to top |
tzok Poziom 26
#8
11 Nov 2010 00:46 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Nie bardzo wiem czy dane to napięcie czy przeliczony współczynnik lambda, więc nie wiem czy sygnalizuje mieszankę bogatą czy ubogą, w każdym razie może to być słaba kompresja, wypalony zawór, nieszczelność w kolektorze wydechowym, wypadające zapłony.
| Back to top |
#9
11 Nov 2010 00:49 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Raczej sygnalizuje że mieszanka jest uboga bo czuć intensywny zapach benzyny z wydechu tak jakby za dużo wtryski podawały.
| Back to top |
tzok Poziom 26
#10
11 Nov 2010 00:55 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Skoro czuć benzynę z wydechu to mieszanka jest raczej bogata lub któryś cylinder nie pali. Może np. jeden cylinder chodzi jednocześnie na dwóch paliwach (któryś wtrysk "popuszcza").
| Back to top |
#11
11 Nov 2010 01:00 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Tak po za tym to nie ma żadnych objawów i nie narzekam.Przyspieszenie ma,chodzi idealnie zarówno na benzynie jak i na gazie.Sondę wymieniałem bo chciałem,żeby mniej paliła...chociaż nie było tragedii...
| tzok wrote: |
| Skoro czuć benzynę z wydechu to mieszanka jest raczej bogata lub któryś cylinder nie pali. Może np. jeden cylinder chodzi jednocześnie na dwóch paliwach (któryś wtrysk "popuszcza"). |
chodziło mi o to,że sonda daje sygnał,że mieszanka jest uboga tzn przekłamuje i wtedy ECU ją nadmiernie wzbogaca a jeśli chodzi o to,że któryś cylinder chodzi na dwóch paliwach to jest to wątpliwe bo jak jade np 300 kilometrów w trasę na lpg to benzyny mi wogóle nie ubywa.
| Back to top |
Google
11 Nov 2010 01:00 |
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#12
11 Nov 2010 09:41 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Trzok i tak jest cierpliwy. Podaj wreście co to za jednostki - współczynnik czy napięcie lambda? Dowiemy sie wreście co to za cyfry?
Jeżeli napięcie , to masz rację , sygnalizuje sterownikowi mieszankę ubogą , gdy to jest współczynnik lambda , to mieszanka bogata.
Sondy w tym wynalazku są 1V.
| Back to top |
#13
11 Nov 2010 18:37 Re: ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem |
Zamieszczam screny z Vaga Chodzi o regulację cylindrów 1-3 żółte pole podbija do 255 i stoi,natomiast regulacja cylindrów 4-6 ok pracuje.
| Filesize: |
37.6 KB |
| Filesize: |
44.84 KB |
| Filesize: |
49.16 KB |
| Filesize: |
47.22 KB |
| Filesize: |
49.85 KB |
| Back to top |
