Samsung LE37S81B bardzo jasny, zamglony obraz
kwoloch 14 Lis 2010 21:30 10696 13
  • #1 14 Lis 2010 21:30
    kwoloch
    Witam wszystkich
    Mam problem z naprawą telewizora Samsung LE37S81B. Podświetlenie działa, obraz jest bardzo jasny,zamglony, tak jakby w negatywie,barwy zamienione [czerwone na niebieskie], brak regulacji jaskrawości i kontrastu[w bardzo małym zakresie]
    Gdyby ktokolwiek miał jakąś sugestię to byłbym wdzięczny
  • #2 14 Lis 2010 21:33
    rtv.service
    Jak wygloda grafika meniu?
  • #3 15 Lis 2010 06:21
    satgal
    Poziom 40  
    Może być nie pewne połączenie wtyku LVDS do TCON. Sprawdzić pin 9 lub 21 (zależy to od typu matrycy) na wejściu gniazda TCON. Stan wysoki lub niski na tym pinie zmienia sygnał LVDS na poprawny lub taki jaki teraz jest u kolegi na ekranie.
  • #4 16 Lis 2010 13:57
    kwoloch
    Grafika menu zamglona, niewyraźna
    Pin 9 jest wolny a pin 21 ma stan 0. Po odpięciu płytki com wskazuje na zwarcie
  • #5 16 Lis 2010 19:43
    satgal
    Poziom 40  
    Kolega nie podaje typu matrycy, jeżeli zasilanie tcon jest na pinach 26-30 to pin 21 odpowiada za typ sygnału LVDS. Jeżeli jest na masie to go odłączyć i podać 3,3V. Jeżeli zasilanie tcona jest na pinach 1-4 to znaczy że ten pin jest 9.
  • #6 16 Lis 2010 21:09
    kwoloch
    Typ matrycy T370XW02 V5 CB 06A69-1A pin21 modułu tcom wskazuje zwarcie do masy a po odłączeniu złącza od strony tcom na złączu jest stan 1,6v
  • #7 17 Lis 2010 07:47
    satgal
    Poziom 40  
    Kolego jest pdf na Google tej matrycy i z niego wynika że zasilanie 12V jest na pinach 1-4 a format LVDS to 9, 21 pin to CLK- czyli tam powinno jak na wszystkich pinach sygnałowych sygnału LVDS być napięcie zbliżone do połowy 3,3 V czyli 1,6 V to OK.
  • #8 17 Lis 2010 08:03
    lisek
    Spec od monitorów
    Masz uszkodzenie na T-CON:(T370XW02 V5 CB) od AUO
    -na scalakach W9864G2GH-7; BD8156EFN; 24C32AN.
    -albo wsad albo coś z elektroniką
    Sprawdz nap.
    AVDD: 16,2v
    VGL: -6v
    VGH: 27.2v
    VCOM2: 6.7v
    V3D3: 3.3v
    V1D8: 1.8v
    VGHC=24.4V
    Najgorsze.....co obstawiam (na samym końcu) tak 20% to "padaczka" matrycy
  • #9 17 Lis 2010 09:59
    satgal
    Poziom 40  
    Jak ten kolega ma problem ze znalezieniem pinu z typem LVDS to zrobienie pomiarów napięć z przetwornic na tcon to dopiero czarna mgia.
  • #10 18 Lis 2010 20:32
    kwoloch
    wszystkie napiecia sie zgadzaja oprocz VCOM2 jest 0,47V ,brak jest napiecia na LVDS
  • #11 18 Sie 2011 22:53
    jaruszek
    czy udało się rozwiązać problem z tym TV? Mam identyczną sytuację: bardzo jasny obraz, jakby bez kontrastu (przebija coś na ekranie), menu takie samo - niewyraźne. Inna obserwacja to jakby poświata menu nawet po jego wyłączeniu (jakby matryca się nie odświeżyła?). Napięcia są OK wg tych podanych wyżej z wyjątkiem VCOM2, które wynosi 1.6V (a powinno wg powyższych danych 6.7V). Stawiać na uszkodzony Tcon czy jednak matryca, aczkolwiek to mnie nie przekonuje...
  • #12 20 Sie 2011 10:43
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Jest to jedno z wielu typowych uszkodzeń modułu T-CON od matrycy T370XW02 V5. Pozdrawiam
  • #13 21 Sie 2011 00:34
    jaruszek
    Dzięki za informację. Zamówiłem już nowego T-CONa i zobaczymy jaki będzie efekt po wymianie. O wynikach poinformuję. Sam jestem ciekaw...
  • #14 26 Sie 2011 11:11
    jaruszek
    Cóż, otrzymałem inny moduł niż ten zamawiany (inna wersja matrycy - u mnie była typu VC). Po chęci wymiany na odpowiedni stwierdzono, iż takiego Tcon-a nie posiadają w sprzedaży i nie wiadomo kiedy można spodziewać się dostawy. U innych dystrybutorów również jest problem z tego typu modułem...
    Postanowiłem, iż zamówię sam układ z przetwornicy na tym module AS15-F i zobaczę czy pomoże (wyjście wg miernika nie wykazuje zwarcia). Po uzgodnieniach z klientem ten postanowił, iż dłużej nie będzie czekał i postanowił odebrać TV bez naprawy... był u mnie niecały tydzień.
    Szkoda, że nie udało się na 100% stwierdzić usterki w tym TV (nie został naprawiony).
Promocja -20%
Zamknij
tme
