TL-600 nie włącza się
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> TL-600 nie włącza się
Author
Message
Dorunia
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 14:00
Wstawiłam pranie a ona nic nie chce prać
Back to top
Bleble
Post#2 29 Sep 2004 14:06
Ustaw program włącz wyłacznikiem czyli odciągnij pokrętło orogramatora i dopiero wtedy zamknij klapę jeśli ruszy to psuje się blokada i trzeba będzie ją wymienić
Pozdrowienia
Back to top
Dorunia
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 14:12
No ta Elektroda to super jeszcze tak szybko nikt nie naprawił mi pralki muszę postawić sąsiadowi piwko
Mam jeszcze pytanko z tą blokadą to dam radę wymienić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2004 14:12
Back to top
Bleble
Post#4 29 Sep 2004 14:33
No Sama to chyba nie to 2 piwka dla sąsiada to może on wymieni
Back to top
Dorunia
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 02 Oct 2004 12:01
Mam pytanko jak dobrać się do tej blokady?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Oct 2004 12:01
Back to top
Bleble
Post#6 02 Oct 2004 12:06
Zdjąć boczną obudowę oczywiście wyłączyć z prądu
pod spodem tam gdzie jest otwór zaczepu klapyod spodu wykręcić 2 wkręty i wyjąć całą listwę razem z blokadą , wymienić blokadę na nową i zamontować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2004 12:06
Back to top
Dorunia
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 02 Oct 2004 16:13
jeszcze jedno pytanie silnik trochę głośno chodzi nie możemy ściągnać kółka pasowego
Back to top
Bleble
Post#8 02 Oct 2004 16:24
Rozumiem że chodzi o wymianę łożysk
jeśli tak to faktycznie jest problem i najlepiej zrobić to tak
potrzebny ściągacz i najlepiej jest podgrzać palnikiem koło i dopiero ściągać jeśli będziesz ściągać bez podgrzania to może się rozlecieć koło a ono nie istnieje jako część zamienna
podgrzać ,ściągnąć,rozebrać silnik jeśli jest nitowany to nic roznitować i teraz tak popatrzyć na oś w miejscu po zdjęciu koła jest molet i jeśli w tym miejscu oś jest tej samej średnicy to trzeba molet usunąć bo inaczej nie zejdzie łożysko poprostu w miejscu gdzie jest molet średnica jest większa
po wymianie łożysk zrobić molet wcisnąć koło zmontować silnik i ok.
Jak widać jest problem jest to silnik nie naprawialny ale jak się okazuje jednak można
Back to top
Dorunia
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 02 Oct 2004 16:36
No tak to raczej skomplikowane muszę poczekać do poniedziałku dzisiaj wszyskie zakłady i sklepy pozamykane dzikuje za pomoc pozdrawiam i szkoda że Pan nie jest moim sąsiadem
Back to top
Bleble
Post#10 02 Oct 2004 16:48
Re: TL-600 nie włącza się
Jak mam to rozumieć :twisted:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2004 16:48
Back to top
Bleble
Post#11 09 Oct 2004 17:43
Jak tam praleczka naprawiona?
Back to top
Dorunia
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 18:54
Praleczka śmiga
Mam jeszcze jedno pytanie dlaczego w zasobniku w części na płyn po praniu pozostaje woda
Pozdrawiam wszyskich
Back to top
Bleble
Post#13 09 Oct 2004 18:57
Wyjmij taką wkładkę z zasobnika dokładnie przemyj i wyczyść powinno być ok
Pozdrowienia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka altus 600 RPM. po nabraniu wody silnik nie obraca się. (4)
Ardo TL 600. Grzałka nie grzeje i co jakiś czas programator się zatrzymuje. (4)
Pralka Beko WKD 73580, nie włącza się, co się mogło stać? (3)
Lodówka Polar CP140 - jak się wyłączy, to już się nie włącza (17)
ARDO TL 600- pralka nie ma siły się okręcać (7)
sterownik tech st-81 - włącza się dioda pompy co, ale pompa nie włącza się (3)
TORUS economic - nie grzeje, nie włącza się (3)
ARDO CO 3P NF nie włącza się (17)
Novaterm ZW 20 KD nie włącza się (10)
Termet G-19-02 nie włącza się (2)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
