Jak wzmocnić sygnał anteny satelitarnej?
Enjay 15 Lis 2010 19:43
  • #1 15 Lis 2010 19:43
    Enjay
    Wiem, że temat ten poruszany jest na forum wiele razy.
    Prześledziłem kilkanaście tematów z tym związanych, ale niestety nie natknąłem się na mój problem.
    Otóż, mieszkam w dużym 16 sto piętrowym wieżowcu na drugim piętrze. W wieżowcu tym jest telewizja kablowa, która doprowadza do mieszkań sygnał, a lokator musi posiadać swój receiver satelitarny.
    Sygnał doprowadzany jest z kilku satelitów, między innymi z Hot Bird'a.
    Zawsze miałem dobry sygnał ale od czasu gdy Polsat zmienił swój FEC z 3/4 na 5/6 obraz na transponderze 11.158 bardzo często szatkuje (pixeloza).
    Sygnał z tych anten mam wzmocniony poprzez
    In-Line Amplifier 950-2150 MHz.
    ASTRX Dimension PAS LA
    Jest to taki wzmacniacz, (mój innej marki)
    http://www.satmania.pl/?m=50&d=2&pr=440&kt=&kb=3#pr[/code]
    tyle, że 2150 a nie 2400 MHz). Dostarczył mi go i zainstalował mechanik z owej telewizji kablowej.Miał ze sobą dwa wzmacniacze. Pierwszy nie "chodził" (nie wiem jaki miał przedział MHz) a drugi "zaskoczył".
    Zastanawiam się czy jest jeszcze "silniejszy" , w znaczeniu bardziej odpowiedni amplifier, który by ten sygnał jeszcze bardziej wzmocnił?
    Jeśli tak, proszę o nazwę i zakresy tego amplifier'a, a może znajdzie się jeszcze jakieś inne wyjście?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 15 Lis 2010 21:34
    mihal2002
    Wymiana kabla. Wzmacniacz nic nie poradzi jak sygnał w kablu będzie kiepski.
  • #3 15 Lis 2010 22:25
    Enjay
    Witam ! ! !
    ... ale kabel jest w ścianie i leci z dachu, potem wpada do rozdzielni(nie wiem jak to inaczej nazwać) na piętrze skąd rozdzielany jest do poszczególnych mieszkań a na koniec do gniazdka w moim pokoju.
    Na dodatek ten kabel jest nowy, bo sygnał Hot Bird'a podłączał specjalnie dla mnie..
    dodano:
    Tuner (Samsung HD DSB - H370G) jest stosunkowo nowy. Podpisałem umowę w 2009, więc takie zmiany powinien "przejść" niezauważalnie...(tak mi sie przynajmniej wydaje)
    U mnie problem dotyczy TYLKO transpondera 11.158 V.
    Transponder z którego można oglądać Kino Polska to 11.488 H - tu mój sygnał jest bardzo dobry
    Trochę słabszy sygnał jest jeszcze z transpondera 12.188 V, ale tu nigdy nie ma pixelozy, pomimo że sygnał ten jest słabszy od sygnału z transpondera 11.158 V
    scaliłem - GKVIDEO
  • #4 23 Lis 2010 21:51
    mihal2002
    Spróbuj wzmacniacz Axinga. Choć wątpię aby coś pomogło. Trzeba przy samej antenie pokombinować, jak i na jakiego satelitę skierowana i w jakim układzie pracuje konwerter do twojego odbioru.
  • #5 15 Gru 2010 09:32
    Enjay
    Witam !!!
    Dopisując jeszcze do głównego tematu, chciałbym zapytać o to, który amplifire jest lepszy..
    Jeden to :
    950-2150 MHz 10dB i niestety na kanałach Polsatu (11.158) i TVP2 (12.188) mam słaby sygnał. Przy złej pogodzie nie można nic oglądać.
    A drugi to parametrach:
    950-2150 MHz 30dB.
