Kablówka analogowa Vectra a sygnał EPG
adikow 11 Lis 2010 15:07 7555 12
  • #1 11 Lis 2010 15:07
    adikow
    Posiadam kablówkę z vectry i na jednym TV mam dekoder cyfrowy ale chce na drugim TV odbierac sygnał EPG czyli dane o oglądanym programie itd jaki tuner do tego zakupic ???? nie zależy mi na jakości tylko na EPG !
  • #2 14 Lis 2010 01:24
    jadzka
    Jeśli ma tuner cyfrowy wbudowany to po wstrojeniu programów cyfrowych EPG powinno być widoczne i nic więcej.
    Nie praktykowałem tego na wielu telewizorach, ale na soniakach wiem że działa.
  • #3 14 Lis 2010 08:38
    forestx
    Chcesz oglądać samo epg? Bez wizji/fonii?
    Tak jak pisze jadzka - telewizor obsługujący DVB-C.
    Najtańszy odbiornik to TechniSat DIGIT MF4-k, lub DIGIT K3X.
  • #4 14 Lis 2010 14:22
    adikow
    Dzięki, ale czegoś nie rozumiem, jak Tv (lub dekoder) ma odbierać sygnał Cyfrowy DVB-C z analogowej kablówki jeśli nie ma karty dekodującej CONAX z wykupionym abonamentem ? Mam dekoder TechniSat ale z abonamentem, teraz chce na drugi TV bez, po co płacić za drugi dekoder, jak na analogowym sygnale jest też dużo programów
    Czy jest to możliwe żeby odbierać sam sygnał EPG cyfrowo a wizje i fonie analogowo? Czytałem właśnie że Sony tak ma ale jak to działa?
    Nie mam niestety Sonego tylko Acer i odbiera analogowo TV ale bez EPG :(
    jadzka - masz kablówkę z Vectry?
    Może ktoś ma TV Sony i kablówkę z Vectry?? niech się wypowie, może kupie sony
  • #5 14 Lis 2010 18:01
    matis057
    Poziom 33  
    EPG jest na kanałach cyfrowych a nie nadawanych analogowo(których odbiera twój tv bez dekodera). EPG jest w kanałach kodowanych cyfrowo. Proste?
  • #6 14 Lis 2010 19:35
    adikow
    Wiem, przecież kabel jest jeden i tym jednym kablem nadawana jest TV analogowa i cyfrowa, ale to nie o to chodzi tylko o to jak odbierac EPG nie mając dekodera ale mając sygnał cyfrowy w kablu !!!! (debilem nie jestem znam sie na elektronice ) jak pisze wyżej sony podobno umie połączyć te sygnały
  • #7 14 Lis 2010 19:42
    matis057
    Poziom 33  
    EPG nie odbierzesz bez dekodera DVB-C.
  • #8 14 Lis 2010 20:05
    kazikszach
    Poziom 32  
    Zrozumiałem, że chcesz mieć obraz z analogu i na nim nałożone EPG, które jest na tym samym programie, ale cyfrowym.
  • #9 14 Lis 2010 21:22
    forestx
    - nie ma takiej możliwości - programy analogowe nadawane są na innych częstotliwościach, niż MUX'y (paczki) kanałów cyfrowych (w jednym MUX'ie zawiera się kilka/kilkanaście programów SD + kilka radyjek + EPG + sporo innych danych dla dekodera).
    Przykładowo (u mnie):
    TVP1 podaje analogowo na częstotliwości 191,25MHz
    TVP1 podaje cyfrowo w MUX'ie na częstotliwości 730MHz (leci tam 5 innych programów TV i siedem radyjek).
    Fantazjujemy:
    jak odebrać TV analogowo i nałożyć na to EPG z cyfry.
    Potrzebny jest odbiornik analogowy.
    Potrzebny jest odbiornik cyfrowy (bez karty, z tego co się nie orientuję, nikt nie koduje EPG)
    Potrzebne jest "coś" "do nałożenia" tych dwóch obrazów na siebie - nie mam końcepci jak, ale zapewne da się to zrobić.
    Powodzenia życzę.
  • #10 14 Lis 2010 21:43
    kazikszach
    Poziom 32  
    Może autor się wypowie czy dobrze zrozumiałem jego pytanie, bo trudno coś dalej radzić.
