Indesit lodówka problem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household refrigeration -> Indesit lodówka problem
Author
Message
Mieszkowski
Post#1 Post from the author of the topic 29 Sep 2004 21:49
Prosze o pomoc
lodówka nie chłodzi,zamrażarka tak
Typ.Indesit 238 L
jeden agregat.
Powierzchnia ok.10 %wymiennika z tyłu letnia be z względu na czas pracy.
Czy przyczyną może być zaszronienie zamrażalnika czy to jakaś poważniejsza sprawa.
Proszę o pomoc jeżeli potrzebnych jest więcej informacji to oczywiście podam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2004 21:49
Back to top
skryn
Post#2 30 Sep 2004 06:57
Re: Indesit lodówka problem
Prawdopodobnie blokuje się układ. Trzeba byłoby zrobić napełnienie. Musisz niestety wezwać fachowca.
Back to top
Bleble
Post#3 30 Sep 2004 10:49
Podaj czy wyłącza się ile termostatów czy termostaty elektroniczne czy mechaniczne?
Back to top
Mieszkowski
Post#4 Post from the author of the topic 01 Oct 2004 15:57
Wezwałaem fachowca, napełnił skasował 60-złi dalej jest w lodówce +17 st. C, z tyłu cała powierzchnia jest lekko letnia jak pracuje.
Czy powodem jest termostat? Prosze o podpowiedź bo z naszymi "fachowcami" to jak widac jest różnie.
POZDRAWIAM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Oct 2004 15:57
Back to top
zayzayer
Post#5 01 Oct 2004 16:19
Za 6o,- to może napełniać desperat, który nie ma nawet na piwo.
Weź do tego kogoś konkretnego.
Back to top
elektryk2000
Post#6 01 Oct 2004 18:30
Sam tego nie naprawisz. Przede wszystkim wez porzadnego fachowca (tylko jak go znalezc nie podpowiem bo to loteria) i nie zaznaczaj ze chcesz "napelnienie" jak to doradzil Kolega skryn tylko powiedz ze chcesz naprawic lodowke bo nie chlodzi. To ze teraz nie chlodzi to nie jest wina termostatu tylko ukladu chlodniczego. Ale to nie znaczy ze termostat masz sprawny, byc moze tez nie dziala ale to okaze sie jak doprowadzisz reszte do normy. Jest wiele mozliwych przyczyn i byly one wiele razy opisywane na elektrodzie.
Back to top
TFX
Post#7 01 Oct 2004 19:21
Czołem!.Napisz co to za napełnienie ? ,co robił i jaki miał sprzęt (to napełnienie to może lipa ?).Jaki masz czynnik chłodniczy?(napis na spręzrce lub tablicce) i co to za typ?.
pozdrawiam TFX
Back to top
Bleble
Post#8 01 Oct 2004 19:26
Proszę napisać ile jest termostatów i czy pracuje przez cały czas czy wyłącza się jeśli się wyłącza to jak długi jest postój
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Oct 2004 19:26
Back to top
skryn
Post#9 01 Oct 2004 23:13
W dalszym ciągu jestem przekonany o blokadzie układu chłodniczego. Polega to natym m.in., że praca lodówki jest ciągła, bez wyłączania. Słychać jest najczęściej bulgotanie (nie dotyczy to starszych lodówek na R-12). Zamrażarka wówczas normalnie mrozi, a w chłodziarce jest albo za ciepło albo temperatura jest wręcz minusowa. Nie mogę zagwarantować Ci prawdziwego fachowca, ale powinien on podjąć następujące kroki:
1. obcinając rurkę napełniającą, stwierdza czy jest czynnik chłodniczy
2. jeżeli jest (Twoja lodówka prawdobodobnie na R-134) sprawdza wydajność kompresora.
3. Kompresor ok, to MUSI PRZECZYŚCIĆ tzw. KAPILARĘ (każdy prawdziwy fachowiec ma różne metody i wie jak to robić).
4. Robi próżnię w układzie.
5. Napełnia.
PS. Po tych wszystkich czynnościach lodówka MUSI PRAWIDŁOWO PRACOWAĆ! ( 90% szans to chyba dużo)
Back to top
Bleble
Post#10 01 Oct 2004 23:36
jak na razie to nic nie wiemy o tej chłodziarce no poza firmą ale typu brak objawy mętne
w chłodziarce jest ciepło ale dlaczego?
albo jest długo w stanie odladzania i temperatura jest nie taka
albo jest jakiś zawór który jest włączany termostatem chłodziarki
albo zapchany układ chłodniczy i nie mrozi do końca ale wtedy sprężarka powinna pracować przez cały czas
albo dziura i czynnik umyka ale wtedy powinna mrozić coraz słabiej i nie wyłączać się
i tak można pisać jeszcze
Pozdrawiam i apeluje o dokładniejsze opisywanie problemu
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lodówka Indesit Baan 12S (1)
lodówka indesit bann 34 vps (2)
lodówka Indesit BAAN 34 VPS (6)
lodówka Indesit CA 238S - Usterka ? (4)
Lodówka Indesit RG 2251 SI EU (6)
Lodówka Indesit (13)
Lodówka INDESIT BA 33 PI - problem po wymianie elektroniki. (2)
lodówka indesit BA 33 PI czujka ntc (3)
Lodówka Indesit RG 2330 nie chłodzi (2)
Indesit BA 13 (lodówka) - nie wyłącza się (1)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
