Wymiana łożysk w pralce Beko WMD 25100 T
harcerz 007 16 Lis 2010 14:51 6481 5
  • #1 16 Lis 2010 14:51
    harcerz 007
    Poziom 7  
    Jestem szczęśliwym posiadaczem pralki Beko WMD 25100 T, niestety to cudo techniki od dwóch miesięcy potwornie wyje i skacze przy wirowaniu.
    Podejrzewam, że to łożyska odmawiają posłuszeństwa, z tym że po rozebraniu wyżej wymienionej pralki odkryłem tylko jedno łożysko.
    Czy to możliwe żeby w tym modelu było tylko jedno łożysko?
    Być może problem jest błahy ale dla mnie istotny.
    Dlatego prosiłbym o rzeczowe odpowiedzi.
    Pozdrawiam tomek.
    #2 16 Lis 2010 18:48
    skryn
    Admin grupy AGD
    Łożyska 6203, 6204, simmering 25/50/10.
    Do zdemontowania bęben.
    Jak to zrobić, poczytaj tematy w "szukajce" wpisując frazę Beko łożyska.
    Powodzenia.
  • #3 17 Lis 2010 15:07
    harcerz 007
    Poziom 7  
    ale jest jedno łożysko , czy dwa
    #4 17 Lis 2010 16:31
    elektryku5
    Poziom 37  
    Dwa
  • #5 19 Lis 2010 12:17
    harcerz 007
    Poziom 7  
    dzięki , czyli trzeba wyjąć bęben na zewnątrz
  • #6 15 Gru 2010 18:14
    harcerz 007
    Poziom 7  
    Witam ponownie Panowie zdemontowałem ten Bęben , wymieniłem łożyska tak jak radziliście , z tym że niestety bęben tłucze tak jak poprzednio , więc może to nie łożyska tylko amortyzatory być może ktoś ma jakieś naprowadzające sugestie , z góry dziękuję za odpowiedzi i
    pozdrawiam tomek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
