Antena pokojowa do skanera???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Antena pokojowa do skanera???
Author
Message
AAgnieszka24
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 01 Oct 2004 18:36
Mam skaner maycom fr-100.Skanerek nie jest najlepszy i myslałem o kupnie anteny do pokoju(ewentualnie na parapet).Czy mozna takie co skupic?Jesli tak to jaki typ ??Kompletnie nie znam sie na elektronice i nie wiem co z tym zrobić
Prosze o pomoc
Pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Oct 2004 18:36
Back to top
IjeSJot
Post#2 01 Oct 2004 22:01
pokojówka do skaner???
Napisz jakie tam jest zlacze antenowe w tym skanerze bo nie pamietam, zeby nie bylo problemow z podlaczeniem tej anteny.
Back to top
AAgnieszka24
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 01 Oct 2004 23:23
Re: pokojówka do skaner???
O a ntenie wiem tyle ze impetelacja ma 50 omów...
Back to top
Michał Król
Post#4 01 Oct 2004 23:28
A masz jakies ulubione pasmo do nasłuchu?
Back to top
AAgnieszka24
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 02 Oct 2004 00:08
Częstotliwosc 118,225 oraz w rejony 172:)
Pozdr
Back to top
IjeSJot
Post#6 02 Oct 2004 00:48
To antena na okolice 145MHz powinna rozwiazac temat :)
Back to top
Michał Król
Post#7 02 Oct 2004 10:28
Zgadzam sie .Jezeli nie jestes mocny w tych sprawach musisz kupic antenena pasmo 2metry.Najlepiej zeby ja zainstalowac na zewnatrz i oczywiscie jak najwyzej + dobrej jakosci kabel.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2004 10:28
Back to top
Jap
Post#8 02 Oct 2004 11:28
Ale AAgnieszka24 będziesz miał problem z wtyczunią do tego skanerka.Kumpel szukał dość długo (aż do czasu gdy sprzedał ten skanerek :( ). Poszukaj na forum coś na temat anteny Discone - jest szerokopasmowa. U mnie dobrze spisuje się na wybrane przez Ciebie częstoty antena Ground Plane na pasmo 145MHz - bardzo łatwo wykonać ją samemu choćby ze starych antenek teleskopowych (od radia UKF).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2004 11:28
Back to top
PioM
Post#9 02 Oct 2004 13:12
ZTCP maycomy maja wtyk SMA. Wysylkowo mozesz go dostac w dipolu www.dipol.com.pl Powinienes ja dostac w sklepach z radiotelefonami. Moze nawet Ci zacisna na kabel. W elektrnonicznych moze byc ciezko.
I uwazaj na wtyki R-SMA - sa one do sieci WLAN i maja odwrotnie bolec. We wtyku jest dziurka, takze nie bedzie pasowalo do radia.
Back to top
AAgnieszka24
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 02 Oct 2004 19:43
Już dostałam propozycje:
wtyk do radyjka
kabel
antena samochodowa od fiata 126p-odpowiednia czestotliwosc
CZY DOBRE ROZWIANIE?
BĘDZIE DOBRZE ODBIERAĆ????
DZIeki za odpowiedzi
Back to top
IjeSJot
Post#11 02 Oct 2004 19:48
Powinno byc dobrze, tylko trzeba zestroic ja na 145 i bedzie dobrze :)
Back to top
AAgnieszka24
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 02 Oct 2004 20:30
A jak sie stroi antene na 145Mhz????
Back to top
IjeSJot
Post#13 02 Oct 2004 20:44
Skroc ta antene do ok 50cm i powinno wyjsc te 1/4 fali na okolice 145MHz - dlugosc nie jest krytyczna.
Pozdrawiam IjeSJot
Back to top
Piter K.
Post#14 04 Oct 2004 12:10
na marginesie powiem ze slyszalem ze ten scanner niezbyt dobrze spisuje sie z antena zewnetrzna...takze mozesz sie lekko zdziwic(naprzyklad radiofonia moze sie stac wszechobecna...)
co do zlacz sma to tez sa uzywane w instalacjach WiFi wiec bez problemu nabedziesz ta zlaczke.
antena-tak skroc do 50cm ale pamietaj ze musi byc jeszcze przeciwwaga zamontuj bacik np na parapecie,a jsli na dachu dodaj jeszcze 4 do dolu i polacz z masa kabla,ostatecznie przeciwwaga dla twojej anteny moze byc maszt albo kolko z blachy o srednicy 50cm.na obrazku jest przykladowa antenka zrobiona z anten teleskopowych
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 12:10
Back to top
patnet
Post#15 04 Oct 2004 12:18
Piter K. wrote:
na marginesie powiem ze slyszalem ze ten scanner niezbyt dobrze spisuje się z antena zewnetrzna...takze mozesz się lekko zdziwic(naprzyklad radiofonia moze się stac wszechobecna...)
a ma kolega moze jakies lepsze zdjecie bo mam skaner ic-r2 ale antena orginalna nie bardzo chodzi chcialem cos prostego zrobic ale nie wiem zabardzo jak :( dzisiaj przerobilem zwykla samochodowa antene obciolem ja na 48cm zaraz bede ja montowal na balkonie i zobacze jak to bedzie chodzic:)
Back to top
Piter K.
Post#16 04 Oct 2004 15:18
Re: Antena pokojowa do skanera???
rysunek zamiescilem poto zeby bylo wiadomo jak wyglada antena z przeciwwagami (GP) nie mial byc to schemat budowy tej anteny.najprostrza antena jest dipol prosty 1/2lambda(polfalowy),mozna go zrobic "na kolanie"w pol godziny:bierzemy kawalek sztucznego tworzywa(izolator),moze byc pleksiglas o grubosci okolo 5mm,szerokosci 30mm i dlugosci 50mm(dane te nie sa krytyczne)na taki izolator montujemy dwa druty(ja poprostu nawiercilem otworki i przeplotlem drut)drut w tym przypadku dwa odcinki po 50cm,lutujemy kabelek i gotowe,aha jeszcze trzeba pomyslec o jakims mocowaniu do masztu.taka antena jest niezmiernie prosta(i tak wyglada :) )ale nie jest szerokopasmowa...wiec nie bedzie dobrze pracowac w calym zakresie odbioru twojego scannera,jednak jest malo skomplikowana i pozwoli na odebranie czegos wiecej niz do tej pory
Back to top
nmr
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 13 Oct 2006 20:20
Witam!
jesli dobrze zrozumialem, to moge zrobic tak: do izolatora przyczepiam pionowo (na 122MHz) 61 cm drutu (miedziany moze byc? i jaka srednic?) i lutuje do niego goracy z koncentrycznego kabla antenowego (takiego jak do telewizora - 50Ohm), w poziomie daje 4 druty o dl 30,5 cm jako przeciwwage i podlaczam je do ekranu, na koniec koncowka BNC i smiga???
Dobrze rozumiem?
Jescze jedno. Czy zamiast tych 4 drutow przeciwwaga moze byc kolo o sr. 61cm wyciete z blachy?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Back to top
CARPET
Post#18 13 Oct 2006 20:50
może być te koło albo link do discona http://hamradio.online.ru/ftp/discone.pdf
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaka antena pokojowa do TV? (2)
Antena pokojowa-co kupić. (3)
Jaka antena pokojowa (5)
Antena pokojowa - jaka? (8)
Antena pokojowa FM (4)
Antena pokojowa (3)
Antena pokojowa (4)
Antena pokojowa nie odbiera. (4)
Knopex Multi Antena Pokojowa (1)
Antena pokojowa: łączenie wzmacniaczy (2)
Page generation time: 0.952 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
