Ladowarka do akumulatora zelowego 6V 4.5Ah
marcin__18 17 Lis 2010 18:06 1658 8
  • #1 17 Lis 2010 18:06
    marcin__18
    Witam was :) mam mały problem z ładowarką jaka sobie zrobiłem a mianowicie z schematu niżej a problem polega na tym ze nie ładuje akumulatorów 6V tranzystor t1 to bc546 zamiast rezystora R1 240ohm dałem 220ohm i R2 1,1k ohm dałem 1k ohm co może mieć wpływ na to ze nie ładuje aku po podłączeniu innego odbiornika jak żarówka 6V to świeci, układ zasilany jest zasilaczem o napięciu 9V 700mah
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 17 Lis 2010 19:00
    Qujav
    Na pewno nie jest to wina danych rezystorów, 700mah to zamało żeby cokolwiek ładować, (chociaż to zależy od człowieka :D) Układ na wyjściu powinien mieć około 7,5V (akumulatory ładuje sie ponad "podstawowy parametr") Spadek na elemie to około 1,5-2V czyli 9V-2V daje 7V, nie jestem ekspertem, to za mało. Podłącz całość na kilka godzin- sprawdź czy cokolwiek ładuje , podłącz przez amperomierz i przekonaj sie czy rzeczywiście nie ładuje, czy po prostu ma za mały prąd.
  • #3 17 Lis 2010 19:14
    marcin__18
    po zmianie t1 na bc239 napięcie wyjściowe ma 6,08V prad ladowania 2mah
  • #4 17 Lis 2010 19:31
    Ronin64
    Tak jak wcześniej zostało napisane prawdopodobnie zasilacz ma zbyt niskie napięcie wyjściowe. Układ jest prosty i o ile nie popełniłeś błędu w montażu powinien działać. Spróbuj zmienić R2 tymczasowo na inny np. 750 omów i wtedy sprawdź jakim prądem ładuje podłączając na chwilę np. baterię płaską. A jaki prąd płynie gdy podłączysz żarówkę 6V? A i prąd jeżeli już to 2mA ;)
  • #5 17 Lis 2010 19:55
    marcin__18
    Podłączyłem ogniwo 3.6v li-jo 1800mah i prad ładowania wynosił 984mah momętami do 1A i odziwo napiecie mierzyłem przy tym poborze i wyniosło 4V dla tego ogniwa jak podłączyłem aku 12V to prąd ładowania wynosił 24mah i napięcie 13.6V chodz aku sprawne tylko ze napięcie 9V ale sprawdzić chciałem prąd nie napięcie
    Dzieki mA :)
  • #6 17 Lis 2010 19:58
    Ronin64
    Trochę za duże te prądy. Jaką wartość ma R4? Wsadź na jego miejsce rezystor np. 10 omów i sprawdź jaki prąd płynie podczas ładowania. Jakie napięcie panuje na wejściu układu gdy nie jest obciążony i do jakiej wartości spada pod obciążeniem?
  • #7 17 Lis 2010 20:13
    marcin__18
    R4 ma wartość 1ohm 5w
  • #8 17 Lis 2010 20:55
    Ronin64
    A pozostałe parametry zmierzyłeś? To dość istotna sprawa. Warto też podmienić R4 tak jak pisałem aby sprawdzić czy układ zachowuje się tak jak trzeba.
  • #9 18 Lis 2010 01:00
    Mirek Z.
    Moderator
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.8.1, p.8.3, p.11, p.14, p.15. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Zły dział, niewłaściwie dodany obrazek, złe jednostki (prądu), nieodpowiednia pisownia jednostek, fatalna pisownia, brak korzystania z datasheet układu.