    Ten ostatni poprawia trochę siłę sygnału( pasek sygnału wydłużył się ciutkę) ale nie poprawia jego jakości. Nadal oba sygnały mają kolor żółty( u mnie w resiverze jest tak, że gdy jakość sygnału jest OK to kolor paska jest zielony, średnia jakość - pasek żółty a całkiem zła - czerwony).
    Pytanie jest następujące jaki amplifire( z tych dwóch ) jest lepszy i czy jakiś inny(o parametrach, których nie znam) poprawił by jakość sygnału(nie siłę )...??
  • #6 15 Gru 2010 23:23
    mihal2002
    W którym miejscu zamontowany w/w wzmacniacz? Jeżeli przy dekoderze to LIPA. Powinien być zaraz po wyjściu z multiswicha.
  • #7 16 Gru 2010 16:32
    Enjay
    Witam ! ! !
    Amplifire zamontowany jest na kablu przy wyjściu z gniazdka w mieszkaniu, a z drugiej strony ciągnie sie pięć metrów kabla do resivera.
    Przy antenie nie moge nic pokręcić bo zgłaszałem to już firmie ,która zajmuje się jej konserwacją. Odpowiedzieli mi, że jak poprawią antenę dla mnie to istnieje prawdopodobieństwo, że popsują sygnał innym odbiorcom. No i co ja mogę w takim przypadku...??
    Dziś kupiłem inny amplifire o parametrach 900-2400 MHz (wskaźnik dB nie jest oznaczony) - i nic to nie dało. Wręcz pogorszyło sygnał.
    Pozostaje mi pozostać z tym co mam.
    Dzięki za odzew...
  • #8 23 Sty 2012 11:52
    Enjay
    Witam ! ! !
    Czy wielkość talerza pozwoli wzmoćnić ten sygnał...??
  • #9 23 Sty 2012 13:19
    telesat1
    Moderator - SAT
    Zapewne tak.
    Jaka antena jest na dachu? Na jakiego satelitę ustawiona?
    Możliwe że HotBird idzie z zeza, wtedy druga antena bezpośrednio ustawiona na HB( i poprawnie) zlikwiduje problem.
    Pozostaje.
  • #10 23 Sty 2012 18:40
    Enjay
    Witam ! !
    Fragment mojego poprzedniego postu dotyczący anteny, jest już nieaktualny.Od pł roku mam własny talerz a kłopoty te same.
    Tyle, że nie jestem w tym odosobniony. Wszyscy moi znajomi, którzy mają Polsat, mają te same problemy z transponderem 11.158 V.
    Dziwne jest to, że pojawiają się one cyklicznie w tym samym okresie, a potem znikają.
    Jest teraz rok 2012 a ten temat rozpocząłem w listopadzie 2010. Z tego co pamiętam, to problem zanikł samoistnie gdzieś około wiosny 2011. Potem w lipcu "odłączyłem" się od anteny zbiorczej i postawiłem własny talerz. Problemy z odbiorem TYLKO tego transpondera, zaczęły się kilka dni temu.
    Nie wiem czy to może być spowodowane. Do jednego zjawiska jestem już przyzwyczajony. Występuje ono cyklicznie na wiosnę i jesień, a wygląda to tak, że przez dokładnie tydzień, około godziny 15.30 następuje zanik sygnału na WSZYSTKICH kanałach z Hot Bird'a."Przerwa" trwa to około 10 minut a potem jest OK.
    Jest to związane z odbijaniem promieni słonecznych, które powodują te właśnie zakłócenia.
    Ale czym wytłumaczyć TO zjawisko....? ? ?
  • #11 25 Sty 2012 20:23
    wpat
    Abu Dabi o ile mi wiadomo to Emiraty Arabskie i w związku z tym szum słońca który wiosną i jesienią w Polsce występuje w okolicy godziny 13, to u Ciebie może być w innych godzinach. Problemy z poziomem sygnały może wynikać z kolei z pokrycia obszaru przez dany transponder satelity - patrz na tabelkę http://www.satbeams.com/footprints
    Jak wzmocnić sygnał anteny satelitarnej? [/img]
  • #12 25 Sty 2012 22:38
    Enjay
    Witam !!
