| Author |
Message
Freeman_85 Poziom 12
Joined: 29 Sep 2004 Posts: 108 Location: Bielsko-Biala
#1
29 Sep 2004 15:32 Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pomoc!! |
Mam stre radio niemieckie "orchestra" , pewnego dnia podłaczylem po dwa glosniki(po 5W kazdy) do jednego gniazdka :roll: no i po paru dniach jeden kanał przestał grac :( . Rozebralem radio ale nic nie widze, nie wiem co mam wymienic. aha, i od tego czasu strasznie grzeje sie radiator. Niewiem co robic. Czy da sie tego rodzaju ustarke naprawic??? Prosze o pomoc. Z gory dziekuje.
| Back to top |
Google
29 Sep 2004 15:32 |
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
#2
29 Sep 2004 16:00 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Podaj jakie części są przykręcone do tego radiatora (podaj symbole), który mocno Ci się grzeje, a może ożyje radyjko, czekam.
| Back to top |
#3
01 Oct 2004 19:17 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Czesc, dzieki ze zainteresowales sie moim problemem. Mam radiator do ktorego z jednej strony sa przykrecone takie 4 trika(dwa na kanał) w krztalcie kola i na nich pisze ATES-pod tym BD142- a pod tym 6 0. Z tylu do tego przylutowane sa 2 białe prostopadłosciany(na kanal) na ktorych jest napisane 206 4w a podtym r39 10%. Grzeje sie tylko jedni z tych "kół" na prawym kanale ktore nie dziala. Czy mam wymienic to co sie gzreje??? Czy jeszcze znajde takie triko??? Wyglada to mniej wiecej tak: ||||%|||%|||| |||| -zebra radiatora, %- te trika(dwa "koła")Dzieki, narazie.
| Back to top |
Google
01 Oct 2004 19:17 |
| Back to top |
#4
01 Oct 2004 20:42 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
To nie są "trika" tylko tranzystory mocy BD142 o parametrach NPN (polaryzacja) 100V, 15A, 117W, odpowiednikiem ich jest tranzystor 2N3055. W tym kanale, króry się grzeje musisz wymontować te tanzystory i pomierzyć je omomierzem, czy są sprawne (możesz powównać pomiary z kanałem sprawnym). Dotyczy to tak samo wszystkich tranzystorów (takie kostki pionowo stojące 1x1,5cm trzynóżkowe, lub okrągłe ok 1cm średnicy). Zwróć uwagę na elementy oporowe (rezystory) i kondensatory. Dokonaj ich pomiarów. Mając jeden kanał sprawny myślę, że dasz sobie radę. Przy demontażu tranzystorów zwróć uwagę jak są wlutowane, podkładki pod tranzystorami BD też sprawdż.
PS. Dobrze by było Byś dokonał pomiarów woltomierzem i podał mi je ( te w sprawnym kanale i uszkodzonym, poszukam podobnego schematu, prześlę Ci podobny stopień mocy - fragment na PW z uwagi na fakt, że masz mało punktów.
| Back to top |
Google
01 Oct 2004 20:42 |
| Back to top |
#5
02 Oct 2004 13:43 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Dzieki, na internecie jast cos o moim wzmacniaczu mozesz tam wgladnac(Orchestra hifi 1o1 TELEFUNKEN) A ja pozycze od kumpla wlotomierz i pomierze wszystko i ci napisze. Narazie
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#6
02 Oct 2004 20:09 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Po pierwsze to masz uszkodzony jeden z tranzystorów BD142.
Te białe prostopadłościany to sa rezystory emiterowe.
z jednej strony będę one połączone a drugiej strony będą szły na te BD.
sprawdź ten tranzystor do którego idzie ten opornik co się grzeje.
zmierz omomierzem czy nie ma zwarć w tym tranzystorze, każda nóżka z każdą, a szczególnie obudowa z tą nóżka co idzie na rezystor.
P.S. nie wstawiaj 2N3055 tylko KD 503. mają lepsze brzmienie i wyższe napięcie pracy.
| Back to top |
911driver Poziom 10
#7
04 Oct 2004 19:46 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
widocznie go przegrzales......za duza moc ,albo za mala impedancja glosników
| Back to top |
000andrzej Poziom 22
#8
05 Oct 2004 00:25 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
| Freema_85 wrote: |
| ... pewnego dnia podłaczylem po dwa glosniki(po 5W kazdy) do jednego gniazdka :roll: no i po paru dniach jeden kanał przestał grac ... |
Dodam tylko, że jeżeli podłączyłeś je równolegle to impedancja się zmniejszyła dwukrotnie a co za tym idzie obciążenie się zwiększyło. Stąd te padnięte tranzystory. Musisz mieć impedancję głośników nie mniejszą niż wyjście wzmacniacza. Zanom podłączysz do naprawionego wzmacniacza - podłacz tylko 1 kolumnę (jak wytrzyma) lub podłącz szeregowo te głośniki jeśli już chcesz 2.
| Back to top |
Google
05 Oct 2004 00:25 |
| Back to top |
Jakub Urban Poziom 15
Joined: 15 Oct 2003 Posts: 261 Location: dolna grupa pod grudziądzem
#9
05 Oct 2004 20:42 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Niemieckie sprzęty są robione na 4 ohm więc nie podłączaj 2 głośników po 4 ohm bo to daje razem 2 ohm i pali końcówkę mocy
| Back to top |
#10
08 Oct 2004 08:40 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Dzieki za pomoc ale chyba nic z tego :( bo cos schrzanilem przy mierzeniu hyba i tera cale radio padlo. Teraz po wlaczeniu do pradu wlacza sie ale nie swieci i nie reaguje na wylacznik w radiu (bez sensu). Teraz jak tylko wloze wtyczke do gniazdka zaczyna sie grzac radiator( nie wazne czy jest wlaczone czy nie jest) ale radio sie nie swieci i nie gra nawet ten dobry kanał. Katastrofa. Ale dzieki wam i tak, narazie.
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#11
09 Oct 2004 17:59 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
nie ma co sie załamywać wzmacniacz jest do naprawienia tylko jest jedna rzecz.
ty musisz znac nazwy elenentów bo inaczej kaplica.
Damy rade
najlepiej jakbys zamieścił zdjęcia
| Back to top |
JCK Poziom 19
Joined: 02 Jun 2003 Posts: 796 Location: Knaresborough
#12
09 Oct 2004 18:54 Re: Jeden kanał padł w starym radiowzmacniaczu, prosze o pom |
Witka.
:arrow: Freema_85
Musiałeś podczas pomiarów zrobić zwarcie, albo przy wymianie elementów cyną zwarłeś ścieżki i zwarcie jast nadal.
W każdym sprzęcie są bezpieczniki, posprawdzaj, pooglądaj miejsca gdzie lutowałeś i w okolicy.
Pomierz napięcia na największym podwójnym kondensatorze.
HeJ
| Back to top |
