Wyszukiwarki naszych partner闚
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / ζdowarki
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Klej po folii samoprzylepnej - jak usun望?
rolniksam 19 Lis 2010 16:45
  • #1 19 Lis 2010 16:45
    rolniksam
    Mam problem jak usun望 z profili aluminiowych klej po folii reklamowej. Folia zesz豉 po podgrzaniu ale niestety pozosta豉 warstwa kleju. Niczym cholery nie mo積a usun望. Pr鏏owa貫m ju nitro, benzyna, denaturat, specjalne 鈔odki do usuwania kleju, aceton i ... NIC. Niekt鏎ymi 鈔odkami np. nitro, uzyska貫m tak "galaretk", kt鏎 mo積a zeskroba szpachelk. Niestety po wyschni璚iu powierzchnia nadal jest lepka. Profile maj by malowane i niestety powierzchnia ich wynosi ok. 30 m2 .
  • #2 19 Lis 2010 16:51
    B豉瞠j
    VIP Zas逝穎ny dla elektroda
    Spr鏏uj WD40. Popryskaj i poczekaj. Klej powinien zwin望 si w kluchy przy pr鏏ie starcia go z powierzchni. Tylko potem oczywi軼ie odt逝szczanie.
  • #3 19 Lis 2010 17:32
    1078231
    Usuni皻y  
  • #4 19 Lis 2010 17:34
    excray
    奸ady po kleju ta鄉y samoprzylepnej 豉dnie mi si usuwa造 po u篡ciu izopropanolu czyli preparatu do czyszczenia elektroniki ale mo瞠sz r闚nie spr鏏owa z etanolem czyli popularnym spirytusem.
  • #5 19 Lis 2010 17:43
    SaraniS
    Z do鈍iadcze w pracy "w reklamie" (m. in. szyldy klejone foli) - do mycia powierzchni po zerwaniu starej folii u篡wamy Morsa (chyba to samo co nitro). Z kleju robi si jak napisa貫 kluchy, zbieramy szpachelk... i zabieg powtarzamy a do skutku, czyli do nieklej帷ej si powierzchni :)
    Pod koniec jest to ju po prostu mycie powierzchni tym Morsem.
    Oczywi軼ie, r鏏 to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (lub na dworze) :!:
  • #6 19 Lis 2010 17:59
    rolniksam
    Spirytus pr鏏owa貫m , nic. Zamro瞠nie mo瞠 by problematyczne , 30 m2 czyli 20 paneli o wymiarach 2x0,8 m . WD wypr鏏uj . Klej z ta鄉y klej帷ej ma si tak do tego badziewia jak wrotki do tira.
  • #7 19 Lis 2010 18:13
    DJ MHz
    Mas這, kwas mas這wy dzia豉 dobrze ;), albo spr鏏uj 鈔odki do usuwania pow這k lakierowych, Scansol itp.
  • #8 19 Lis 2010 18:42
    Usuni皻y
  • #9 19 Lis 2010 18:46
    B豉瞠j
    Plak nat逝szcza. Dok豉dnie to samo masz po WD40, tylko to sam nat逝szczacz drobnocz御t璚zkowy (w豉軼iwie wypieracz wody i smar w jednym).
    Z kwasami bym uwa瘸, bo pod這瞠m jest aluminium. Wprawdzie autor pisze, 瞠 do malowania, ale je瞠li podtrawi powierzchni, to mog po malowaniu zosta plamy o innej strukturze.
  • #10 19 Lis 2010 23:48
    misialski
    W Castoramie mo積a kupi specjalny preparat do usuwania kleju po foliach i ta鄉ach klej帷ych. Jest w sprayu, w zielonych puszkach z pomara鎍zow nak豉dk na zaworku. Niestety nie pami皻am jak si nazywa. Pachnie jak sok z grapefrut闚. Rzeczywi軼ie klej rozpuszcza, a nie powoduje "kluskowacenia". Po usuni璚iu kleju zmywali鄉y powierzchni wod z detergentem (takim do mycia garnk闚) i by這 OK.
    My郵, 瞠 jak popyta si sprzedawc闚 ze stoisk klejowo-farbiarskich w Castoramie to potrafi wskaza ten preparat.
  • #11 20 Lis 2010 13:47
    lynx22
    Wymieszaj nitro z np. olejem parafinowym i tym mixem szoruj profile. Olej spowoduje 瞠 po odparowaniu nitro kleje nie b璠zie lepi si zpowrotem do profili.
  • #12 21 Lis 2010 19:53
    rolniksam
    To軼ie mnie pocieszyli . Pr鏏owa貫m mixa benzyny ze spirytusem , ale nie dzia豉. Wypr鏏uj nitro z olejem. Zastanawia貫m si te czy nie zadzia豉 myjka ci郾ieniowa z wrz徠kiem + jaka agresywna chemia do mycia aut lub felg .
  • #13 21 Lis 2010 19:58
    Hucul
    Spr鏏uj terpentyny , na jej bazie produkowane s "labeloffy" .
  • #14 21 Lis 2010 20:42
    lynx22
    Jak wszystko zawiedzie zawsze zostaje palnik + szlifierka :)
  • #15 21 Lis 2010 21:52
    Sm00k
    Gumka do mazania. Sprawdza si przy wszelkiego rodzaju naklejkach reklamowych na laptopach, po usuni璚iu nie zostaj 瘸dne 郵ady. Gumka zbiera resztki kleju, pozostawiaj帷 powierzchni kt鏎 wystarczy ju tylko jak w reklamie, przetrze szmatk.
    Je郵i na obudowach plastikowych nie zostaj rysy, na profilach tym bardziej 郵adu nie b璠zie. Nie mam poj璚ia jednak jaki przemys這wy ekwiwalent tej metody mo積a by zastosowa tutaj.
