[LPC2103][C][OpenOCD] problem z timerem0
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ARM Microcontrollers -> [LPC2103][C][OpenOCD] problem z timerem0
Author
Message
majster256
Post#1 Post from the author of the topic 17 Nov 2010 17:50
Witam znowu, ostro walczę z armami i ciągle napotykam na jakieś spore przeszkody, tym razem mam problem z timerem 0, odmierza czas 2 razy dłuższy niż powinien. jako że uart działa mi dobrze odrzucam kłopot z kwarcem i ustawieniami PLL.
mam kwarc 14,754600 MHZ
pętle PLL konfiguruje na 60 MHz więc tak naprawdę mój procesor taktowany jest 4*f_kwarcu a więc 59,018400 MHz mam rację?
timer konfiguruję tak:
Code:
//Licznik zlicza impulsy co .... impulsów zegara
         T0PR = 5900;
      //Gdy warunek spelniony zeruj Timer i zglaszaj przerwanie
         T0MCR |= T0MCR_Interrupt_on_MR0 | T0MCR_Reset_on_MR0;
      //Przeladowanie licznika co..
         T0MR0 = 1;
      //Zeruj licznik i preskaler
         T0TCR = T0TCR_Counter_Reset;
      //Zalacz licznik T0
         T0TCR = T0TCR_Counter_Enable;
      //Zalaczenie przerwania FIQ
         T0IR = T0IR_MR0;
         VICIntSelect |= TIMER0_VIC;
         VICIntEnable = TIMER0_VIC;
         enable_fiq();
w przerwaniu fiq mam taki programik:
Code:
//Przerwanie wektoryzowane FIQ
void FIQ_Handler(void) __attribute__ ((interrupt("FIQ")));
   //time
      imp++;
      //liczenie jednostek
         if(imp == 10)
      //ms
            imp = 0;
            ms ++;
      //s
            if(ms == 1000)
               ms = 0;
               s ++;
   // end time
   //Kasuj zrodlo przerwania
   T0IR = T0IR_MR0;
program co 2 sekundy inkrementuje zmienną s, a powinien co sekundę, bo 59,018400 MHz / 10kHz = 5901,8, wiec 5900 wpisałem do T0PR
wszystkie włączenia PLL , MAM itp mam skopiowane z Link, obsługę timera mam z książki luciana bryndzy- modyfikowałem[/code]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2010 17:50
Back to top
Freddie Chopin
Post#2 17 Nov 2010 18:25
Re: [LPC2103][C][OpenOCD] problem z timerem0
Dzielnik APBDIV masz ustawiony na 1?
4\/3!!
Back to top
majster256
Post#3 Post from the author of the topic 17 Nov 2010 19:57
tak, mam
Code:
static void pll_start(uint32_t crystal, uint32_t frequency)
   uint32_t m, p = 0, fcco;
   mam_start(frequency);               // reconfigure/enable MAM before changing speed
   m = frequency / crystal;            // M is the PLL multiplier
   fcco = m * crystal * 2;               // FCCO is the internal PLL frequency
   while (fcco < 156000000)
      fcco *= 2;
      p++;                        // find P which gives FCCO in the allowed range (over 156MHz)
   PLLCFG = (m - 1) | (p << PLLCFG_PSEL_bit);   // set basic PLL parameters
   pll_feed();
   PLLCON = PLLCON_PLLE;               // enable PLL
   pll_feed();
   while (!(PLLSTAT & PLLSTAT_PLOCK));      // wait for PLL lock
   PLLCON = PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC;      // connect PLL as the system clock
   pll_feed();
   APBDIV = 1;//APBDIV_APBDIV_1;            // set APB clock ratio to 1:1
Code:
#define CRYSTAL                        14754600ul   ///< quartz crystal resonator which is connected to the chip
#define FREQUENCY                     60000000ul   ///< desired target frequency of the core
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2010 19:57
Back to top
Freddie Chopin
Post#4 17 Nov 2010 20:20
A jak masz zadeklarowane zmienne imp, ms i s?
Swoją drogą trochę karkołomny sposób ustawiania timera - prescaler kilka tysięcy, match - 1. Miej świadomość, że timer zresetuje się, zacznie liczyć od zera i wygeneruje przerwanie po DWÓCH cyklach zegara (prescaler trzeba wpisać o 1 mniejszy, tak samo rejestry porównania). Jeśli w przerwaniu i tak liczysz do 10 żeby mieć milisekundę, to nie prościej ustawić prescaler i match na jakieś sensowne wartości? A jeśli interesuje Cię tak naprawdę sekunda, to w ogóle w tym przerwanu nic nie powinno być.
4\/3!!
Back to top
majster256
Post#5 Post from the author of the topic 17 Nov 2010 20:37
hehe :) dzieki zrobilem tak:
Code:
         T0PR = 59; //351300Hz
         T0MR0 = 100;
i działa :)
mam w związku z tym parę niejasności
1. wyjaśnienie- karkołomny sposób obliczania bo to programik diagnostyczny po tym jak zauważyłem wolną prace timera
2.dlaczego jak ustawiłem wartość wyższą od 1 w rejestrze T0MR0 to licznik dobrze zaczął działać? czym to jest podyktowane
3.
myślałem, że jak na bit R rejestru T0MCR wpisze jedynkę, to mi się będzie licznik TC zerował po każdym przerwaniu, rozumie ze źle myślałem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2010 20:37
Back to top
Freddie Chopin
Post#6 17 Nov 2010 23:00helpful post - solution
Jedynka nie jest tutaj problemem. Popatrz na to w ten sposób jak na preskaler. Jeśli wpiszesz do preskalera wartość x (np 5), to w rzeczywistości dzielisz sygnał zegarowy na x + 1 (czyli np 6).
0 -> 1, 1 -> 2, 2 -> 3, 3 -> 4, 4 -> 5, 5 -> 0 => całość trwa SZEŚĆ taktów
dokładnie tak samo jest z timerem i rejestrami match / compare - jeśli wpisałeś tam liczbę y ( np 1), to cały okres trwa y + 1 (czyli np 2) cykle zegara (po prescalerze oczywiście):
0 -> 1, 1 -> 0 - dwa cykle
Z tego względu miałeś 2x wolniejszą pracę przerwania, powinieneś wpisać do MR0 wartość 0, choć nie wiem czy takie ustawienie jest w ogóle możliwe.
Jeśli wpisujesz większe wartości, to nawet jak zapomnisz o tym przesunięciu o 1, błąd jest mniejszy, bo 101/100 da błąd wynoszący 1%, natomiast 2/1 da błąd 100% <;
4\/3!!
Back to top
majster256
Post#7 Post from the author of the topic 17 Nov 2010 23:28
aha :) ja już wczoraj próbowałem wpisać zero- nie dało się, nie wiozłem tego szczególiku, że to działa jak prescaler pod uwagę :) dzięki wielkie
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[STR911][OpenOCD]Problem z połączeniem (8)
[OpenOCD][SAM7S256] problem z jtagiem (1)
AT91SAM7S64 - problem z OPENOCD (6)
[STM32][Openocd]Dziwne zachowanie openocd (8)
LPC2103 eclipse problem z uart (7)
[LPC2103+uVision3] Problem z .hex!! (6)
[ATMega8][Bascom] Problem z Timerem0 lub źle obliczam Load (6)
[LPC2103][C][OpenOCD] problem z przerwanie FIQ (6)
[STM32] [OpenOCD] Problem z debuggerem (20)
[lpc2917][openocd] Problem z flashowaniem (9)
Page generation time: 0.183 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