    Prawdę powiedziawszy, nie rozumiem tej mapki, ale wierzę, że to może być ta przyczyna.
    Wkurza mnie to trochę, ale nie mam na to wpływu. Mam nadzieję, że po jakimś czasie to znów minie.
    Kiedyś radziłem sobie w ten sposób, że do każdej frequency dodawałem 0.004 i wpisywałem jako nowy transponder. I tak, np. zamiast 11.158 wpisywałem 11.162 i wszystko było OK, teraz na własnym talerzu, to nie działa....? ? ? ! ! !
    Pozdraiwm
  • #13 25 Sty 2012 23:04
    wpat
    Dla Twojej lokalizacji do odbioru transpondera o częstotliwości 11158 (EIRP level= 42dBW)wymagany minimalny rozmiar anteny to 110 cm (antena offsetowa 43,3in), do tego dobry konwerter skręcony o -56,5 stopni od pionu. Dalej na południe wymagane są już anteny > 130cm (51,2in). Przejdź na link który wskazałem i po wybraniu satelity wskaż położenie anteny a tabelka poda Ci parametry.
    Globalnej zmiany częstotliwości transpondera możesz dokonać poprzez zmianę oscylatora, o ile tuner nie ma możliwości edycji transpondera.
  • #14 26 Sty 2012 05:26
    Enjay
    Witam ! !!
    Dalej, klikam w tą mapkę, ale mi nic nie widzę
    Wierzę w słowa fachowca.
    Może uda mi się znaleźć jakiegoś technika, który to umie dostroić.
    Jeśli chodzi o wymiar mojego talerza to chyba mam właśnie 110 cm, o wyglądzie "jaja" a nie centrycznego koła.
    Czy w tym przypadku, dłogość kabla od anteny do resivera ma znaczenie..? ?
    Mieszkam na drugim piętrze a antena jest na 17tym..? ?
    JAk pisałem wcześniej po podłączeniu amplifiera sygnał się wzmacnia, ale nic to nie wnosi do sprawy
  • #15 26 Sty 2012 14:31
    wpat
    Kliknij na link obok mapki którą zamieściłem w poście i dopiero tam sobie popatrz - wybierz satalitę Hot Bird 6 ponieważ to tyczy omawianego transpondera. Niestety mapa podaje teoretyczne dane o mocy sygnału w wybranym obszarze. Zielona linia wyznacza kierunek do danego satelity.
    Czyli masz antenę offsetową o minimalnym rozmiarze - teoretycznie. Ważne jest również jej jakość wykonania tzw. zysk energetyczny.
    Szacując 15 pięter x 3m + 15m w mieszkaniu i przy antenie = około 60m. Typowy wzmacniacz jakie jest zawarty w konwerterze przy tej długości kabla powinien sam dać radę, przy typowym RG6 opartym na rdzeniu miedzianym z dobrym ekranem. Stosowanie dodatkowych wzmacniaczy może niekorzystnie wpłynąć na BER, MER itd.
    Bardzo ważny jest kąt skrętu konwertera. Wszystko to jednak rozważania teoretyczne, bez pomiarów tego nie stwierdzę. Pomóc może oprócz poprawnego ustawienia podmiana konwertera, większa antena, przewód o mniejszej tłumienności...
  • #16 26 Sty 2012 15:44
    Enjay
    Witam ! ! !
    Dzięki za wskazówki. W sobotę postaram się ściągnąć montera, który spróbuje poprawić ustawienia.
    _________________________________________
    Witam ! ! !
    Dopisuję po trzech dniach.
    Od samego ranka,wspomnianej soboty sygnał "wrócił" samoistnie i tak trwa. Sytuacja powróciła do normy, czyli tak jak było zawsze. Jest OK, więc póki co wstrzymałem się z poprawianiem.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