  • #11 15 Lis 2010 00:17
    adikow
    dokładnie o to chodzi, racja że Epg nie jest kodowany wiec pozostaje synchronizacja sygnału, hmm oczywiście to jest tylko abstrakcja bo jak to zrobić
    Pozostaje chyba dobry tuner DVB pod komputer i epg pobierac z Internetu
    Co znalazłem na temat telewizorów Sony z wbudowanym DVB-C DVB-T i analog
    Informacje o pomocy technicznej dotyczące zintegrowanej technologii DVB-C bez dekodera
    Wiele współczesnych telewizorów marki Sony posiada zintegrowaną technologię DVB-C wykorzystywaną do odbioru telewizji kablowej (proszę sprawdzić dane techniczne, aby upewnić się w jakich modelach telewizorów zostało to zastosowane). Pozwala to klientom Sony podłączyć telewizor bezpośrednio do sieci kablowej za pomocą wyjścia antenowego, bez konieczności stosowania dekodera (STB).
    DVB-C to metoda transmisji i odbioru sygnałów telewizji kablowej, w standardzie przemysłowym, zgodnie z definicją cyfrowej naziemnej emisji telewizyjnej (Digital Video Broadcasting - DVB) Jednakże, nie dołączono tu takich zaawansowanych funkcji jak obraz na żądanie (VOD), stąd z tej technologii nie można aktualnie korzystać.
    We wszystkich telewizorach Sony zamontowano wyjście dla popularnego interfejsu, umożliwiające łączenie się odbiornika z sygnałami zakodowanymi (dotyczy to zwykle kanałów płatnych, będących w ofercie operatorów sieci kablowych). Aby uzyskać dostęp do tych kanałów, należy wystąpić do operatora sieci kablowej o przyznanie Conditional Access Module (CAM) [Moduł dostępu warunkowego (CAM)]. Trzeba również brać pod uwagę, że dostęp do tych kanałów jest płatny.
    Firma Sony dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność tego odbiornika telewizyjnego ze wszystkimi możliwymi sieciami kablowymi, ale nie zawsze jest to możliwe z przyczyn technicznych lub handlowych. Za pomocą poniższych linków, klient może sprawdzić zgodność odbiornika telewizyjnego z określoną siecią kablową.
    Parametry dostrajania sieci kablowej
    Proszę wybrać kraj dla operatora sieci kablowej:
    * Dania
    * Finlandia
    * Niemcy
    * Szwecja
    * Holandia (Ziggo)
    (polska oczywiście pominięta)
    Dostrajanie sieci kablowej - zalecenia
    Firma Sony zaleca, aby klienci korzystali z opcji Quick Scan [Szybki przegląd] dostępnej w menu Digital Cable Tuning [Dostrajanie cyfrowej sieci kablowej] (szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika). Wyniki otrzymuje się szybko i rzetelnie, ponieważ wyszukiwanie opiera się na informacjach pochodzących bezpośrednio od operatora sieci kablowej. Aby zwiększyć efektywność trybu wyszukiwania, niektórym z parametrów należy nadać wartość inną niż Auto [Automatyczne] (więcej wskazówek dostarczają poniższe linki).
    Jeśli wyszukiwanie sieci kablowej za pomocą opcji Quick Scan [Szybki przegląd] nie przyniesie rezultatów, można skorzystać z opcji Full Scan [Pełen przegląd]. Opcja ta sprawdza każdą częstotliwość nadawania sygnału i w zależności od tego, jak wiele kanałów (zarówno w technologii analogowej, jak i cyfrowej) dostarcza dany operator sieci kablowej, należy się liczyć z czasochłonnością takiej operacji.
    #12 15 Lis 2010 19:03
    jadzka
    Ja mam sony KLD-32W5500 i telewizję z Vectry i oczywiście, aby zobaczyć EPG trzeba przełączać telewizor na wstrojone kanały cyfrowe. Niestety nie da się włączyć EPG oglądając analog (funkcja niedostępna w tym trybie).
    PS.
    Do odbierania EPG nie potrzebna jest karta dostępu.
  • #13 15 Lis 2010 19:39
    adikow
    no to juz wszystko wiem dzięki !
 Szukaj w ofercie
Zamknij
