TDA 7294. Prosze o rade
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> TDA 7294. Prosze o rade
Author
Message
Kakalia
Post#1 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 20:37
Mam wzmacniacz na TDA7294 zasilany -+33V w stanie pracy przy obciazeniu glosnikem 8om.
Czy moge podlaczyc glsonik 4om przy takim napieciu.
W nocie katalogowej max. napiecie pracy przy 4om to 29V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2004 20:37
Back to top
irek2
Post#2 29 Sep 2004 21:29
Powracajacy temat TDA 7294. Prosze o rade !
Mozesz podlaczyc bez problemu.
troche zle interpretujesz note katalogowa jest tam napisane ze TDA7294 osiaga pelna moc wyjsciowa czyli 70W przy +-29V i 4 omowym obciazeniu. Ta sama moc uzyskuje przy wiekszych obciazeniach a tymsamym koniecznym wiekszym napieciu zasilania.
W praktyce napiecie zasilania spadnie pod obciazeniem zaleznie od trafa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2004 21:29
Back to top
Peter_sgd
Post#3 30 Sep 2004 00:09
Re: TDA 7294. Prosze o rade
Problem z napieciam i obciażeniem jest taki ze kazdy scalak moze wydzielic jakąś okresloną maxymalną moc strat (dlatego nie uzyskamy 180W jak damy +-40V i 4Ohm). Mozesz podłączyc 4 Ohm ale przy obciazeniu na maksa moze zadziałac zabezpieczenie termiczne (nie zaleznie od zastosowanego chłodzenia - za duza rezystancja termiczna obudowy scalaka).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2004 00:09
Back to top
Tremolo
Post#4 30 Sep 2004 00:52
Problem z opornościami kolumn vs. wzmanciacze... i tda 7294 byl już wałkowane miliony razy.
Skąd wiesz, że masz dokładnie 4 Ohmy? może 4,2 Ohm? 4,5 Ohm. Wtedy moze akurat wzmacniacz może chodzić z założeniami katalogowymi.
Zasilam ten biedny scalak 40V daje do niego 4 Ohmy i chodzi ponad rok (duży radiator+wiatrak+podkładka mikowa) nawiew przez konstrukcje drucianą.
Ty się martwisz o 4 V roznicy, jak ta rożnica w trakcie pracy zmniejszy się do 2V nawet. Ja mam podczas pracy 8-9V więcej niż zakładają, moc transformatora to 200VA. Oczywiście rzadko gram na pełnej mocy.
To samo z innymi scalakami przy 2-3 woltach różnicy nie używałem podwyższonego chłodzenia i działało dobrze.
Back to top
Kakalia
Post#5 Post from the author of the topic 30 Sep 2004 09:19
Dzieki wszystki za zainteresowanie.
Problem w tym ze ten TDA 7294 (dokladnie 2 sztuki) bedzie smigal ciagle niemal na max'a, bo jest koncowka w piecu gitarowym.
Polaczylem dwa glosniki 8om rownolegle, co chyba daje 4om o ile sie nie myle :p
Obecnie dziala przy tych 4om, tylko ze sie grzeje zacnie :| , z tego wzgledu dalem dwa wiatraki z zasilacza pc, mam nadzieje ze bedzie gralo i nie bedzie efektow swietlnych ani dymnych :p.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Sep 2004 09:19
Back to top
Wojtek.zse
Post#6 01 Oct 2004 20:23
Ja budując wzmaka na OPA549 gdzie producent zaleca max napięcie prac 60V +/-30 zasililem go trafem o mocy 200W +/-35V co dalo napiecie rzedu 70V uklad wytrzymal do tego pracowalo to w mostku pod obciązeniem 4 ohm. Radiator pokaznych rozmiarów, pasta 2 wiatraki z zasilacza AT i chodzi do dzis :)
ps: i tak sie grzeje mocno bo jednak 4 ohmy to za malo na mostek dla tego ukladu Pozdrawiam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
tda 7294 i wyjscie na woofer (2)
TDA 7294 a przedwzmacniacz (6)
Problem z TDA 7294 (5)
Wzmacniacz na TDA 7294 (5)
wzmacniacz TDA 7294? (1)
wzmacniacz na tda 7294 ?(??) (4)
Prosze o pomoc - stereo na 2 scalakach tda 7294... (17)
zasilanie tda 7294 help !! (10)
przedwzmacniacz do wzmacniacza na TDA 7294 (2)
jakie trafo do 2 X TDA 7294 (6)
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
