| Author |
Message
JAFO Poziom 19
#1
30 Sep 2004 21:26 Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
W tym modelu chyba ma 5-6 lat trzeba długo czekać, zanim pojawi sie obraz (ok. 1.5 min.) Miał uszkodzenie- była tylko fonia (wymieniono TDA 8143 i 2 elektrolity). To nie było przyczyną tak długiego oczekiwania, ale po naprawie jest tak samo. Co z tym dalej robić, by obraz znowu pojawiał się po kilku sekundach?
| Back to top |
falkos Poziom 18
#2
30 Sep 2004 22:04 Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Jaki tam siedzi procek?Spradz ogranicznik pradu kineskopu-moze z nim cos sie dzieje i nie chce sie odblokowac procek.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
30 Sep 2004 22:04 |
| Back to top |
ELEKTRON2 Poziom 18
#3
02 Oct 2004 11:53 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
a wjakim stanie jest kinol ,czy przy rozgrzany mkinolu też obraz jest po 1,5min?
| Back to top |
JAFO Poziom 19
#4
02 Oct 2004 12:44 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Na rozgrzanym pojawia się po 10 sek.
Ten czas wydłużał się w miarę starzenia się odbiornika, czyli starzenie się elementów. Być może jakiś elektrolit, ale który?
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
#5
02 Oct 2004 13:42 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
mam tu pytanko:
czy zaraz po włączeniu lampa kineskopowa ma żarzenie?
| Back to top |
Google
02 Oct 2004 13:42 |
| Back to top |
lazaro Poziom 14
#6
02 Oct 2004 19:03 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Witam !
Posprawdzaj napię cia w zasilaczu czy niepłyną od włączenia w górę do wartości prawidłowych .
Jak płynie jakieś to wymień kondensator
Lazaro
| Back to top |
Grześ_TVS Poziom 8
#7
02 Oct 2004 20:01 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Witam ,
a nie regulowałeś S2 (siatka druga kineskopu SCREEN ) ? Te odbiorniki są wrażliwe na wartość tego napięcia. Ustawia się je przy pomocy oscyloskopu, ale spróbuj tak :
włacz "zimny" odbiornik i po paru sekundach ( 7-10 s ) zwiększaj powoli napięcie S2 do momentu pokazania się obrazu . Powinno pomóc ( trochę za "młody" odbiornik na zużycie kineskopu , chociaż nie niemożliwe).
W razie czego , daj znać , podeślę opis tej regulacji "na oscyloskop".
Powodzenia
Grześ
| Back to top |
JAFO Poziom 19
#8
04 Oct 2004 14:15 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Żarzenie jest od razu, więc nie tu trzeba szukać, a co do regulacji, to oczywiście żadnych takich nie było.
A SWOJĄ DROGĄ, TO CIEKAWE, DLACZEGO TEN POST ZOSTAŁ TU PRZENIESIONY, ZASADA TROCHĘ HYBIONA.
USTERKA, JAK KAŻDA INNA, JEŚLI TU MAJĄ ZAGLĄDAĆ OSOBY MAŁO ORIENTUJĄCE SIĘ W NAPRAWACH, TO K T O !!! MA DAĆ JAKĄŚ SENSOWNĄ PODPOWIEDŹ?
Przepraszam osoby, które mi odpowiedziały,nie o Was i nie do Was było to skierowane. Zmiana działu może oznaczać to, że ktoś zainteresowany może nie znaleźć swego problemu tak, jak ja długo szukałem.
Powinno się przynajmniej informować.
A tak na marginesie, to funkcja saearch nie przydała się w tym przypadku, bo takowy nie był tu jeszcze poruszany.
Skoro ktoś stwierdził, że temat jest błachy, to przesuwając go mógł dać sensowną odpowiedź.
Radzę się zastanowić ! ! !
| Back to top |
JAFO Poziom 19
#9
07 Oct 2004 22:01 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE OSOBA PRZENOSZĄCA TEGO POSTA ZAREAGUJE NA MOJĄ WCZEŚNIEJSZĄ UWAGĘ, ALE OKAZAŁO SIĘ, ŻE OPRÓCZ PRZENIESIENIA GO NIC WIĘCEJ NIE POTRAFI.
A CO DO POMOCY INNYCH TO MIAŁEM RACJĘ. ZMIANA LOKALIZACJI I KONIEC.
| Back to top |
Google
07 Oct 2004 22:01 |
| Back to top |
Grześ_TVS Poziom 8
#10
10 Oct 2004 19:52 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Zgadzam się z Tobą - uszkodzenie jak każde inne.Ale nie piszesz czy któraś porada pomogła :(
Grześ
| Back to top |
JAFO Poziom 19
#11
11 Oct 2004 13:35 Re: Trilux 2534 TN długo brak obrazu |
Grześ_TVS dzięki, narazie skręcony i działa, po skręceniu już nie chciało mi się ponownie go rozkręcać...
| Back to top |
