| Author |
Message
e.dom Poziom 8
#1
13 Nov 2010 19:12 oprogramowanie ATG-SV1 firmy Gorke |
czy ktoś byłby w stanie poratować mine softem do programowania nadajnika ATG-SV1? Zmieniłem ostatnio kartę sim, bez przeprogramowania nic nie chce działać...
z góry dziękuję!
| Back to top |
Google
13 Nov 2010 19:12 |
| Back to top |
todaks Poziom 15
#2
13 Nov 2010 23:25 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Goerke |
Program do programowania nadajnika wraz z instrukcją znajdziesz
tu
| Back to top |
e.dom Poziom 8
#3
14 Nov 2010 13:51 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Goerke |
Wielkie dzięki!
próbowałem dziś podłączyć się do nadajnika w oparciu o dyskusję z forum, ale niestety bez sukcesów.
Mam kabel DB9F/RJ-KPL, który używam do komunikowania się płyta Integra 64. Z płytą dostałem też jedną dodatkową wtyczkę... teoretycznie więc mogę 'zasztukować' wszystko. Jak jednak zbudować przejściówkę; które wyjście połączyć z którym bolcem ATG-SV1?
Jeśli chodzi o sam nadajnik - czy konieczne jest ustawienie jumpera1 w pozycji test by uzyskać połączenie z komputerem?
Wiem, że najłatwiej byłoby kupić oryginalny kabel... trochę jednak szkoda, skoro planuję go używać bardzo sporadycznie...
Pozdrawiam,
| Back to top |
Google
14 Nov 2010 13:51 |
| Back to top |
todaks Poziom 15
#4
14 Nov 2010 13:53 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Goerke |
Musisz mieć oryginalny przewód . Przewody Satelowskie nie nadają się .
| Back to top |
Maher Poziom 17
#5
14 Nov 2010 23:55 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Goerke |
Kabel do gorky jest z max232, prędzej podejdzie taki od np. CA5 po przeróbce .
| Back to top |
Google
14 Nov 2010 23:55 |
| Back to top |
e.dom Poziom 8
#6
15 Nov 2010 09:55 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Goerke |
Witajcie,
Gdy połącze opis wtyczki RS-232 (np. tu) z opisem kabla Satela do Integry/CA10 (Link), mogę wywnioskować, że we wtyku PIN-5 mam kolejno:
1. Signal Ground
2. Received Data
3. Transmitted Data
4. Data Terminal Ready
5. Clear to Send
Jeśli kabel do CA5 ma tylko 3 żyły, to, jak rozumiem, są to 3 pierwsze z powyższej listy; CA10 ma 2 dodatkowe. Nadal więc powinienem być w stanie wykorzystać kabel CA10 do programowania ATG-SV1.
Czy byłbyś w stanie napisać, którą żyłę z kabla do CA5 połączyłeś z którym bolcem nadajnika ATG-SV1?
...wybaczcie, że zamęczam...
| Back to top |
Maher Poziom 17
#7
15 Nov 2010 19:25 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Goerke |
Kabel od CA5 jest całkiem inny od CA10. Kabel od CA5 -3 żyły RX,TX,COM. W gorke masz RX,TX,Com,+12V. Znajdujesz w nadajniku gorke +12V i Com, następnie sprawdzasz Kabel od CA5 gdzie jest com, póżniej dorabiasz przejściówkę tak że 12V pomijasz (układ max232 będzie zasilany z RS232 komputera) podpinasz com i dowolnie RX z TX i patrzysz czy działa, jak nie zamieniasz RX z TX (przy złym podłaczeniu nic nie uszkodzisz).
Jak sobie nie poradzisz to jak znajdę schemat i zdjęcie to dołączę (robiłem sobie taką przejściówkę dopóki nie dorobiłem się oryginalnego).
| Back to top |
e.dom Poziom 8
#8
26 Nov 2010 09:36 Re: oprogramowanie ATG-SV1 firmy Gorke |
dziękuję wszystkim za pomoc. Udało mi się w końcu przeprogramować nadajnik i... teraz widzę, że większość odpowiedzi miałem już przed nosem w Waszych postach.
ATG-SV1, licząc od zielonej listwy z zaciskami ma: Masę, 12V, RX, TX. Nie da się jednak podąłczyć go z wykorzystaniem kabla do Integry, bo potrzebny jest konwertor napięć MAX232, który jest wbudowany w kabel do CA5 (lub oryginalny kabel Gorke...).
Jako że mam nadajnik dedykowany dla jednej z firm ochroniarskich, soft do ID 0003 nie działał. Producent był jednak bardzo pomocny i podesłał plik do aktualizacji oprogramowania. Ostatecznie w dniu wczorajszym odzyskałem władzę nad smsami...
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc!
| Back to top |
