Podłączenie drugiego unifonu TK6
Hirek5 18 Lis 2010 13:26 2174 5
  • #1 18 Lis 2010 13:26
    Hirek5
    Posiadam dwa domofony Unifon TK6 i mam problem z połączeniem drugiego domofonu.
    Do pierwszego unifonu podłączone są nast. kable:
    1. brązowy – zacisk 1 (wywołanie);
    2. niebieski – zacisk 2 (masa) połączony z zaciskiem 6 (zamek)
    3. biały – zacisk 3 (słuchawka)
    4. pomarańczowy – zacisk 4 (mikrofon) połączony z zaciekiem 5 (zamek)
    Po podłączeniu wszystkich kabli z pierwszego domofonu równolegle z drugim według ww. schematu), tyko jeden domofon działa poprawnie, jeśli drugi ma ściszony głos. Natomiast, gdy pogłośnimy obydwa domofony, to żaden nie działa.
    Proszę o pomoc w jaki sposób powinienem poprawnie podłączyć drugi unifon.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 19 Lis 2010 15:06
    Hirek5
    Dziękuję za wskazówkę.
    Niestety nadal mam problem z podłączeniem drugiego unifonu.
    Zmieniłem zworki w domofonach do instalacji 3+1 (zwarte) i podłączyłem kable do pierwszego domofonu w następujący sposób:
    Pierwszy domofon działa, lecz gdy połączę go dodatkowo z drugim domofonem wtedy żaden nie działa (brak wywołania, tylko w słuchawce słychać słabo dzwonek i brak jakichkolwiek reakcji przy próbach otwarcia drzwi). Gdy odłączę drugi domofon wtedy pierwszy znowu działa poprawnie.
    Drugi domofon łączę z pierwszym w nast. sposób:
    1. zacisk 1 z pierwszego domofonu – zacisk 1 z drugiego domofonu;
    2. zacisk 2 z pierwszego domofonu – zacisk 2 z drugiego domofonu;
    3. zacisk 3 z pierwszego domofonu – zacisk 3 z drugiego domofonu;
    4. zacisk 4 z pierwszego domofonu – zacisk 4 z drugiego domofonu;
    Proszę o informację czy prawidłowo łączę drugi domofon z pierwszym.
  • #4 19 Lis 2010 18:23
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Podłączenia, jak wynika z opisu, wykonujesz poprawnie, ale coś blokuje
    wywołanie i otwieranie. Podłącz tylko 2 unifon (odłączając 1) tak jak łączyłeś 1 i sprawdź co wtedy będzie. W unifonie 2 wyjmij zwory. Nie bedziesz miał otwierania drzwi, ale tym się teraz nie przejmuj. Jeżeli masz unifon z dodatkowymi zworami do generatora (nad zaciskami 1-2, a pod potencjometrem), a takie wcześniej bywały, to obie zwory ustaw pionowo (WYL).
    www.alfatech.net.pl
  • #5 21 Sty 2011 23:26
    Hirek5
    Dziękuję za wszystkie wskazówki.
    Drugi domofon udało się podłączyć - okazało się, że kabel wywołania drugiego domofonu nie był podpięty w centrali i trzeba było zaprogramować drugi domofon w centralce.
    Tak więc obydwa domofy dzwonią. Pojawił się natomiast inny problem (również u sąsiadów) - początkowo gdy domofon(y) dzwoniły, po podniesieniu słuchawki zamek owierał się samoczynnie.
    W chwili obecnej jak wciska się numer w kasecie domofonowej, domofony wydają tylko jeden sygnał i przerywają wywołanie (tak jakby coś się blokowało).
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu powyższego problemu.
    Pozdrawiam,
    Paweł
  • #6 24 Sty 2011 12:46
    Hirek5
    Po kolejnych próbach domofony działaja prawidłowo.
    Problem został rozwiązany po zmostkowaniu diody, która jest przed generatorem wywołania (nad zaciskiem nr 1).
    Dziękuje wszystkim za wskazówki.
    Temat zamykam
Promocja -20%
Zamknij
tme
