| Author |
Message
danielde Poziom 19
#1
16 Nov 2010 01:04 Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od LG |
Podczas odbywających się w Japonii targów FDP International 2010/Green Device 2010 korporacja LG Display zaprezentowała dwa nowe elastyczne wyświetlacze z e-papieru.
Jednym z nich jest, jak twierdzi producent, największe na świecie urządzenie tego typu o przekątnej ekranu równej 19 cali i grubości 0.601 mm (w tym warstwa ochronna). Zasada działania nowego ekranu opiera się o technologię e-papieru korporacji E Ink, wykorzystującą krzem amorficzny i nierdzewne podłoże. Rozdzielczość rekordowego ekranu wynosi 2560 x 1600 pikseli przy 163 ppi. Jest on w stanie wyświetlacz do 16 odcieni szarości, a jego współczynnik odbicia jest na poziomie 40% lub wyższym, przy współczynniku kontrastu na poziomie co najmniej 7:1. Kąt widzenia w pionie i w poziomie jest jednakowy i równy 140 stopni.
LG Display pokazało również kolorową wersję wyświetlacza z e-papieru, który wyposażono w ekran o przekątnej 9.7-cala, rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Potrafi on wyświetlać 4096 kolorów, a cztery kolorowe warstwy (czerwona, zielona, niebieska, biała) ułożone są bezpośrednio na warstwie e-papieru. Jego współczynniki odbicia i kontrastu wynoszą odpowiednio 26 % i 10:1.
źródło:Link
| Back to top |
Google
16 Nov 2010 01:04 |
| Back to top |
Snikers Poziom 20
#2
16 Nov 2010 08:18 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
Zastanawiam się dlaczego przy tej technologii stosują RGB ( +W; w tym wypadku) zamiast CMYK, który od lat się sprawdza w gazetach.
| Back to top |
inventco.eu Poziom 22
#3
16 Nov 2010 09:42 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
Odpowiedź chyba dosc prosta :-) : ekonomia.
RGB to trzy punkty na pixel.
CMYK to cztery.
Bardziej skomplikowany sterownik droższa sama matryca itd...
Marek
| Back to top |
misiofisio Poziom 4
#4
16 Nov 2010 10:47 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
buahaha... a dlaczego w telewizorze masz RGB a w dukarce CMYK??? podstawówka???
| Back to top |
Google
16 Nov 2010 10:47 |
| Back to top |
voytaschec Poziom 17
Joined: 27 Oct 2005 Posts: 411 Location: Myszkowice (woj. śląskie)
#5
16 Nov 2010 10:57 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
| inventco.eu wrote: |
CMYK to cztery.
Tu nie chodzi o sterownik. W tym sterowniku też są 4 kolory (RGB + biały). Tutaj jest ważne składanie i powstawanie barw.
Oko ludzkie jest wrażliwe przede wszystkim na trzy prążki barwy (RGB). Wykres czułość oka można przedstawić trzema trójkątami ze szczytami właśnie w kolorach RGB. I tą właściwość wykorzystuje telewizor (monitor itp.). Czyli oko ludzkie jest oszukiwane, gdyż np. chcąc uzyskać barwę żółtą tak naprawdę są wyświetlane dwa prążki.
Drukarki i inne urządzenia tworzące barwy poprzez mieszanie lakierów działają nieco inaczej (ale bardzo podobnie). Wykorzystują one paletę CMY, ale każdy z tych kolorów składa się z dwóch prążków podstawowych (R+G, G+B, R+B). Czyli każdy z tych kolorów (CMY) POCHŁANIA całe światło oprócz dwóch prążków podstawowych. I np. mieszając kolor R+G z kolorem R+B powstaje kolor czerwony (gdyż jedna z barw pochłania prążek zielony, a druga pochłania prążek niebieski i wypadkowo mamy sam kolor czerwony).
Teraz wyobraźmy sobie co się stanie gdybyśmy chcieli zamienić te palety między sobą:
1. Zastosowanie palety RGB w drukarkach:
kolor R pochłania wszystkie prążki oprócz czerwonego, kolor G pochłania wszystkie prążki oprócz czarnego, czyli po wymieszaniu tych kolorów, zamiast spodziewanego koloru żółtego (tak jak w telewizorze) otrzymamy kolor CZARNY, gdyż po ich wymieszaniu nie będą odbijać już żadnych prążków.
2. Zastosowanie palety CMY w telewizorze (lub papierze e-ink):
kolor Y będzie wyświetlał dwa prążki (R+G), kolor C także dwa prążki (G+B), po ich wymieszaniu zamiast spodziewanego koloru zielonego tak jak w drukarce, dostaniemy kolor BIAŁY, gdyż zostaną wyświetlone wszystkie trzy prążki!
| Back to top |
kuba1im Poziom 14
#6
16 Nov 2010 11:05 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
RGB (w tym przypadku + W) to 3 punkty na pixel? Oczywiście, że również cztery, z tym, że dwa są zielone, ogólnie odchodzi się od używania RGB, co prawda w TV masz kolory z RGB, ale kolory przesyłane są jako luminancja i dwie chrominancje YCbCr.
Z drugiej strony bardzo ciekawa koncepcja papierowych wyświetlaczy, tylko co jak mi się podrze? Rozpalić nim w piecu i kupić drugi?
| Back to top |
Snikers Poziom 20
#7
16 Nov 2010 11:11 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
| voytaschec wrote: |
kolor Y będzie wyświetlał dwa prążki (R+G), kolor C także dwa prążki (G+B), po ich wymieszaniu zamiast spodziewanego koloru zielonego tak jak w drukarce, dostaniemy kolor BIAŁY, gdyż zostaną wyświetlone wszystkie trzy prążki! |
i wszystko jasne, zgubiłem się przy różnicach miedzy drukarką a ekranem, nie dostrzegając różnicy miedzy mieszaniem kolorów a nanoszeniem ich obok siebie
| Back to top |
Google
16 Nov 2010 11:11 |
| Back to top |
michal.fita Poziom 14
#8
16 Nov 2010 14:11 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
Paleta RGB to paleta addytywna (od dodawania +).
Paleta CMY to paleta substraktywna (od odejmowania -).
K dla czarnego jest dodawane w celu prawidłowego odzwierciedlenia czerni. Gdyż mieszkanka trzech farb CMY nie robi tego idealnie, gdyż na papierze nie jest mieszana, a nadrukowywana obok siebie. Przy cyfrowym filtrze mogłoby się obyć bez K.
| Back to top |
sokoleokoo2 Poziom 19
#9
16 Nov 2010 14:21 Re: Największy na świecie 19-calowy wyświetlacz e-papier od |
Koledzy a co to za różnica czy CMYK czy RGB ważne żeby było tanie jak barszcz.
Pamiętam jak jeszcze w latach 90 mówiło się o tym że ebook reader'y w przyszłości będą za damo - płaci się za tekst a sprzęt jest darmowy - wydawca/dystrybutor pokrywa koszta. Miało to zastąpić zwykłe Booki (papier) i pomóc naturze. A jak widzę to daleka droga przed nami.
Dodam tylko że dla naszego pokolenia i może naszych dzieci będzie to bardziej gadget, ale następne pokolenia pewno zrezygnują z książek - my jeszcze nie możemy bo za bardzo jesteśmy do nich przyzwyczajeni i czytanie z ebooka jest nie wygodne, wiem bo próbowałem wiadomo kwestia przyzwyczajenia i nawyków.
| Back to top |
