Ford Focus 1.8TDDI- nie odpala po wymianie pompy wtryskowej
MAT4888 15 Lis 2010 15:09 13984 15
  • #1 15 Lis 2010 15:09
    MAT4888
    Poziom 7  
    Samochód jest po wymianie sterownika pompy wtryskowej, podobna częsta przypadłość tego modelu. Na wtryskach paliwo już leci, filtr paliwa podaje on (wcześniej była cisza), a mimo tego samochód nie chce odpalić.
  • #2 15 Lis 2010 18:02
    Usunięty
  • #3 15 Lis 2010 18:17
    tocka
    A z kąd ten sterownik i czy przed zamontowaniem ktoś go czyścił ?
  • #4 15 Lis 2010 18:40
    niuniu36
    Czyścił pewnie szmatką po wierzchu
  • #5 15 Lis 2010 19:48
    Usunięty
  • #6 15 Lis 2010 22:49
    MAT4888
    Poziom 7  
    No to co mogę sprawdzić tak z podstaw?
  • #7 16 Lis 2010 06:53
    Scalak5
    Ludzie a czy kolega zauważył że mu mruga kontrolka od pats-a
    i trzeba przeprowadzić synchronizację pompy z modułem silnika.
    Komputer.
    P.S. a tak na marginesie sterownik jest wypadkową usterki w pompie więc jeśli sobie tylko jego wymieniłeś bez naprawy pompy to za jakiś czas będzie to samo.
  • #8 16 Lis 2010 19:52
    mariuszekjula
    Adaptacja pompy rozwiąże temat.
  • #9 16 Lis 2010 20:03
    niuniu36
    O ile posiada IDS albo Wds to sobie zaadoptuje a jak nie to .... zimna
  • #10 16 Lis 2010 20:07
    Scalak5
    Wie co musi zrobić a jak to już chyba sobie musi sam poradzić bo my mu tego na forum nie zrobimy.
  • #11 16 Lis 2010 23:12
    MAT4888
    Poziom 7  
    Gdzie dzwonić w sprawie adaptacji takiej pompy?
  • #12 16 Lis 2010 23:19
    Przemo9826
    Do serwisu Forda.
  • #13 17 Lis 2010 14:07
    MAT4888
    Poziom 7  
    Ile coś takiego powinno kosztować? Chcą ok. 800zł.
    #14 17 Lis 2010 14:29
    yaaro
    Poziom 33  
    poszukaj kogoś z kts i kablem do vp44
  • #15 17 Lis 2010 17:12
    MAT4888
    Poziom 7  
    Mechanik do którego dzwoniłem w tej sprawie powiedział, że jeżeli sterownik jest z mojego auta nie trzeba nic adaptować. Czerwona dioda nad zegarkiem po przekręceniu zapłonu się nie pali. Mechanik powiedział, że nie ma po co przyjeżdżać z laptopem.
  • #16 18 Lis 2010 06:44
    niuniu36
    Nierozumiem na początku piszesz że wymieniałeś sterownik teraz wychodzi że jest stary tylko pewnie naprawiany a może dalej uszkodzony zadzwon powiem ci jak to sprawdzić bez komputera czy sterownik jest ok czy nie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
