Matiz nie odpala - czytaj dalej opis
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Matiz nie odpala - czytaj dalej opis
Author
Message
ja_fryta
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2010 17:04
Problem wygląda tak.
Po włożeniu kluczyka i wykonaniu pierwszego przekręcenia zapalają się wszystkie diody na desce potem gasną i tutaj próbuje przekręcić dalej tak aby rozrusznik zapalił silnik. Jednak rozrusznik tylko ledwo zabuczy, pompa słychać pompuje paliwo. Światełka na desce przygasają (właściwie to gasną). Wygląda to dokładnie tak jak by akumulator był rozładowany. Próbowałem odpalić go na kablach z drugiego samochodu ale efekt był ten sam. Sprawdziłem też immobilizer ten wydaje się zachowywać poprawnie po przekręceniu kluczyka czerwona dioda gaśnie. Sprawdziłem ponadto 20A bezpiecznik pod kolumną kierownicy i czy nie zaśniedziały klemy na akumulatorze.
Poradzi ktoś coś ?
Back to top
Pawel wawa
Post#2 20 Nov 2010 17:07
Re: Matiz nie odpala - czytaj dalej opis
Połączenia masowe i zasilania od akumulatora sprawdzić. Możliwe, że akumulator do wymiany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2010 17:07
Back to top
milejow
Post#3 20 Nov 2010 17:08
Rozrusznik na stół, oczywiście gruby plus na rozrusznik i masa silnika sprawdzone, nie?
Back to top
ja_fryta
Post#4 Post from the author of the topic 20 Nov 2010 17:18
Masa silnik - nie sprawdzone
Gruby plus - nie sprawdzone
Dzisiaj jest taka pogoda że raczej nie dam rady się wczołgać pod samochód :(
A co do tego akumulatora do wymiany to jak podłączony był pod inny to nie powinien odpalić ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2010 17:18
Back to top
Pawel wawa
Post#5 20 Nov 2010 17:21
Nie odpali od innego jeśli Twój mocno padnięty, chyba, że masz kable o grubości palca i drugi akumulator w super stanie i około 70 Ah z dużym prądem rozruchowym.
Najlepiej podmień akumulator.
Back to top
milejow
Post#6 20 Nov 2010 19:04
Bzdura, mam u siebie aku 50ah i kable 1,5metra 32kwadrat, odpalałem bez problemu picasso w benzynie z prawie całkowicie padniętym aku(displaye mrugały od spadku napięcia, warunek to sprawna instalacja)
Back to top
Pawel wawa
Post#7 21 Nov 2010 06:07
Wcale nie bzdura Kolego, zależy od uszkodzenia akumulatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2010 06:07
Back to top
Juras1844
Post#8 21 Nov 2010 12:23
Matiz lubi wypalić kostkę stacyjki myślę że masz styki wypalone .Robiłem przypadek że rozrusznik kręcił a znowu w tym momencie odcinała stacyjka zapłon.
Oczywiście chodzi mi o tą część gdzie przekręca się kluczyk tamte styki.
Back to top
ja_fryta
Post#9 Post from the author of the topic 21 Nov 2010 14:44
Może i tak jest, zachowanie by pasowało do tego.
Ja jeszcze dzisiaj zrobiłem taki test:
Podjechałem drugim samochodem (focus I - o ile to ważne :P), odpiąłem akumulator w matizie i poprzez kable podłączyłem akumulator z klemami. Zapaliłem focusa i próbowałem odpalić matiza efekt ten sam lekkie zajęczenie rozrusznika, pompa paliwa rusza, gasną wszystkie światełka na desce.
ps. co to za kostka ? gdzie jej szukać ? jak ją sprawdzić ?
Back to top
milejow
Post#10 21 Nov 2010 15:57
Tu masz rację bo jak cele zwarte to aku nadaje się tylko na wagę do skupu surowców wtórnych:D
To może autor sprawdzi w końcu kondycję połączeń, o których pisałem w pierwszym poście?
Back to top
Guest
Post#11 21 Nov 2010 20:56
Matiz nie odpala, po tym co wyczytałem to wymień kolego stacyjkę i będziesz spał spokojnie.
Matiz kopci na biało niezależnie czy na małych czy na dużych obrotach
Back to top
Rafik4
Post#12 21 Nov 2010 21:54
Miałem kiedyś taki przypadek, winowajcą był brak masy na ECU, tylko nie pamietam czy rozrusznik kręcił czy nie, połączenie jest z tyłu silnika po prawej stronie, oczko przykręcone do łapy poduszki.
Back to top
ja_fryta
Post#13 Post from the author of the topic 28 Nov 2010 14:23
Problem rozwiązany.
Okazało się że nie było płynu w celach akumulatora.
Zalanie i całonocne ładowanie postawiło go na nogi.
Masę na skrzyni sprawdziłem była ok (miałem tutaj też kiedyś przypadek w moim punciaku I że w samochodzie miałem dyskotekę właśnie przez brak masy na skrzyni).
Ważna uwaga, nie da się tego sprawdzić tak jak ja robiłem (tutaj niektórzy o tym wspominali), czyli odpalanie na przewody albo na przewody bez akumulatora tylko z drugiego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2010 14:23
Back to top
Pawel wawa
Post#14 28 Nov 2010 16:49
A co ja Ci napisałem? Najlepiej podmień...
Back to top
ja_fryta
Post#15 Post from the author of the topic 28 Nov 2010 21:34
No pisałeś, pisałeś.
Nie miałem za bardzo możliwości żeby podebrać jakiś wśród znajomych i tak kombinowałem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Matiz Daewoo przechylony nie odpala (4)
Matiz - zimny silnik nie odpala (3)
[Matiz] Dziwny przypadek - nie odpala (14)
Daewoo Matiz - Nie odpala (22)
Matiz 2000 0.8 nie odpala (12)
Matiz 2002r. nie odpala na nałaładowanym akumulatorze (3)
MATIZ 0,8 99 rok kręci ale nie odpala (10)
Matiz nie odpala (5)
CC 1100 - nie odpala. Po dolaniu paliwa dalej nie odpala. (9)
Page generation time: 0.216 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
