Problem z grzejnikiem- powrót nie grzeje
klenk 14 Lis 2010 17:25 9176 13
  • #1 14 Lis 2010 17:25
    klenk
    Witam!! Mam taki problem po zmianie grzejnika z żeliwnego na aluminiowy jest cos nie tak. Góra grzeje pięknie ładnie a gdzieś od połowy w dół jest zimny. Na początku myślałem że trzeba odpowietrzyć więc to zrobiłem i dalej nic. Dzieje się tak przy pompce ustawionej na 1 biegu gdy wrzuce na 3 jest lepiej aczkolwiek szału nie ma Co może być przyczyną?? W innym pokoju też był wymieniany i grzeje cały na 1 biegu a tu jest coś nie tak. Czy może być to że powrót jest podłączony z tej samej strony co dojście gdyż grzejnik ma 20 żeberek i powinien być załączony z przeciwnej strony??
  • #2 14 Lis 2010 18:03
    modliszka
    jest dokładnie tak jak piszesz, powrót należy dać po przeciwnej stronie grzejnika, bo 20 żeberek to już dość spora długość grzejnika, u mnie był podobny problem przy grzejniku panelowym o długości 180 cm, po zmianie grzeje całą powierzchnią
  • #3 14 Lis 2010 19:16
    klenk
    tak mi się właśnie wydawało dzięki za potwierdzenie moich domysłów muszę to teraz przerobić i zobaczę co będzie
  • #4 15 Lis 2010 00:32
    eLolek
    Jeśli grzejnik na całej długości u góry jest równo ciepły, a na dole na całej długości równo zimny (tzn. wszystkie żeberka są zimne np. od połowy) , to podłączenie na krzyż raczej ci nie pomoże. Wygląda to na typowy objaw zbyt małego przepływu przez cały grzejnik. Czy grzejnik ma zawór z głowicą termostatyczną? I czy stary grzejnik też miał taki sam zawór?
  • #5 15 Lis 2010 16:20
    klenk
    Grzejnik nie ma głowicy termostatycznej wszystko jest odkręcone na full. Jeżeli będzie tak jak mówisz to jak temu zaradzić tak aby grzejnik cały grzał??
    Zapaliłem teraz w piecu i jest tak że góra i gdzieś do połowy jest gorący a od połowy w dół coraz zimniejszy a na powrocie letni.I chcę aby grzał w miarę możliwości na całej powierzchni podobnie.
  • #6 20 Lis 2010 20:38
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    Niestety zawsze grzejnik jest cieplejszy górą niż dołem (ciepła woda jest lżejsza oraz zasilanie idzie górną gałązką). A wszyscy na ogół marzną od stóp (a w plecy i w głowę jest zbyt gorąco). Niemniej jednak można zmniejszyć te różnice temperatury poprzez zwiększenie przepływu wody przez grzejnik. Może kryza (jeśli jest stary zawór a nie termostatyczny) ma zbyt mały otworek (wtedy trzeba wymienić na nieco większą), może otworek kryzy jest częściowo zamulony a może jest bardzo mała średnica gałązki. W każdym razie lepiej jest mniej żeberek, ale większy przepłym niż dużo a mały przepływ (mały przepływ to zimny dół kaloryferów). Dlatego też zawsze polecam jak najniższe kalofyfery (lepsze o rozstawie gałązek 35 cm. niż 50 cm., a tym bardziej niż 90 cm.).
  • #7 20 Lis 2010 22:47
    draski
    Kryza nie kryza. Jak jest problem to w moim mniemaniu popierniczona instalacja np instalator nie wziął pod uwagę oporów do dalekich (oddalonych ) grzejników. Założę się że do innych nie możesz się dotknąć. jest dwa rozwiązania:
    Drogie RTL na powrocie grzejników z wyjątkiem jednego zależy od instalacji konkretnego c.o. którego. wtedy automatycznie rozprowadzą ciepłą wodę po całym c.o. .
    Tańsze istnieją nastawne dławiki do grzejników instalujesz na każdym rozpalasz i sprawdzasz temperaturki jak któryś za mocno grzeje to go kontrujesz lekko i sprawdzasz następne. Troszkę zabawy na początek i wszystko smiga.
  • #8 21 Lis 2010 00:01
    eLolek
    Rozumiem, że grzejnik nie ma głowicy termostatycznej. Ale zapytam jeszcze raz: czy poprzedni grzejnik miał ten sam zawór/zawory? Czy jest to zawór termostatyczny, czy zwykły kulowy?
    Ile żeberek miał grzejnik żeliwny i czy grzał na całej wysokości?
    Z twojej pierwszej informacji wynika, że problem zaczął się po wymianie grzejnika. Grzejniki żeliwne wymagają raczej dużych przepływów, więc jeśli żeliwniak grzał dobrze to gdzieś musi być problem.
  • #9 21 Lis 2010 10:36
    8304
    Moim skromnym zdaniem poprzykręcaj grzejniki żeliwne -aluminiowe są bardziej ciasne i wszystko zamyka się na żeliwnych,jeżeli masz zawór na powrocie sprawdź go.
    Przepięcie powrotu nic nie da.
  • #10 21 Lis 2010 20:54
    klenk
    Nie nie jest ten sam zawór wcześniej była rura 1cal a teraz jest 1/2 cala. Wcześniej grzejniki grzały całą powierzchnią i było ich 29 żeberek teraz mam 19 aluminiowych i jeszcze 6 do dokręcenia więc nie wiem jak to rozwiązać żeby było dobrze. Problem owszem zaczął się po wymianie grzejnika i grzeje jak grzeje chcę to zrobić aby grzał optymalnie a nie połową. Ale możliwe że zawór ma słaby prześwit będe musiał to sprawdzić a jeśli by tak było to trzeba przerabiać powrót czy dzięki pompce będzie grzał jak należy?
  • #11 21 Lis 2010 22:43
    8304
    Powrotu nie trzeba przerabiać wszystko będzie OK 1/2 cala puści 1,5 t/h przepływu
    Sprawdź ten zawór i ewentualnie przykręć pozostałe grzejniki za bardzo luźne są.
  • #12 22 Lis 2010 22:20
    eLolek
    Jaki masz ten zawór przy grzejniku? Rura 1/2'' powinna sobie poradzić z przepływem, ale może masz zamontowany zawór termostatyczny i to jeszcze z kryzowaniem?
  • #14 25 Lis 2010 20:00
    eLolek
    Sprawdzałem ten zawór na magazynie - ma przepływ trochę większy niż zawory z kryzowaniem, ale nie daje pełnego przepływu rurki 1/2''. Jeśli również na powrocie masz zaworek powrotny, to przepływ jest trochę ograniczony. Możesz spróbować wymienić go na zwykły zawór kulowy z motylkiem (nie jest to szczyt elegancji) a jeśli to nie pomoże to ewentualnie mocniejsza pompa. Grzejnik ma prawo być cieplejszy u góry niż na dole (10 - 15 C). Jeśli grzejniki znajdujące się bliżej kotłowni są całe równo gorące, to spróbuj je trochę poprzykręcać - woda jest leniwa i woli płynąć po najmniejszej linii oporu, a grzejnik na końcu ma opory największe.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
